jon
В теме 1 442 сообщения
Дословно не скажу, что то вроде подбор ПИНа прерван. Не сообразил сфотать:(
В 10.12.2019 в 06:02, Delcom сказал:
Есть какие-то ограничения по годам, для каких ХС60 можно прописать? платформа Р3.
По какой кнопке запускается? И у Вас 6-ти кнопочный ключ?
У меня 6-ти кнопочный: нажимаю быстро кнопку закрытия и затем свет продолжительно ( 3-4 сек). Поворотники мигают после второго нажатия раз 5 быстро и один раз горят дольше как бы притухая, подсветка на ключе тоже моргает
Hallo. Я достаточно долго читаю форум, но пишу это впервые. Я думаю заменить свой блок IAM Level 1 на IHU в моем V40CC (MY18). Знаете ли вы, если VDASH может активировать функции IHU ...? (DVD и HARD дисковый медиаплеер, WIFI, карты ИНТЕРНЕТ ...)
Я из Греции, и я использую Google Translate .....
Благодарность
Скажите, кто-нибудь сверял ID топливных форсунок во VDASH с порядком установки на авто. Отсчет идет от  ремня ГРМ. У меня 3,4 и 5 цилиндры перепутаны относительно очередности прописанной в VDASH и на что это влияет?
@faeton701, страниц 15 назад обсуждалось в этой теме :)
@ant0nk0, Нашел, спасибо, но там все вскользь и ни о чем. Главное , что они распыляют одинаково и даже без допустимой погрешности. И это на пробеге 118 000! Думаю у всех также.
В 13.01.2018 в 13:24, AAT сказал:
8. Дистанционный запуск двигателя - только бензинки! на дизелюгах просто зажигание включает.
С какого MY?
 P. S. Так и пришлось самому моторник клонировать...
40 минут и готово :thumbsup:
Правильно я понял, что эта софтина не поддерживает xc40? По ссылке в шапке домен не зарегистрирован больше. Видимо VOLVO добрались до автора?
1 час назад, tormozit сказал:
Никто наверное не пробовал.
 https://d5t5.com
13 часов назад, Бес сказал:
40 минут и готово
Самому это как? Вдашем или у умельцев?
@ant0nk0, Вдаш сказал - "давай мне на скамейку"...
1 минуту назад, ant0nk0 сказал:
или у умельцев?
"Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен" (С)
Сам, ручками )))
@Бес, сам скамейку сколотил что ли? Ну давай рассказывай уже :poke:
2 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Чо не так-то? :blink:
Как-будто я что-то таил... :)
Аппаратура есть, мне лениво было блок второй вскрывать. (((
6 минут назад, Бес сказал:
Молодца! Если есть программатор, зачем было с вдашем связываться ? )
Ну ....
25 минут назад, Бес сказал:
:haha2:
Хотел чистенько через Вдаш.
Некоторые влаедльцы очень негативно даже после гарантии относятся к вскрытию блока. Вот и хотел попробовать.
Получилось тоже - чистенько.
"Пролил" бэкапом от моего родного, пролил прошивку на 240+.
Поставил на машине - гоняет и не жужжит.
Снял родной, который 2 года назад прошивал и герметизировал нетвердеющим герметиком "Виктор Рейнц" - даже намеков нет на плате.
А вот на плате Плагина, допустим - куча "побежалостей"... Как открываю, так куча мыслей помыть его...
Изменено пользователем Бес
@Бес, Надо дальше идти,пробывать без вскрытия  :whistle:
@Mihana, дорого... :(
Но я попробую :haha2:
@Бес, Когда шить начнёшь окупится:haha2:
Что-то покопался и не нашел ничего интересного на 40 евро.... Что? Добавлять еще 35 и отключить автонейтраль? :(
@Бес, Тебе зачем это надо, умельцев Москве много подъехал отключил и гораздо дешевле
