Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
Прям не так!
как не так? :confused:
Атлет нео вчера и хотели поставить. Не удалось. Попробую DefenTime поискать. Но хотелось механику. Хотя, без разницы. И всё таки, остаётся вопрос, при выломанной решётке, можно открыть капот с замком?
У кого не получилось :?
Все зависит от того, какие руки у установщика.
Все зависит от цели открытия капота.
defen не зависит от штатных замков, если нормально стоит вырвать
не примите за рекламу.
Атлет при грамотной установке и защите штатного троса тоже хорош.
Противоугонки все более или менее одинаковы. Эффективность зависит от установщика
Раз надо снять решетку для открытия капота (те у кого security пакет и стекла не бьются), то может стоит ее просто посадить на саморезы, в нескольких местах? ведь должно остановить уродов :confused:
А у кого то уже снимали с рестайлинговой хс60 фары, никто не слышал?
волна краж - хороший способ продавать копеечные замки за многие тыщщи -- заработок на страхе.... что то это все напоминает разгул подставлял в преддверрии принятия законов о ОСАГО
QUOTE]
На Коломяжском,раньше салон Мицубиси был. Сегодня ещё проехал, поспрашивал. Дефенд 14-16 тыс, Атлет 12. Буду выбирать.
Всё бы ничего, но возможность заполучить проблемы, когда самому надо залезть под капот и не смочь открыть его... И не дай бог при аварии акб надо бует отключить или при возгорании, а капот не открыть...
так вот мне и кажется, что просто закрепив решетку, можно решить проблему с кражей фар и не обрести проблем с открытием капота. Но это касается тех у кого не бьются стекла :rolleyes:
+1.
Или трос защитить от перекусывания-- закрепленную решетку вырвать могут "с ломом и приёмом".
А кто мешает подключить решетку к штатной сигнализации?
золотые слова....обычный геркон-и всего делов то!
Хех, но к чему? :) к концевику замка капота?
Через реле к клаксону! :D главное чтоб у вора сердечко крепенькое было
К сигналке:eek:...как обычный концевик....я бы ещё на это дело и включение фар запитал...что б осветить так сказать процесс..для установщика сигналки-раз плюнуть!
Геркон работает САМ ПО СЕБЕ- на разъединение если чё...:P
к штатной? ведь речь о ней была
хоть к штатной....но лучше доп каналом к доставной.
А если добавить фотокамеру, которая бы делала серию снимков и отправляла бы их сразу по gsm владельцу авто?
Не знаю есть ли такая возможность..
Есть сигналки, которые умеют делать это.
Например у питерского magic systems
Сильно много успели написать.
Герконы (магнитоуправляемые контакты) бывают замыкающие, размыкающие и переключающие (если чо).
С подключением все просто: ближайшее место - концевик замка капота, ну тот, который воришки обходят. Следует определить в каком состоянии он находится при закрытом капоте, взять геркон с таким же нормальным состоянием и подключить его в разрыв цепи концевика ( если нормальное состояние концевика - замкнут) или параллельно концевику ( если его нормальное состояние - разомкнут). Далее определяете место установки пары геркон-магнит и спите спокойно. для надежности системы можно пару продублировать.
Пожалуй лучшее решение в нашем случае :rolleyes:
