gsm
Ждуны / в ожидании нового Volvo XC60
В теме 1 178 сообщений
я же выкладывал когда-то, по Италии статистика, но реально 1000 км я не разу не проехал, очковато уже после 950км
@ИгорьЯр, проезжаете "Бурундучиху":haha: это где такое?
14 минут назад, Андрей1 сказал:
это трасса Шарья-Киров
класс!
1 час назад, gsm сказал:
вот коллега @Next отметился, тоже d5
Изменено пользователем gsm
2 часа назад, ИгорьЯр сказал:
на старом кузове или уже на этом?
у меня здесь на новом кузове вот так выходит
заодно смотрим запас хода:)
полный бак и 300 км запас хода
У меня старый кузов, но силовой агрегат такой же как на новом.
Судя по вашим оборотам это не 8 скорость и даже не 7ая
Не знаю как на новом, а на старом кузове пробег до пустого бака показывает по среднему за последние 30 км пути, поэтому если при полном баке показывает всего остаток 310, то с таким расходом нахлобучивали уже давно.
Вот мой забег от Великого Новгорода до Твери. Вначале было по городу и медленная перемычка до платки  м потом жарил 170-200 по платке до Твери.
3 часа назад, Павел Викторович сказал:
Хорошая такая средняя скорость! :)
Надеюсь Вы меня правильно поняли, что это не средняя скорость по компьютеру, а скорее крейсерская скорость)
Компьютерные показатели гляну завтра...
16 минут назад, gus_dim сказал:
а какая?прямик трассы.
давно не мог идти с такой скоростью так как только заправился и это даже видно по баку.ушло только одно деление
15 часов назад, ИгорьЯр сказал:
Я повторяю. На скорости 200 при высшей передаче 8акпп на т5 должно быть примерно 3100 облротов, а не 5000.
И не важно, что заправились только что. Значит перед заправкой тоже расход быд повышенный, поэтому и показывает маленький пробег до пустого бака
По крайней мере я говорю за первое поколение Т5 с двигателем 2.0 драйв Е. Какая логика на втором поколении, я не знаю
40 минут назад, gus_dim сказал:
Я повторяю. На скорости 200 при высшей передаче 8акпп на т5 должно быть примерно 3100 оборотов...
Что й то с трудом верится в такие цифарки:rolleyes:
@gus_dim, ничего не путаете?:whistle:
3 часа назад, gus_dim сказал:
не верю!!!
получается это половина шкалы оборотов.по логике до 300км может машина идти?
А мы с мужем кажется определились: это точно будет r-дизайн d4. Очень уж ему салон р-дизайна понравился, на искрипшен смотреть больше не хочет. А я не против :drool: Осталось цвет. Но вроде я его уломала на фирменный синий р-дизайна) Как альтернатива в подходе есть еще и красный, но там не все плюшки есть, которые есть в синем. И серо-зеленый, но такой цвет не очень хочу.
3 часа назад, Хищник сказал:
Не путаю. Могу спорить на дорогой коньяк
200 сложно вдуть по мкаду изза трафика и камер. Попробуйте хотя бы держать ровно 100 км/ч без ускорения и увеличте обороты в два раза.
Но напоминаю. У меня 8 акпп
16 минут назад, Evgenia S. сказал:
Синий Р-дизайн - он лучший в мире :yes:
20 часов назад, gus_dim сказал:
У меня на этом же участке,если ехать 180-210 - 16 литров  (средний) показывал бы расход на дизеле. По оборотам не помню, но точно не меньше 3100. Мне кажется 3500 спокойно. Она легко до 170 разгоняется, а потом лениво. И это при чипе, но у меня 1 поколение дорест.
22 минуты назад, Evgenia S. сказал:
красный и синий в р-дизайне просто божественны. Только их и надо брать. Еще, белый, конечно, ничего перламутровый, но я белые авто не люблю, но смотрится отлично)
39 минут назад, ИгорьЯр сказал:
не верю!!!
На высшей передаче не хватит момента положить тахометр, поэтому либо надо понижать передачу, чтобы достигнуть красной зоны тахометра, либо двигатель не разовьет всех оборотов
@Evgenia S., молодцы, я когда выбирал так и не смог понять как уложить свое тело в сиденья Р-дизайна, что то со всех сторон все давило :haha2:. В другие плюхнулся и почувствовал радость.  Сейчас x90 неплохо смотрится в Р-дизайне, только внутри все какое то не доделанное, все хочется сделать чуть побольше для размеров этой машинки.
4 часа назад, Spyglass сказал:
Мне нравится твой вкус. Да, только их и надо брать.
@Evgenia S., Хмы, будет у вас две синих? :-) Твоя ж S60 тоже синего цвета. Или менять на нее будете?
Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015.
