gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
56 минут назад, Mariner сказал:
@YZH,
Хотел бы еще уточнить про "заработало". Система при включении подключается сама или просто появляется выбор вашего устройства в списке? У меня сброс настроек сети, к сожалению,  не помог. Чтобы автомобиль смог подключиться к смарту, надо выключать и снова включать режим модема на смартфоне.
Попробуй поставить галку на "максимальна совместимость" еще в настройках модема. У меня только так подхватило, а так сеть не видело вообще. Да и не хочет конектить по дефолту сразу, но такое и на смартфонах.
@Drugmx,
Спасибо! Я кажется нашел решение. В новой оси они все непоправимо улучшили) В быстрых командах есть настройка, которую не видно в основных - там по умолчанию стоит "обнаружение невозможно" для режима модема. По идее это надо отключить и тогда все станет как раньше. Доберусь до машины и проверю. Потом отпишусь, действительно ли это так.
10 часов назад, Drugmx сказал:
недавно приобрел volvo xc60 2018 европейку т6.
А может в европах не принято и не нужно запирать бак и замка запирающего нет? Можно снять обшивку и посмотреть, провода к замку подходят? Если подходят, должен запираться.
10 минут назад, motor53 сказал:
Дельный совет, завтра попробую покурочить
добавлено через 7 минут
Продолжаю рубрику шизофренических вопросов: при нажатии на педаль тормоза есть звук в коробке передач как будто срабатывает концевик и отпускает чтобы наверное сменить передачу. Это нормально? Уж больно просто тихо в салоне и его слышно как чтото щёлкает каждый раз при нажатии на тормоз (если едешь 15км в час например и притормаживаешь)
@Mariner, все работает штатно. По крайней мере сегодня работало.
Телефон сам подключается к машине. Никаких настроек больше не менял.
Может быть стоит «забыть» телефон в настройках машины и снова подключить?
Пробовал тоже. Похоже, дело в телефоне. Настройка «доступно для обнаружения» постоянно выключается.
11 часов назад, Drugmx сказал:
У меня в БМВ при малых скоростях тоже самое
13 часов назад, Drugmx сказал:
Тоже самое, но я слышу щелчок от педали тормоза, не связывая это с коробкой...При движении на малых скоростях, при использовании АСС, вообще много щелчков и других звуков при торможении....
ребят подскажите еще: заметил что левая фара светит не так далеко как правая, гдето на 20% меньше в длинну, это нормально? У меня фул лед топовые там какие то.посмотрел вроде все горит и дальний и ближний) но мало ли, ошибок нет.
@Drugmx, это нормально. Левая и правая фары светят неодинаково на любом исправном авто. Правый угол света фары находится немного выше левого, это необходимо для лучшей видимости знаков и пешеходов. Левую так нельзя поднимать, может немного слепить встречный поток.
Только что, buddha.ek сказал:
С какого перепуга на любом? У обеих обычных фар правая сторона пучка выше, идет под небольшим углом вверх. Это правда, а вот горизонтальная левая полоса должна находится на одном уровне. Это при обычных фарах, галогеновых, ксеноновых, или светодиодных. Это европейский стандарт. На светодиодных фарах, с вырезанием пучка света возможно по-другому.
Правильная регулировка фар (по правилам и по нашему…) — Nissan Primera, 2.0  л., 2006 года на DRIVE2
1 час назад, buddha.ek сказал:
@Drugmx, Левая и правая фары светят неодинаково на любом исправном авто.
Сами фары светят одинаково, но за счет смещения правого угла вверх на них, больше освещается правая сторона от центра. Впрочем, вы это и упомянули.
2 часа назад, Drugmx сказал:
Что может быть проще? Главное найти ровную площадку со стеной. Проверить настойку фар, при необходимости левую поднять или правую опустить. Схем настройки в инете полно. Можно за небольшую сумму проделать это на СТО, но я после них все равно сам перерегулировал.
11 часов назад, SaViDe сказал:
Да, я и имел ввиду стороны фар, спросонья просто написал что сами фары)
Коллеги, вопрос про ТО. Точнее про стоимость. ТО 1, Авилон объявил 33 тыс. Руб. Со всеми скидками. Разве это гуманно? Или это коронавирус у них?
6 минут назад, VP-2636 сказал:
Я уже не помню сколько первое ТО стоило в 19 году, но второе уже было близко к 30 тысячам(27-28 примерно). А оно принципиально вроде ничем не отличается от первого. Может за почти год все уже подорожало.
10 минут назад, VP-2636 сказал:
Величинами такого порядка Обухов оперировал ещё в 2017 или 2018 году, точно не помню.
Попробуйте прозвонить других дилеров, но у всех обычно примерно одинаково стоит.
Некоторые дилеры могут предлагать скидки на 1-е посещение (в частности М1) или какие-нибудь иные бонусы.
59 минут назад, imp сказал:
М1 прислал на почту после звонка предварительный заказ-наряд на ТО-3, там все расписано. Со скидками получилось 35 т. Но на ТО-3 дополнительно к работам ТО 1 и 2 идет замена свечей на бензиновом и замена тормозной жидкости. Свечи и т.ж. тянут на 7т. и работы по их замене 3,4 т. Т.е. без этих позиций ТО стоило бы около 25 т.
3 минуты назад, motor53 сказал:
А какой пробег и сколько лет машине? Если не ошибаюсь, по свечам регламент 60 тыс км, а тормозная жидкость то ли раз в 2 года, то ли через 40 тыс км.
Только что, imp сказал:
Три года, пробег 45 тыс. Свечи положено менять через 60 т или каждое третье ТО. Тормозную жидкость раньше меняли каждые 2 года, сейчас предложили поменять через 3, возможно регламент поменялся.
