gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
4 часа назад, VP-2636 сказал:
Накачал 2.6. Зимой будет 2.4-2.5.
Зимой нет смысла понижать давление в шине, т.к. из-за холодной температуры оно все равно не вырастет во время езды так же, как летом.
Конечно, оно понизится само до ~ 2.4.
Вопрос к владельцам айфонов. После апдейта до 15 оси перестала автоматически коннектиться система авто к телефону (в режиме модема, Wi-Fi). Если вдруг кто сталкивался с аналогичной проблемой, то как ее победили? Смарт уже заново коннектил к автомобилю.
@Mariner, у меня после обновления до iOS 15 была аналогичная проблема. Отваливалось соединение по wi-fi, подключение к интернету через bluetooth тоже не работало.
Вылечилось сбросом настроек сети в телефоне. После сброса все заработало.
Изменено пользователем YZH
@YZH, Спасибо! Попробую сделать так же.
Ребята привет, недавно приобрел volvo xc60 2018 европейку т6. Сколько ни закрывал с ключа и килесс - не закрывается лючок бензобака. Ждал крутился даже пару часов - ничего. Это так надо или надо менять? Согласно инструкции вроде должен закрываться
Изменено пользователем Drugmx
@Drugmx,
Должен сам закрываться, когда машина закрыта. Попробуйте закрыть машину и подойти к ней без ключей (хотя по идее они и не должны влиять) и попробовать открыть таймаут на закрытие ну максимум минут 7-10 (сделано, чтобы на заправке можно было пользовать). Если откроется и в этом случае - значит что-то не так.
Изменено пользователем Itil
Только что, Itil сказал:
@Drugmx,
Должен сам закрываться, когда машина закрыта. Попробуйте закрыть машину и подойти к ней без ключей и попробовать открыть. Если откроется и в этом случае - значит что-то не так.
Пробывал, двери закрыты, лючок открывается и закрывается сколько угодно раз.
7 минут назад, Drugmx сказал:
Тогда беда, либо в сервис, либо если с руками - ок, можно попробовать найти поиском «ревизия замка бензобака»
К сожалению шнуров  и тд нет, была такая же фигня на ауди а6 с7 , сдох замок менял от моек, болячка. Посмотрим, спасибо.
А хотя бы слышно как там что-то щёлкает через 5-10с после запирания машины?
Только что, imp сказал:
Это надо првоерить, вроде бы не щёлкает. Я на европейском форуме в профильном сабже лазил смотрел - там у половины бензиновых хс60 он не работает, люди не парятся)
Еще вопрос. Заметил легкую вибрацию на руле при полном вывороте влево или вправо и движении задним ходом (на парковке например и тд) у меня 20ые диски и оч старая резина, грешу на это. А так никаких вопросов нет.
На выходных заливал незамерзайку, заметил, что если залить до сетки, то жидкость где-то внутри начинает потихоньку сливаться на асфальт. Не много грамм 100-200, это в наших машинах так задумано (странная задумка, если так) или где-то косяк присутствует и что-то недоткнуто при сборке? Так было с новья, машине три месяца, но раньше как-то не напрягало:)
4 часа назад, RPB сказал:
Если снять сетку (открутить эту горловину с сеткой), то там видно, что есть отверстие в горловине, куда вставлена гофрированная трубка. В это отверстие и сливается лишнее. Это не технологически задуман так слив, а просто отверстие крепежа этой трубки.
Так задумано. Только вот насчёт 100-200 гр сомнительно, грамм 50 может
Ок, пасиб.
5 часов назад, Drugmx сказал:
Это нормально. На многих машинах так было у меня. И сейчас есть. Говорят, что  в таком положении лучше не задерживаться (но вроде это только для гидроусилителей)...
Изменено пользователем Puzzll
3 минуты назад, Puzzll сказал:
На ауди у меня не было (а6 с7), поэтому поинтересовался. Но вроде как при движении вперед такого нет, надо проверить)
@YZH,
Хотел бы еще уточнить про "заработало". Система при включении подключается сама или просто появляется выбор вашего устройства в списке? У меня сброс настроек сети, к сожалению,  не помог. Чтобы автомобиль смог подключиться к смарту, надо выключать и снова включать режим модема на смартфоне.
