ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
Ехал тут... по платке 180... и смотрю капот вибрировать начал.. остановился.. смотрю - правая часть капота приоткрылась......... только на левом креплении держится... даже не представляю что могло бы быть если бы он полностью открылся....
И не понятно, вроде на кочки или что-то такое я не наезжал, с чего он приоткрылся.. Как закрыл больше проблема не вылезала :) впервые такое. Последний раз капот открывал недели 2 назад..
Тем временем разменял пробег 30000 км - всё отлично :)
@Klinsmann, скорее всего, последний раз капот не защелкнулся полностью и правая часть была притянута, но не зафиксирована.
На малых скоростях это не слишком заметно.
На большой скорости парусность капота приподняла незафиксированную часть.
Я всегда на всех машинах проверяю капот после закрытия руками (приподнимаю хватом слева и справа).
Бывает, что приходится закрывать повторно....
Коллеги, здравствуйте. Уходит с зафиксированного места стекло правого зеркала заднего вида. Впечатление, что из- за вибрации оно сдвигается, как будто плохо закреплено. Ни кто не сталкивался, или излечивал "печальку"?
Фанат Вольво...
@Klinsmann, если бы проблема с капотом была - сразу срабатывает датчик, сообщение и картинка на центральном мониторе появляется с этой проблемой. капот либо зафиксен или нет. как у вас так возникло?
1 час назад, ASB9 сказал:
Очень просто.
Замков 2, но концевик только в одном.
На новой машине, где набита смазка в поворотном механизме замка такая ситуация маловероятна.
На машине, которой больше года там уже грязь с водичкой прописались.
Поэтому вариант "закрылись оба замка, но защелкнулся только один" вполне возможна.
Было с капотом точно так же. И тоже заметил по вибрации на скорости. Стало видно что он дрожит немного. Скорее всего, я его сам не закрыл полностью, потому что стал делать это аккуратно :)
да, индикации не было.
Изменено пользователем masxc
После двух дней работы перестала работать метка. Авто видит ее только в подстаканнике, в месте для подзарядки ключей. Сталкивался кто?
В 10.05.2018 в 18:01, Klinsmann сказал:
@DIMON D., по большому секрету Вольво всем ХС90 MY16 продлили гарантию на 1 год... до 28.03.2019 однако :) Приятно :)
Бесплатно да)
А как вы узнали о продлении гарантии? Я уже менял датчик управления подачей топлива за деньги у ОД. Теперь турбина неисправна и замена ее под вопросом. Никто про гарантию не заикался.
Изменено пользователем bord55
11 часов назад, bord55 сказал:
Видимо дилер должен был сообщить. Позвоните на горячую линию Вольво, там вас обрадуют скорее всего.
@bord55, я кстати был в другом дилере потом и мне говорят "нема гарантии".. я отправил запрос в ВОЛЬВО, и мне прислали письмо мол действительно 3 года гарантии мне. А если какой дилер не видит продления - пусть мол связываются с ВольвоКарРус.
Потом я показал это письмо этому дилеру - и о чудо - прозрел дилер... :)
Так что советую запрос с VIN отправить в Вольво и распечатать их ответ.
Всем доброго дня.
Стало мне вдруг интересно, владельцы нового хс90, ни у кого коробка не пинается?
В 04.08.2018 в 10:40, Ill сказал:
Батарея села. В подстаканнике не зарядка, а антенна, которая позволяет работать без активной передачи кода, по принципу proximity карты.
А зачем эта метка вообще нужна именно в подстаканике? Не в курсе.  У меня правда с опцией без ключевого доступа.
Последнее время ключ вообще не достаю из сумки, все превосходно открываетс-закрывается на метке двери
Защита от скана?
Я так понял, что вопрос был про третий ключ бесключевого доступа, два полнофункциональных в коже, третий герметичный с одноразовой батарейкой.
В подстаканнике расположена антенна, на случай если села батарейка в любом из ключей. Чтобы завести авто, ключ помещают рядом с ней.
Спасибо, даже не знал!:)
1 час назад, seligor сказал:
Что-то быстро она села.
18 минут назад, Kostik_xc70 сказал:
вариантов два, либо ее (метку) сделали еще в 15 году и тогда же установили батарею, либо метку хранили в клетке Фарадея, вот она и излучала слишком интенсивно (заворачивали в фольгу от шоколадки или носили в сумке/кармане с большой массой металла, например, связка ключей).
8 часов назад, Kostik_xc70 сказал:
Всем доброго дня.
Расстрою наверно, но не пинается
@DIMON D., наоборот порадовал. Неужели япошки довели коробки до ума :-)
16 часов назад, seligor сказал:
Еще 3й вариант - глюк автомобиля :). Надо будет попробовать сбросить клемму.
