Bizkvit
При разгоне и повороте стуки как по ямам!?
В теме 130 сообщений
@Mihana,
  В 10/5/2017 в 09:14, Bizkvit сказал:
@Staryi, конечно разное масло. В редукторе получилась смесь стружки и масла. Только какого, неизвестно. Возможно предыдущий собственник залил какое-то Г. Знаю только , что правым задним колесом был наезд на препятствие. Это, скорее всего, и есть причина образования жижи. Видимо одно из колёс редуктора сместилось, образовались сколы на колесе, они видны на фото. Потом все это дело размолотило, вот и результат. По поводу чистоты халдекса. На фотке масло халдекс непосредственно слитое из него при отделении от редуктора. Вся сборка снята с машины. Это то, что не сливается при снятии насоса и картера.
@NaU, в редукторе как и в угловой передаче у меня масло volvo 31259380. В редукторе примерно 650 грамм, заливали в сервисе. Определил по остатку в 350 грамм в литровой канистре. В угловой менял сам, три дня назад, откачал на горячую 420-430. Примерно столько же залил. На фото масло из угловой.
Мда... Это точно не шведский тролль. Он в этот узел не поместился бы. Это точно гремлины нахезали.
Выглядит просто ахтунг. Даже не знаю как это назвать, ближе к дисперсии, где металл перешёл в дисперсную фазу. Вольво шокирует со своей системой халдекс совмещенной с редуктором.
  В 10/31/2017 в 19:01, restyl сказал:
Можете на тигуанчиках глянуть, там тоже такой узел ;)
  В 10/31/2017 в 19:18, AndreyS сказал:
Да я понимаю что это переменные одного порядка, а постоянная это халдекс. Благо что в Вольво его ни каким-нибудь межосевым воткнули.
За все надо платить... платят те кто возжелал недорогой постоянный  полный привод. Юзеры и расплачиваются за ошибки конструкторов и ухищрения маркетологов.
  В 10/31/2017 в 19:23, restyl сказал:
Однако Вас шокирует Вольво своей системой халдекс совмещенной с редуктором, хотя вольво тут собственно непричастно...
Вы вообще про ошибки или, именно, про конструкторов Вольво? Вы уж развивайте мысль дальше...
С таким Г... внутри, это первый редуктор на этом форуме. И надо учитывать, что машина покупалась б/у, и как она использовалась/эксплуатировалась/обслуживалась  доподлинно неизвестно.
На Субару, конечно, редукторы лучше...
Вот кстати подтверждение слов @Staryi
  В 10/31/2017 в 19:26, AndreyS сказал:
Мне до лендроверов и тигуанов как то все равно. Я мимо них прошел на момент покупки даже не присматриваясь. А вот Вольво купил... Вольво, как и все остальные марки с радостью воткнувшие халдекс в свои приподнятые унивесалы~кросоверы, повинна в том что с радостью кинулась в этот открывшийся благодаря богнеру рынок  полного привода. Митсу, Порше, Ауди и Субару были изначально родоначальниками массового сектора постоянного полного. Они десятилетиями вылизывали свои агрегаты и их связки, затачивали тележки и шасси. Появился халдекс и их разработки оказались дорогими, тут муфту с редуктором совместил, карданчик повесил, программку управления написал и можно конкурировать за сердца и кошельки.
Для истинных почитателей марки...  :haha2:
  В 10/31/2017 в 19:43, AndreyS сказал:
И что это меняет? У меня был случай когда я на приличной скорости уходя от подрезавшего меня автомобиля и передним и задним долбанул в высокий перпендикулярно стоящий поребрик. Долбанул так что регулировщик на перекрестке взвился и дернул с него потеряв фуражку. Я пробил только передний амортизатор, 1 покрышку и диск соответственно... И все.
  В 10/31/2017 в 19:47, restyl сказал:
Они десятилетиями вылизывали свои агрегаты и их связки, затачивали тележки и шасси. Появился халдекс и...
... но халдекс это другая опера. даже по смыслу другой. Хоть и дешевле но все же тоже нифига не за 1 год сделали.
ЗЫ: борг приобрел халдекс в 2011 году.
+ про первую генерацию аж из 1998 году- "Haldex Coupling made its first appearance in the Audi TT, Audi S3 8L and VW Golf with an electronically controlled hydraulic-mechanical All-Wheel-Drive concept."
+ сама халдекс - шведская контора
  В 10/31/2017 в 19:55, restyl сказал:
Полушайте - а ведь бывает и от попадания в мааленькую ямку вырывает ступицу. Просто в конкретном случае возникло предположение что это так могло случится.
  В 10/31/2017 в 19:50, Staryi сказал:
Вы вот про историю одного из основателей этого форума в курсе или нет, про сдатый досрочно автомобиль? Сходите на драйв почитайте туманную историю.
А я пока для себя, как потребитель преимуществ Вольво не выявил. Потому что кожаные сиденья, свистелки и переделки с фонариками в салоне меня мало волнуют, я не 18летняя гимназистка... а вот ходовые качества и надежность очень сильно.
Про вас не знаю, а то может вы старт стопом зачарованы
  В 10/31/2017 в 20:08, restyl сказал:
Хмм, а какие у Вас сложились предпосылки к плохим мыслям? Кожа-рожа меня например не берет, на тряпке катаю, за 78тыс вроде как из крупного я только задние колодки поменял и аккумулятор. Что я делаю не так?
зы: про б/у автомобиль тоже как иллюстрация. И ведь могло быть "влетел в ямку и все лопнуло и развалилось"
  В 10/31/2017 в 19:59, AndreyS сказал:
Все может быть. Я не гадатель и точно причину данного случая вам не скажу.
По халдексу самая печаль что на абсолютно всех форумах абсолютная печаль и один и тот же перечень проблем примерно на одних и тех же пробегах, вне зависимости от марки и стоимости модели. Из этого следует что Халдекс порядочное мерде.
  В 10/31/2017 в 20:19, restyl сказал:
Ну не сахарок точно, на пятую генерацию достаточно много нареканий. Но опять же - ну не Вольво этот узел делает(!) и проблемы у всех... глобализация и унификация, чертов 21век...
А вы посмотрите дату моей регистрации на этом форуме, и поймёте, в курсе я или нет..., и на Драйв ходить не надо, всё здесь есть.
А если посмотреть, в профиле, мод.год моего авто, то можно понять, что старт/стопа у меня нет...  :whistle:
А все остальные, кому нравится кожа, фонарики, свистелки и перделки - значит именно это?  :confused:   Хотя все ваши доводы и обиды на Вольво выглядят, именно, как обиды "блондинки"...
  В 10/31/2017 в 20:22, AndreyS сказал:
Это называется картельный сговор. Печаль заключается в том что нет обратной ответственности за содеянное и доброй воли в устранении оного. Ну и плюс настроения на этом форуме ~ не в пример будет сказано, сообчество товарищей на прошлой марке авто укатывало производителя на очень дорогие отзывные компании по проблемным узлам. Вот баннер который выше привели в пример как раз к позиции сообчества и относится... На моей памяти из серьезных отзывных были ~ замена задних самовыравнивающихся  аккумуляторных амортизаторов настроенных исключительно под американский диванный рынок (60 тысяч.рублей пара по докризисным ценам), отзывная по движкам на определенных датах (стоимость хз но очень дорого), по замене кардана из за свиста подвесного, из последнего знаю про бублик в вариаторе (ремонт или замена)... там это все сообчество провернуло, пользуя в том числе вот такие баннеры как рычаг давления на производителя.
Ну а тут...
  В 10/31/2017 в 20:48, restyl сказал:
Ну как бэ не совсем. Не много изменилось после. Вот пример другого случая, но без отзывных и прочего:
Про дсг7 могу припомнить - тут вообще всякие госслужащие присоединялись, но тоже как-то все затухло...
Ну а тут...
"Ну а тут" что? Отзывную по новому xc90 (течь антифриза) вон владелец форума устроил, как пример...
Я честно не знаю с чем у Вас проблема на вольво, но хотя бы мне в личке накидайте примерно. Хоть и начинающий из меня автовладелец, но тоже что-то могу знать про вольво и другие марки. И уж точно могу сказать - вольво не самое ведро...
  В 10/31/2017 в 20:39, Staryi сказал:
Я вам даже плюсик поставил за красноречие. По поводу старт стопа завидую вам белой завистью.
По поводу всего остального ~ любить надо ну хотя бы девушек пока их не станцуешь... Но лучше близких и родных с которыми живёшь вместе.
Я генетически не предрасположен любить жоповозку которая выполняет сугубо утилитарные функции. Схренали. Меня она может устраивать и подходить, но не более того. Меня пока вольво плохо устраивает и почти не подходит. Может позже и вкатаюсь, но думаю что при первой возможности скину или обменяю после 3х лет эксплуатации.
Зы: а еще в одном лепрозории очень любят такое ведро как "субару". Один человек два раза сдавал одну и ту же машину - это нормально? (исторя двухлетней давности) и неплохо он поднялся как "автоюрист"(чтобы это не значило) на этой теме и с этой маркой...
