jon
В теме 1 442 сообщения
Да,Магнетти марелли,будь он не ладен.Что значит клонировать?
@Wadim0506, взять всю информацию из старого дроселя и скопировать в новый. но вот точно я не помню можно ли VDAS-ом это делать.
Ну из дросселя то можно взять,а вот панель уже не рабочая стояла при покупке.Все форумы уже перерыл нигде ссылки на ВДАШ не открываются,его ещё можно скачать?
Спасибо,а не маловат файл 6.5 мг?
@Wadim0506, нет. все операции все равно через онлайн идут
Ясно,извиняюсь за тупые вопросы,пока только разбираюсь.С Видой мучился,теперь вдаш
@Wadim0506, чем сможем, поможем.
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой error 1215 при подборе ПИНа?
Подключаю DICE, запускаю VDASH, машина подключена к зарядному устройству, интернет через телефон, в общем всё по красоте.
VDASH определяет машину нормально.
1. Запускаем PIN DECODE. Видим, что версия CEM определяется (9.1.8). При этом вылезает такое сообщение (картинка1), This car is not supported yet. Это у всех так? Означает ли это, что всего лишь PIN к данной машине не подобран и она поэтому пока не поддерживается; или же жто несовместимость по железу? Последнее было бы странно, т.к. MY14 - машина отнюдь не новая.
Также видим, что указан процент прогресса (на картинке 1 он 1.97%, но вообще я дошёл до 7.4% за пару часов, постоянно перезапуская процесс декодирования).
2. Жмём Yes, начинается декодирование (картинка 2). При этом сначала происходит Boot, приборная панель гаснет, процесс идет. Прогресс-индикатор на этом этапе у меня никогда не поднимается выше 20%. Это может продолжаться в моем случае от полминуты до нескольких десятков минут.
3. Потом в какой-то момент происходит Reboot, приборная панель включается, процесс останавливается и вылезает ошибка (картинка 3). В правом окне ещё видно, что это некая communication error 1215 (на скриншоте этого не видно).
4. Перезапускаем процесс, всё повторяется по пунктам 1-3, заканчивается опять ошибкой. На пару часов постоянных перезапусков меня хватило, но дальше сидеть в машине с ноутом как-то не комильфо.
Изменено пользователем Sphinx99
@Sphinx99, DICE по usb подключен? У меня по блютус иногда пропадает связь с ним. По проводу все ок
@ant0nk0, Да по USB. А сообщение как в первом пункте "This car is not supported yet." Вы тоже видели при подборе ПИНа? И происходил ли Reboot в процессе?
  В 9/14/2019 в 19:33, Sphinx99 сказал:
У меня появлялось такое сообщение при начале декодирования, хс60 MY12
Также во время декодирования процесс прерывался из-за похожей ошибки (точно не помню номер), такое было раза 2 за 14 часов - просто перезапускал все и продолжал процесс.
Рекомендую во время декодирования также подключать телефон с инетом по проводу к ноуту, так стабильнее, у меня при режиме hotspot через wi-fi были разрывы связи с сервером VDASH, хотя связь была 4g.
@ant0nk0, "This car is not supported yet."
означает что пин пока не получен.
на счет ошибки попробуйте получше воткнуть в обд ДАЙС если не помогло подождать сутки возможно сервер перегужен
@Delcom, @killroy, спасибо! Начинаю подозревать, что что-то не так с моим DICE, хотя он тесты проходит и в остальном работает ОК. Сегодня установил VDASH на другой ноут, но происходит то же самое - отваливается максимум через 5 мин. Написал чехам, но они пока не отвечают. А в истории видны такие неприятные ошибки.VDASH_error_hist.jpg.dc3bcecd0ec6b19ca6e6eb389dec27e0.jpg
В связи с этим просьба - может кто-нибудь дать погонять DICE на несколько дней в Москве? Желательно в центре или на западе, но не принципиально.
  В 1/10/2018 в 13:49, jon сказал:
6. Диагностика бесплатна и работает без пин. Стирание ошибок тоже.
7. Смотрим и изучаем конфигуратор. Не ломитесь пополнять баланс сразу - там многое идёт пакетом, следите за корзиной.
8. После того как выбрали - пополняете баланс, это возможно только чз ПайПал!
9. Ок и прога начнёт подбор пин-кода к CEM'у. Машина будет в этот момент мёртвой.
Нужно сначала положить деньги на счёт, только потом смогу ломать ПИН?
@VaN1010, нет, деньги требуются только для изменений. Подбор пина бесплатный
кстати... а вот если например известен ПИН, его можно где-то ввести во ВДАШе?
или они все равно ломать пин будут?
@Notzeal, нет, его некуда там вводить как я понял. Более того, даже когда программа подберёт ПИН, то его пользователю в явном виде не сообщают. ПИНы от всех машин хранятся в центральной базе данных у разработчиков на сервере.
Добрый день всем. Прошу помощи. Не могу подключить вдаш к авто ( volvo v50 2.4 benz). Программа конектится при включённом ключе в 1 положении ( во 2 полож. Не хочет). Перевожу ключ во 2 полож. и нажимаю конект, и всё. Пишет Detecting vehicle ( со значком пауза). Что я делаю не так?
@Semana777, начни сначала, а не с конца :)
1. какой дайс используешь - клон или ориг?
2. этот дайс нормально проходит тест в DiCE Diagnostic?
3. работает ли этот дайс с Vida?
4. Vida с этим дайсом читает твою V50 нормально?
5. если у тебя нет Vida  на компе - драйвера DiCE Software не забыл поставить?
скрины и фотки приветствуются ;)
