Ghost of summer
Лучше поздно , чем никогда
В теме 205 сообщений
9 минут назад, Ghost of summer сказал:
@Хищник, даже не знаю , как ответить на этот вопрос...Иногда бывают такие ситуации, когда надо машину изнутри закрыть.
Я понимаю что разные ситуации  только не понял в чем был косяк.
В том что случайно ключ остался в машине или раньше всегда невозможно было с ключом внутри закрыть, а тут внезапно раз и привет:bye:
@gus_dim, раньше у меня не было подобных ситуаций. был уверен, что ХС 60 не может закрыться изнутри. В моем случае получилось так , что длительное время машина была закрыта изнутри с водительской двери, потом я открыл/закрыл заднюю дверь и она, почему то, заблокировалась. Дополнительный момент заключался в том , что и документы с телефоном остались там же,а машина стояла не в самом людном месте. Хороший урок на будущее.
я один раз так тоже доэксперементировался,но смог открыть багажник и  залезть через него)) не пробовал?
11 минут назад, Crus сказал:
Можно есчо через выхлопную трубу...:baby:
- смотри видео, за 5 секунд залез в машину через лючок бензобака!!
- а снимал кто?
- да медведь случайно нажал...
Продолжаем вести заметки. Примерно с лета прошлого года появился гул в диапазоне скорости 50-80 км/ч. Появляется не всегда , похож на звук ступичного  и в течение нескольких секунд пропадает. Попытался решить проблему: три раза ездил на подъемник в разные сервисы, поменял задний ступичный, но на подъёмнике ничего не слышно, а слышно только под нагрузкой на дороге. В итоге , после осмотра и консультаций с мастерами было решено ездить дальше , пока не появится устойчивый и громкий , дискомфортный  звук. А ездить, по их словам, так можно годами.
Были у кого нибудь схожие проблемы ? Якобы, проблема не единичная.
А колеса нормальные? Была резина винтом давала звук похожий на шум ступичного.
@Ghost of summer, нужны еще вводные:
1) Это проявляется на летней и на зимней резине?
2) Если у Вас колеса в сборе, то как давно Вы проверяли балансировку?
3) Какая-то привязка к температуре, количеству топлива в баке есть?
@BSR, @maus75, Этот вопрос мне первым задавали на сервисе) Слышно и на "зиме" и на "лете" - зимние идут нешипованные, оба варианта на своих дисках. От погоды или дорожного покрытия не зависит. Топливо - 90% газпром. Изредка заправляюсь на лукойле. Корреляции не заметил. А как это может быть связано с топливом?
Добавлю,что есть подозрение на подшипники редуктора, "но это не точно".
Редуктор воет только под определенной нагрузкой.
Попробуйте проехаться накатом на скорости, на которой воет и внатяг подгазовывая.
Разница есть?
Если внатяг будет вой, а накатом нет, то это редуктор
Если вой будет в обоих случаях, то редуктор исключаем и осматриваем пристально подшипники ступичные
@jon, Вообще, слышен только при наборе скорости. Если педаль газа отпустить, то звук пропадает.
@Ghost of summer, 90 процентов, что редуктор.
А если во время воя резче нажать педаль газа, то тоже звук пропадает?
5 минут назад, Ghost of summer сказал:
Похож на шум ГП, Если он можно забить, кузов сгниет а шум так и не увеличиться.
@jon, Вот на это внимания не обращал. Попробую поэксперементировать.
Мастера мне сказали,что вой некритичный,а значит можно еще ездить долго. У них клиент с похожим звуком ездит 3 года. К тому же у них нет 100% уверенности, что это именно редуктор. А его переборка выйдет в 40+. В общем, мне все мастера рекомендуют ездить ,пока не появится,а чтобы его было не слышно включить музыку погромче.
Что на это скажут форумчане?
Можно залить присадку в масло и кататься дальше
Вой стихнет почти на ноль
Был у кого-то похожий случай.
Поспрошаю у народа, что заливали в масло.
@Ghost of summer, а случаем накануне не меняли масло в редукторе?
В 14.04.2019 в 12:32, Ghost of summer сказал:
ну скажем, за 1000 км от дома...
На дальняк надо иметь обязательную привычку брать с собой запасной ключ и  хранить его не в машине, лучше у попутчика в личных вещах.
@jon,  поменял масло примерно месяц назад и в редукторе и в угловой. Не помогло. Присадка? Ну попробовать то можно. почему нет..
@Ghost of summer, а до замены масла выло?
если выло, то потише?
@jon, и до и после воет. Субъективно - звук примерно одинаков.
Узнаю про присадку, которая помогла при таком вое и напишу
