jon
В теме 1 442 сообщения
@Бес, зарядник куда подцепал?
если на на плюс и минус аккума, то да, машина не видела этого заряда и может ругаться.
А да.
Совсем забыл, что сделано было все по феншую
Ребята, кто разбирается в этом скажите то что продается здесь - это то что надо или есть нюансы?
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Это то что надо, но это китайская подделка.
Работать будет, но возможны ньюансы
@jon@Yura, работает без нюансов. Все что касается работы с ВДАШ или с ВИДА.
@Yura, Купить онлайн дешевле   - 4 275,46 руб.
Изменено пользователем killroy
А что такое - зеленая микросхема?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
42 минуты назад, Yura сказал:
зеленая микросхема?
Наверное имелось в виду зеленая плата
качественная подделка, близка к оригиналу
Наконец-то получил кнопки руля с лимитером скорости. Думал, что в Vdash легко пропишу эту функцию, но в разделе "круиз-контроль" ничего подобного не нашёл. Может кто-то знает где копать?
Вот скриншот из программы: Какой пункт выбрать?
@AAT, сможете помочь?
Изменено пользователем Artem_bke
@Artem_bke, не смогу. Не ставил, не в курсе про это.
@Artem_bke, В списке нет нужной вам функции. Мало того, сам круиз предполагает НУЖНУЮ скорость, зачем еще о ней информировать? По мне бесполезная функция, если речь идет просто об предупредительных сигналах.
Всем привет. Имею китайский dice, которым пользуюсь с 2014 года. В комплекте была vida2013a и драйвер для dice. К vida претензий нет. Но вот к vdash никак не получается подключить dice. Переустановил windows. Поставил чистую 7, после vdash. Устанавливал драйвер, который шёл при покупке с vida и dice - не помогло. Связывался с поддержкой, посоветовали скачать драйвера для dice с сайта vdash. Проблему не решило. После этого поддержка молчит. У кого-нибудь было что-то подобное? Как в итоге решили? Подскажите плиз
Судя по первому скрину Windows видит DICE. Что в неизвестных устройствах? Работает ли VIDA после переустановки Windows?
Второй скрин - это без подключения к авто?
Неизвестное устройство - карт ридер ноута. При установке vdash вылезла ошибка, программе нужен net framework 4.5, а vida работает только с 3.5. Пришлось установить две 7-ки. На одной vida работает как и положено. На вторую не ставил ее, хотел установить лишь vdash на эту систему. Второй скрин с подключением к авто
Попробуйте как тут. Там внизу поста всё описано. Неважно, что там Win 10
С vida у меня проблем нет. Она работает. Мне нужно подружить vdash и dice. Программы (для dice) пробовал и из вышеуказанного поста
Зажигание вкл? И сколько ждали по времени detecting? Может с сервером у них что?VIDA должна быть выключена(значок в трее)
Само собой включено :) ждать долго не приходится. Буквально пару секунд и ошибка. Снова пытается подключиться и ошибка и так постоянно
Пока не готов сказать, хотя есть желание помочь. Попробуйте разные USB порты на ноуте...
