· #81 Опубликовано 14 апреля, 2019 9 минут назад, Ghost of summer сказал: @Хищник, даже не знаю , как ответить на этот вопрос...Иногда бывают такие ситуации, когда надо машину изнутри закрыть. Я понимаю что разные ситуации только не понял в чем был косяк. В том что случайно ключ остался в машине или раньше всегда невозможно было с ключом внутри закрыть, а тут внезапно раз и привет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 14 апреля, 2019 @gus_dim, раньше у меня не было подобных ситуаций. был уверен, что ХС 60 не может закрыться изнутри. В моем случае получилось так , что длительное время машина была закрыта изнутри с водительской двери, потом я открыл/закрыл заднюю дверь и она, почему то, заблокировалась. Дополнительный момент заключался в том , что и документы с телефоном остались там же,а машина стояла не в самом людном месте. Хороший урок на будущее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 14 апреля, 2019 я один раз так тоже доэксперементировался,но смог открыть багажник и залезть через него)) не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 14 апреля, 2019 11 минут назад, Crus сказал: но смог открыть багажник и залезть через него) Можно есчо через выхлопную трубу... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 14 апреля, 2019 - смотри видео, за 5 секунд залез в машину через лючок бензобака!! - а снимал кто? - да медведь случайно нажал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 21 апреля, 2019 Продолжаем вести заметки. Примерно с лета прошлого года появился гул в диапазоне скорости 50-80 км/ч. Появляется не всегда , похож на звук ступичного и в течение нескольких секунд пропадает. Попытался решить проблему: три раза ездил на подъемник в разные сервисы, поменял задний ступичный, но на подъёмнике ничего не слышно, а слышно только под нагрузкой на дороге. В итоге , после осмотра и консультаций с мастерами было решено ездить дальше , пока не появится устойчивый и громкий , дискомфортный звук. А ездить, по их словам, так можно годами. Были у кого нибудь схожие проблемы ? Якобы, проблема не единичная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 22 апреля, 2019 А колеса нормальные? Была резина винтом давала звук похожий на шум ступичного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 22 апреля, 2019 @Ghost of summer, нужны еще вводные: 1) Это проявляется на летней и на зимней резине? 2) Если у Вас колеса в сборе, то как давно Вы проверяли балансировку? 3) Какая-то привязка к температуре, количеству топлива в баке есть? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) @BSR, @maus75, Этот вопрос мне первым задавали на сервисе) Слышно и на "зиме" и на "лете" - зимние идут нешипованные, оба варианта на своих дисках. От погоды или дорожного покрытия не зависит. Топливо - 90% газпром. Изредка заправляюсь на лукойле. Корреляции не заметил. А как это может быть связано с топливом? Добавлю,что есть подозрение на подшипники редуктора, "но это не точно". Изменено 22 апреля, 2019 пользователем Ghost of summer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 22 апреля, 2019 Редуктор воет только под определенной нагрузкой. Попробуйте проехаться накатом на скорости, на которой воет и внатяг подгазовывая. Разница есть? Если внатяг будет вой, а накатом нет, то это редуктор Если вой будет в обоих случаях, то редуктор исключаем и осматриваем пристально подшипники ступичные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 22 апреля, 2019 @jon, Вообще, слышен только при наборе скорости. Если педаль газа отпустить, то звук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 22 апреля, 2019 @Ghost of summer, 90 процентов, что редуктор. А если во время воя резче нажать педаль газа, то тоже звук пропадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 22 апреля, 2019 5 минут назад, Ghost of summer сказал: @jon, Вообще, слышен только при наборе скорости. Если педаль газа отпустить, то звук пропадает. Похож на шум ГП, Если он можно забить, кузов сгниет а шум так и не увеличиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 22 апреля, 2019 @jon, Вот на это внимания не обращал. Попробую поэксперементировать. Мастера мне сказали,что вой некритичный,а значит можно еще ездить долго. У них клиент с похожим звуком ездит 3 года. К тому же у них нет 100% уверенности, что это именно редуктор. А его переборка выйдет в 40+. В общем, мне все мастера рекомендуют ездить ,пока не появится,а чтобы его было не слышно включить музыку погромче. Что на это скажут форумчане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 22 апреля, 2019 Можно залить присадку в масло и кататься дальше Вой стихнет почти на ноль Был у кого-то похожий случай. Поспрошаю у народа, что заливали в масло. @Ghost of summer, а случаем накануне не меняли масло в редукторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 22 апреля, 2019 В 14.04.2019 в 12:32, Ghost of summer сказал: ну скажем, за 1000 км от дома... На дальняк надо иметь обязательную привычку брать с собой запасной ключ и хранить его не в машине, лучше у попутчика в личных вещах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 22 апреля, 2019 @jon, поменял масло примерно месяц назад и в редукторе и в угловой. Не помогло. Присадка? Ну попробовать то можно. почему нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 22 апреля, 2019 @Ghost of summer, а до замены масла выло? если выло, то потише? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 22 апреля, 2019 @jon, и до и после воет. Субъективно - звук примерно одинаков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 22 апреля, 2019 Узнаю про присадку, которая помогла при таком вое и напишу 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
