jon
В теме 1 442 сообщения
Всё интереснее становится. Навигация заработала на следующий день .( прошил вечером)  местоположение  на карте и маршруты прокладывала.. И проработала до отключения зажигания. А потом опять - навигация не активирована, обратитесь к ОД,  Странно. Кто-то может подсказать с чем это связано?
Пишите чехам(english)через переводчик - поймут,они отзывчивые
Написал. ждем ответа.
4 часа назад, flagm148 сказал:
пиши по результатам!
как-то не сильно они "отзывчивые"
В 20.08.2018 в 16:37, flagm148 сказал:
ну что, ответили? Или само заработало?
Само не заработало. Пришлось повозиться.
Во первых - долго отвечали потому что у них  сначала обслуживаются клиенты на подписке (400 евро) , потом остальные.
отписались - просили подождать.
во-вторых - машины с Sensus Connect у них прошиваюся немного странно. сначала надо прошить Navigation system > (Sensus Connect only!) Enabled ,
а потом в другом разделе скачать Navi map regions (Sensus Connect) > Russia  ..
Я лично в первых раз запутался.НО с помощью  сотрудника VDACH по имени Павел  в режиме он-лайн вопрос решили. Павел , я так понимаю программист и считает что и вы тоже ( но терпеливый),  плюс "сложности перевода".
Вместе победили. Реально ему спасибо.
В навигации понравилось - прорисовка на отдельной части экрана развязок - удобно.
стоит 270 евро для Sensus Connect.  курс на PAYPEL  конский.
9 часов назад, flagm148 сказал:
На пайпале надо было в настройках поставить галочку, что бы конвертация была не самим пайпалом, а вашим банком
@flagm148, Поздно конечно, но если выбрать другой регион вроде дешевле выходит.
Поздравляю, теперь надо леголизовать на сервере Вольво, появится возможность посылать адреса через инет, и через VOC нсли она есть, если планируете ездить в Европе можно ещё у ОД прописать показ трафика через инет, без этого будет через рдс работать.
Да будет битва !!!
По PAYPEL - конвертация была банком. Но всё равно - далеко не обменник.
VOC нет. про легализация читал, вроде там прошит копеечную программу?  Посмотрим.
  А вот выбрать другой регион у меня не вышло.
добавлено через 4 минуты
А ГЛАВНОЕ- после загрузки  прошивки, надо выключить зажигание, закрыть машину и подождать 5 мин. Я так понимаю чтобы блоки прописались.  А то привыкли - скачал в телефон  и сразу всё появилось.:)
Изменено пользователем flagm148
1 час назад, iAgentRed сказал:
а как это делается?
я что-то пропустил?
3 минуты назад, jon сказал:
а как это делается?
я что-то пропустил?
Через ОД, подтверждение комплектации, вроде так процедура называется, делают когда была замена блоков и т.п., вот под шумок можно и Нави легализовать
2 минуты назад, TABU сказал:
интересно.
а кто-нить так уже делал?
@jon,  :whistle:
Да будет битва !!!
16 минут назад, jon сказал:
интересно.
http://xc60-club.ru/xcforum/profile/7280-iagentred/
Я и правда что-то упустил. :facepalm:
@iAgentRed, ткните в ваш пост про это, плиз
Ребята из VDASH, еще раз подтвердили что купленные у них изменения конфигурации автомобиля, можно прошить заново при их потере. (сервис .2.0  перепрошивка у ОД и прочее) .Действует на ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ  АВТОМОБИЛЯ. не зависимо от владельца.
@iAgentRed, у Вас навигация с флешки без проблем обновилась? Что-то моя не хочет.  Прочитал что могут быть проблемы :  https://www.drive2.com/l/495928673468154337/
У вас какая сейчас версия?  31421088 АА - старая. У меня такая же сейчас стоит.
@flagm148, Номер не помню, последний ап, там больше траблы с заливкой на сд карту, почему-то машине не понравился вариант когда сначала скачал на хард и потом перенес на сд, писал ап невозможен, не читается сд....отформатировал карту и напрямую скачал, после этого все обновилось....аж 2 раза )))
В поездке в Хорватию заливал карту Европы, после Прибалтики, на обратном пути опять залил наш регион.
Да будет битва !!!
Ок. Тоже отформатирую и заново попробую Спасибо.
