jon
В теме 1 442 сообщения
@VaN1010, да, жать yes.
Прогресс после перезапуска начинается опять с 20% - это у всех, многие тут описывали это.
@Sphinx99, здравствуйте.Не подскажите,другие блоки прошить возможно б/у или новые?
  В 9/21/2019 в 13:02, VaN1010 сказал:
взлом пин работает без интернета.
Чтож, мой опыт основан на личном - 3х летней давности примерно. Тогда при очередном подборе "внезапно" кончился блок трафика на симке модема и подбор шёл по инерции ещё процента 3 и встал ... Расход инета помню был в зависимости от времени подбора - от 1,5 до 3,0 ГБ. Если сейчас обработка локально, нужно смотреть как "ест" место на харде, думаю тоже не 1-2 ГБ должно быть ;)
КДПВ раз и два:
Лог работы вдаша, внимание на размер после 8 часов подбора, он в двух местах на харде бывает. После завершения подбора - вдаш этот лог удаляет. Если подбор был прерван и продолжен на следующий день (например) - удаляет старый лог и начинает новый.
Изменено пользователем AAT
Как я понял, пин взломан. А почему ЕSM, красным написанно?
@VaN1010, потому что на ECM свой ключ.
  В 9/22/2019 в 02:55, Wadim0506 сказал:
@Wadim0506, насколько я понимаю, это можно сделать только если есть бэкапы прежних блоков. Бэкапы эти делаются через ВДАШ, это тоже платно. Если бэкап не был сделан, а какой-то блок вышел из строя, то увы, прошить другой б/у блок ВДАШем не получится. Тогда можно прошить либо б/у у спецов, либо новый у дилера.
Добрый день, всем!
Подскажите пожалуйста, (я в VDASHe новичок) как (где в меню) активировать подогрев передних седушек, активировать бортовой компьютер и смена языка приборки?
Спасибо!
Всем привет!
Недавно общался с Павлом и уточнял у него про активацию опции "расширенного бортового компьютера".
Он ответил, может кому будет полезно: Eextended only means that there's third little window that shows the speed in the "other" values. If your main gauge is miles, it shows km. And vice versa. Good for US/Canada or alike.
Перевод вкратце означает, что эта опция активирует дополнительное маленькое окно, в котором отображаются значения скорости в другой метрической системе, к примеру, если приборка в милях/ч, то там будут километры/ч
Также в инструкции https://d5t5.com/wiki/wiki/article-tft-retrofit они говорят об ограничениях:
Known limitations:
  • non-Sensus cars (S80, V/XC70III, XC60 up to -MY11)
    • Eco/Power indicators do not work at all or do not show sensible information
    • DSTC (ESC) cannot be turned off
    • The Clock can be only set thru VDASH (after battery is disconnected or when summer/winter time changes)
    • Service interval can be reset thru VDASH, not thru any other diagnostic software
  • Sensus cars (S60/V60 MY11-MY13, S80, V/XC70III, XC60 - MY12-MY13)
    • Eco/Power indicators may not work depending on MY and the engine type
У меня авто MY12, но время на TFT приборке мне удалось установить стандартным способом, а вот DSTC действительно не отключатся.
  В 9/23/2019 в 11:01, Semana777 сказал:
Добрый день, всем!
Спасибо!
Спасибо, разобрался сам.
Подскажите, как включить подбор пин-а. Где он включается?
  В 8/29/2019 в 18:38, MadMan сказал:
Здравствуйте, купил вида .Кто то пробовал  второй ключ прошить?Машина без второго ключа.Хочу попробовать вшить .
Добрый день! Мне тоже интересно, как прошить второй ключ. Можно поподробнее. Ключ новый или б/у?
Читайте в этой теме посты @killroy.
Он описывал.
P.S. у самого руки никак не дойдут... :facepalm:
@Sphinx99, простыми словами получается,что подключаю vdash-плачу-подключаюсь к дросселю своему родному-скачиваю его прошивку-ставлю другой дроссель-плачу и загружаю в него скачанную прошивку?Так?
глюк
Изменено пользователем killroy
@Wadim0506, Вы особо не растраивайтесь не плачте:haha2:
@Semana777, покупаете новый ключ (можно китайски отссюда https://keyecu.com/replacement-remote-key-fob-5b-433mhz-id46-for-volvo-s80-s60-v60-fcc-kr55wk49266-p2041.html)
после вздамывания ПИН. платите 22 евро и шьете новый ключ
@Mihana, ладно,не буду сильно рыдать,тихонько в уголке.Но с такой машиной по-моему нельзя не платить и не плакать,особенно когда никто ничего не знает и не может подсказать...
@Wadim0506, привет
Все проще. подключи машину к ВДАШб установи тим вювер и я к тебе удлаенно подключусь и глянну. Пиши в ватсап +7 905 5550770 когда будекшь готов
@killroy, я на вахте сейчас,дома не скоро буду.Пока ищу варианты выхода из ситуации,чтобы приехать и делать,а то отпуск короткий.Что такое Тим вювер?
Хотел. Посмотреть цены. Но выдает ошибки. (фото).
Еще часто вылетает прога и просит обновиться...(фото)
@VaN1010, Обновляйтесь - все правильно. Нажмите после выбора опции внизу значок $ зеленый и все увидите,,,Прога часто обновляется - это не вылет. И потом люди автомобилисты больше нежели программисты..,шлифуют софт
