Bizkvit
При разгоне и повороте стуки как по ямам!?
В теме 130 сообщений
@Bizkvit, второе колесо могло не крутится в обратную сторону потому что крутилась ведомая муфта халдекс
1 час назад, Bizkvit сказал:
Докрутились, что колеса в редукторе вошли в зацепление, а колеса авто стали вместе вращаться, как на игрушечной машинке.
в одну сторону стали крутится? Если да, значит сателлиты клинанули и диф перестал работать
Мне не понятно что так стало греметь и вибрировать при вращении двигателем на подъемнике без нагрузки.
Если все рабочее, то от вращения руками ничего не повредится
@gus_dim, нет, греметь стало, когда завел мотор. Под нагрузкой...плавный газ, все ок, резкий газ, до 3000 об, тут же заколбасило задний редуктор...
А в ручную, просто зацепились, стали крутиться вместе оба колеса в одном направлении.
Здоровый редуктор, как я понял, прокручивает колеса с разных сторон в разные стороны...
ЗЫ
Смотрю концерт Лепса - фестиваль ЖАРА в Баку,  переживаю за редуктор ;)
Это происходит если халдекс закорочен на кардан и кардан не крутится. В нашем же случае у редуктора появляется еще одна свобода вращения в виде разомкнутой ведомой муфты  халдекса и все может крутиться одновременно
Тряска машины на подъемнике могла быть вызвана тупо дисбаласом колес, ибо скорость их вращения при 3000 об при АКПП в режиме D будет далеко за 100 км/ч
Короче, я совсем не уверен, что проблема только в редукторе и не имеет смысла его покупать, пока точно не будет установлена причина посторонних шумов
@gus_dim, спасибо за ответ. Еду к официалам к 9.00 отпишусь после.
Всего лишь пробку открутили ...
Так что 13 мг насторожитесь ;)
Volvolux предлагает восстановленный редуктор в обмен на старый. С гарантией. Стоит связываться, есть опыт у кого-нибудь?
44 минуты назад, Bizkvit сказал:
отвечу не конкретно, ибо не пользовался.
Восстановленный узел это всегда риск. Если дадут вменяемую гарантию, то почему бы и нет
Сам по себе редуктор это не космический аппарат и его можно бесконечно ремонтировать, только важно понимать что за запчасти туда применяются и какие допуски по зазорам выдерживаются при сборке.
Только что, gus_dim сказал:
Согласен. Обещают полгода гарантии.
Думаете, между бу и восстановленным, лучше бу? Новый дороговато, да и ломаются они...
Короче говоря, был заказан из Швеции редуктор вместе с халдексом и насосом. Успешно приехал дней за 10-12 курьером. Пробег 12000. Заменен, все работает теперь, благодаря одному из московских дилеров.
Ввиду пытливости ума, разобрал старый редуктор. Фотки прилагаю. Пока все отмывается, причина поломки не ясна. Скажу пока только, что все промывания муфты халдекс без её снятия с редуктора тщетны. Так как грязи там стекает масса. На фото муфта, в которой дважды менялось масло. На 45тыс примерно и на 53тыс. Причем масло на 53тыс. стекло чистое. Вся грязь осталась в муфте.
В 27.09.2017 в 12:52, Bizkvit сказал:
Судя по этим фоткам, муфта (Халдекс) достаточно чистая. Пакет фрикционов без всяких отложений.
А вот  в редукторе, да, непонятная "шняга" чёрного цвета, да ещё и не понятной консистенции...
Для справки: Редуктор и Халдекс раздельные узлы (собраны воедино) и масло в них применяется/заливается разное.
@Bizkvit, а какую жидкость вы залили в установленный редуктор и сколько? Спасибо.
я в редукторе и угловой передаче менял первый раз, пробег 135ткм был.
из угловой передачи слили вполне нормальное масло судя по цвету и консистенции, а вот из редуктора жижу как на фотах выше.
мастер сказал, что это типично для этих машин...
масло залил родное 31259380. брал две литровые банки - осталось еще на одну замену (думаю тысяч через 40 еще раз в редукторе поменяю)
после замены масел пропал гул, который ранее, появлялся при не интенсивном ускорении
также второй раз поменял масло в халдексе (менял 40ткм назад) - все стабильно, вся сетка в соплях
@Staryi, конечно разное масло. В редукторе получилась смесь стружки и масла. Только какого, неизвестно. Возможно предыдущий собственник залил какое-то Г. Знаю только , что правым задним колесом был наезд на препятствие. Это, скорее всего, и есть причина образования жижи. Видимо одно из колёс редуктора сместилось, образовались сколы на колесе, они видны на фото. Потом все это дело размолотило, вот и результат. По поводу чистоты халдекса. На фотке масло халдекс непосредственно слитое из него при отделении от редуктора. Вся сборка снята с машины. Это то, что не сливается при снятии насоса и картера.
@NaU, в редукторе как и в угловой передаче у меня масло volvo 31259380. В редукторе примерно 650 грамм, заливали в сервисе. Определил по остатку в 350 грамм в литровой канистре. В угловой менял сам, три дня назад, откачал на горячую 420-430. Примерно столько же залил. На фото масло из угловой.
Изменено пользователем Bizkvit
50 минут назад, Bizkvit сказал:
Это хоть на масло похоже. А в редукторе, конечно, жуть.  :hmm:
И стружки... Возможно. Вот ведь как оно...
@Staryi, да, там не масло. Консистенция гуще сметаны. Со стенок не стекает :)
@AndreyS, куда ж без нее.
Вот я теперь думаю, можно ли восстановить старый редуктор. Колеса на месте все. Только края покоцаны. Может, есть какая технология наварки сколов с последующей шлифовкой...
@Bizkvit, не подскажите в угловой передаче при каком пробеге меняется масло?
48 минут назад, Bizkvit сказал:
Технологий есть множество по ремонту шестерён, но себе бы так делать не стал...
Можно восстановить и установить для дальнейшей продажи авто/редуктора, НО, тут уже вступает понятие совести... :blushing:
Сам не интересовался, но возможно существует какой-нить рем.комплект редуктора - это был бы лучший вариант, всё заменить оставив только корпус.
47 минут назад, Mihana сказал:
На 60 тык меняйте, не ошибётесь.
@Staryi,  Спасибо,но уже ТО-3 прошел тогда уже на 80,не чего страшного не будет?
58 минут назад, Mihana сказал:
По идее нет.
А что мешает, без всякого регламента и привязки к ТО, заехать, например, к Кутузову, и заменить масло в угловой передаче и в редукторе?
Машинка спасибо скажет, а вам плюс в карму и спокойный сон...  ;)
