Spyglass
Каршеринг
В теме 1 042 сообщения
  В 1/27/2020 в 00:37, Eugene Machinarchy сказал:
c BMW X1 я поражаюсь каждый раз(раза три-четыре попадалась) отсутствие автоматического выключения на поворотниках. Да всему алгоритму их работы, впрочем, как и на стеклоочистителях :-) При том что на той же 320D сие реализовано куда привычней и удобней(видимо на ней решили эксперимент не продолжать). Ну и в целом да, сравнение этой X1 с Кашкаем вполне уместно, причем в пользу Кашкая, там хоть с эргономикой все получше и камера заднего хода есть. Единственный плюс X1, это их состояние, сильно поюзанные пока не попадались. В отличии от Кашкаев, коих приличных все меньше и меньше. Видимо ценник в данном случае таки работает как заграждение :)
шеринговый икс1 это реальный оборотень: снаружи вроде бмв с шильдиком, внутрь залезаешь, а там скорей рено-лохан пополам с кретой ))
  В 1/26/2020 в 20:37, Max.KOkos сказал:
Лучше и не бери. Реально поразился с x1. Он на уровне Кашкая в лучшем случае, а в реальности едет с грацией коровы, и внутри адский дешман-барабан. Спасибо хоть не такой же жесткий, как трешка новая. Но в трешке хоть понятно за что платишь, а в этой реально непонятно почему она идет по ценнику как та же трешка или xc40.
Ну ради интереса разок надо ужаснуться, до чего довел страну этот фигляр пэжэ :D
  В 1/27/2020 в 12:04, Evgenia S. сказал:
Мадам знает толк в извращениях)
Две недели назад протестировал Merecedes E300 (245 л.с., 2017) и BMW 640D (313 л.с., 2012 г.в.) в КШ Ворона. Сначала о первом)
Наверное, это самый роскошный авто в КШ после Панамеры и 911, на которых я еще не ездил.
Максимальная комплектация Дезиньо с двухцветной кожей и в белом цвете. Просто божественно) Пусть кто-то скажет, что авто девчачий, но реально белая кожа и бордовая на панели приборов с подсветкой выглядят очень круто. Реально понимаешь , что едешь в премиуме и за что платишь деньги, причем все очень радостно вокруг. В который раз убеждаюсь, что черный салон в дорогой машине – это от безвкусия и ограниченности сознания. В трезвом уме выбрать его, когда есть такой довольно сложно)
Что еще есть по салону)
- Электроприводы двух сидений во всех плоскостях, какие только могут быть;
- Проекция на лобовое со скоростью и знаками ограничения и система , предупреждающая о слепых зонах. Когда хочешь перестроиться в другой ряд и если недостаточно места, то в боковых зеркалах мигает красный треугольник. В целом, удобная штука) Хотя мигает она с запасом.
- Панорамная крыша
- Звук Бурмистер (так себе, если честно, если говорить о премиум музыке)
- Полностью цифровая панель из двух ячеек. К сожалению уже не помню, но вроде экран не сенсорный еще тут. Над шайбой переключения был сенсорный джойстик, а по экрану, если честно не помню)
- Все остальное в деталях и видно на фото, даже багажник электро для такой малышки)
Сидеть на заднем сидении в целом удобно, 190 см могут поместиться, если спереди сидит девушка)
К сожалению не удалось подключиться по блютус и послушать свою музыку. Были только Андроиды в машине, а в памяти остались только Айфоны, хотя выбрать можно две системы.
Что касается динамики и управляемости)
245 л.с. едут, причем очень хорошо) Не сказать, что как Генезис азартно) или жирная БМВ новая, но едут как надо и в целом достаточно мощи и делать 99,9% потока)
Но  Мерседес на то и Мерседес, что на нем валить почему-то не хочется, так покуражиться да, но он располагает к спокойной езде , но зажечь в нужный момент можно)
По рулежке все нейтрально. Нет  в нем ярко-выраженного драйва, но и назвать овощем его нельзя, скорее больше похожа на Вольву, при кузове купе хорошо  проходит повороты, перестраивается, но есть небольшой ход кузова, имхо, возможно из-за комфортной подвески, которой реально ничего не страшно) Может пневма стоит, но вряд ли.
По шумоизоляции все тоже гуд, сидишь в своей маленькой яхте и кайфуешь.
Несмотря на то, что я без особой страсти гонялся за этим авто, чтобы взять, он превзошел мои ожидания и его хочется взять снова и снова.
Я бы даже сказал, что нам повезло, что он в КШ, т.к. в такой жирной комплектации его жалко давать всем. Состояние у него нормальное, вид очень пристойный. Сидения немного грязноватые на белой коже из-за черных поп, но это вопрос химчистки.
Ни секунды не сомневайтесь брать или нет. Точно да, чтобы посмотреть, что такое реально премиум)
Да, она вполне комфортная на этих колесах. Когда брал попроще комплектацию с большим профилем, думал будет разница заметная по жесткости, а на самом деле практически нету ее. С низким профилем стремно только что намного легче колеса пробить на ямах или о бордюр.
По БМВ X1 полностью согласен. Какое-то недоразумение, тоже о ней писал.
Единственно, что добавлю, она едет неплохо, но это все перекрывается общей канвой авто. Он не удобный, громоздкий, сидение дико не удобное, стойка перекрывеат сильно обзор. Салон - просто тихий ужас. Все дешево и кондово. Рулится она неплохо, но из-за габаритов и не оптимальной работы коробки, как-то на ней не очень зажигать совсем. Авто, который не хочется брать вновь.
добавлено через 7 минут
  В 1/23/2020 в 20:59, Бес сказал:
А можно я? :whistle:
Внезапно понравился робот у Фиатика, который "почти Смарт" )))) Подтупливает при первом включении, но потом - очень бодро и незаметно )))
А я разочарован 500-ым. Очень хотел его потестить и смог это сделать сразу на второй день после появления.
Да, внешний вид и салон порадовали, но тупая коробка и тормознутый двигатель полностью разочаровали своей медлительностью. Как Каптюр совершенно. Не знаю, для кого как, но меня это реально бесило и после этого его брать за внешний вид даже не захотелось.
  В 1/28/2020 в 07:29, Spyglass сказал:
Может он там адаптивный и последней девачко ехало медленно и вальяжно? Первая да, долго втыкается, а выше нормально переключались, при чем даже не заметно. Только двигатель слышно как сбрасывает обороты при переключениях.
  В 1/28/2020 в 07:41, Бес сказал:
Я ездил на авто, у которого пробег был 50 км))) Больше я их не брал, был так разочарован.) Надо попробовать снова, может что изменилось. За ними тоже надо бегать( Я на Спортиже еще не ездил(
И да, долго не мог понять как включить передачу)))
  В 1/28/2020 в 07:43, Spyglass сказал:
:haha2::haha2:
Вроде просто ткнуть селектор вперед, чтобы "А" загорелась? )))
Теперь про 640D (313 л.с., 2012 г.в.)
Давно я хотел в принципе покататься на 6-ке, но удалось только в качестве пассажира в предыдущем кузове, но , правда, там была 650. Было сложно понять как она едет в плане рулежки, но салон меня очень разочаровал своей бедностью на дизайн, хотя может для того периода времени это было норм)
Эту машину взял сразу как она появилась у Ворона.
Что радует – цвет и салон) Невероятно красивое сочетание. Божественный алый красный и светлый салон. Все очень красиво внешне. Несмотря на уже устаревший дизайн панели приборов, все выглядит очень добротно и симпатично.
Садишься и проваливаешься в комфортное кресло, но настроить надо будет его основательно, т.к. не сразу нашел оптимальное положение и кажется, что спинка могла бы быть шире. Но это впечатление может быть обманчиво из-за одежды и первого раза.
В общем, тут тоже есть все что нужно.
- Панорама;
- Светлый салон;
- Электроприводы всего ;
- Обычная музыка;
- Аналоговые приборы.
Самое интересное в движении:
Ну это не БМВ в прямом смысле этого слова) Поскольку она низкая и широкая, то тут в полной мере ощущаешь себя еще в большей яхте, чем в Е-ке. Если в ней(Е-ке) просто по салону отвал башки и атмосфере, то тут по технической части. Она реально не заточена на погонять, совсем. И я в этом плане немного разочарован, т.е. для интенсива надо брать все-таки 2-5 модели, а не 6-ку. Может в новых поколения что-то изменилось, но тут она как Мерседес. Хочется просто ехать.
Да, она хорошо рулится, как и все БМВ, у нее неплохая подвеска (не чета новой Тройке, глотает все как надо, но клиренс маленький, нужно быть осторожным), но из-за размеров гонять на ней не хочется. По прямой она едет хорошо, почему не очень, да потому что 313 л.с тут меньше чувствуются, чем 245 л.с. в Е-ке. Видимо, лошади немного подустали, хотя тут задний привод, дизель, которого вообще не слышно)
Авто явно для отдыха, эпатажа и немного позажигать. Когда едешь на ней, внимание обеспечено.
Интересно ее взять летом и потестить в разных режимах, сейчас время явно не то для нее.
В целом авто оставил яркие впечатления, но себе , наверное, его не взял, хотя по внешнему дизайну мне он всегда очень нравился.
Есть короткое видео с ускорением по ссылке
https://radikal.ru/video/eFXqgtfsbZh
У Ворона у меня осталось еще взять ТТ и Панамеру. Но к первой я как-то ровно дышу, а вторая с транзитами белорусскими. Как-то сыкотно брать ее, но желание попробовать , конечно, превалирует над страхом)
  В 1/28/2020 в 08:00, Бес сказал:
:haha2::haha2:
Не, там все сложнее. Даже в приложении инструкция была. я уже не помню в чем там проблема. Как-то нужно рычаг не стандартно там двигать...
Вот Гена новая и номер под мое имя)))
Пробег 5600
Все работает, едет очень хорошо, прям заводит))) Молодцы, корейцы)
И еще Октавия тоже с моим именем)
Мне вот Ворон сначала не согласовали, а месяца через полтора или два приходит смс что аккаунт активирован. Хорошо, что приложение еще забыл удалить)
Встреча Генезиса с бывшей. Хмы, в реальности не бывшая, но таки подруга-близнец S60 II, с которой раньше они в этой локации не раз бок о бок тусовались, создавая клуб Оранжин :) А Генезис, который мы чуть не купили в 2018-м, должен был нашу S60 заменить.
Близнеца уже около года не видел, думал даже что продали ее, ан нет.
Подумалось, кстати, что по повадкам и общим ощущениям, G70 таки очень напоминает именно S60 II.
Раза три подряд очень удачные Дженезисы попадались. Полностью исправные, чистые внутри. Причем один был с пробегом тысяч за 60. Видимо это компенсация от Яндекса, за несколько поломанных :-)
Брал их в среднем часов на 7-8, причем ради интереса оставлял в поминутном тарифе, т.к. было любопытно посмотреть, не будет ли так выгодней во время продолжительных ожиданий(в ТЦ, у парка, у фитнес-клуба). Эксперимент показал, что например 3-часовая поездка на фитнес в поминутном виде однозначно дешевле, чем если просто брать 3-часовой тариф. Даже с последующим заездом в Азбуку. Т.к. расстояния короткие, то машина в основном в ожидании находится, в поездке совсем мало. Набегает всего около 1100 рэ.
Каршеринг еще подсаживает на бесцельные покатания по Москоу, если конечно автомобиль хороший(читай - хороший Генезис) и исправный. Собственно, все три раза уже за полночь сим и занимались. Заодно испытывал езду в очках, которые мне выписали для езды в темное время суток.
Таки год назад еще не думал, что так плотно подсядем на каршеринг. И не подсели, если бы не эта машина. Незавершенный гештальт :) Ну может еще XC40, но она все таки менее интересна, т.к. и так есть.
@Eugene Machinarchy, а как же Стингер?
@Evgenia S., Стингер, даже когда он еще был у Матрешки, был откровенным дефицитом. Проще было пойти к ближайшему дилеру Киа, и просто выцыганить Стингер покататься на день-два :-)
  В 1/29/2020 в 10:49, Eugene Machinarchy сказал:
ну да, я только раз его брала, больше не попадался.
@Evgenia S., я его в Матрешке брал четыре раза. Только один раз был случайным, просто увидел его стоящий, когда шел с МЦК в сторону дома. Глянул приложение, свободный. Ну и взял, хотя ехать никуда не собирался :-) Остальные три раза были целенаправленной охотой, с необходимостью использовать машины яндекса для достижения цели.
Хмы, ну кстати да. Юзал вот чудо как раз, реальная корова, что по езде, что с виду:
По езде: на Ленинградке холодный чай фиг откроешь, постоянно уплыть с полосы пытается куда-то :-)
  В 1/30/2020 в 00:18, Eugene Machinarchy сказал:
А мелкие колеса видимо должны комфортную езду обеспечивать, как нас тут убеждали пару страниц назад ))))
Надрыфтил :facepalm::facepalm:
upload_2020-1-29_9-16-34-png.2838618
  В 1/30/2020 в 11:18, Бес сказал:
Дурное дело - нехитрое :D Надеюсь это не вы были?)
Да это же из фильма Назад в Будущее тачка =)))
