gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 4 948 сообщений
Поставлю вопрос по другому.) В инскрипшине обязательно есть подогрев лобового стекла?
Опубликовано (изменено)
@Stom67, за рестайлинг не знаю(можно в конфигураторе посмотреть), но раньше в базе инскрипшна не шло(да и ни в какой ни шло), нужно было либо опцией, либо в пакете заказывать. Впрочем, думаю в рестайле так же, ибо если стекло с сеткой в базе поставить, то например при заказе проекции, придется и лобовуху менять, слишком непрактично. Проще наоборот делать.
Изменено пользователем Bentonit
8 часов назад, Bentonit сказал:
Сейчас так же, отдельная опция №871 - Подогрев ветрового стекла.
Для второго поколения. В пакете зимний был подогрев лобового стекла или отдельной опцией для инскрипшина и для любых других комплектаций. Состав пакета зимний менялся от года к году.
@Stom67, нет, обязательного подогрева лобового нет. У меня инскрипшен без подогрева.
добавлено через 4 минуты
@Pollitruk, 20 апреля у официалов поменял задние за 16 тыр плюс работа. Старые забрал на черный день.
В 22.08.2021 в 11:48, RPB сказал:
Приветствую. Кто может поделиться опытом эксплуатации нештатной сигнализации на нашем авто? В первую очередь интересует управление с телефона, датчик удара, микрофон желателен (в случае срабатывания, послушать что происходит), минимальное потребление напруги, gps желателен, блокировки всякие и замки не нужны, желательно чтение по CAN дверей, температуры и пр. Как я понимаю, при наличии штатной сигнализации открывать/закрывать авто скорее всего не получится? На ВАГе очень нравился Призрак, правда зимой при редких поездках АКБ ощутимо подсаживал все-таки, Автолис вроде неплох. Пандору, что дилер предлагал ставить не хочу, слышал не очень хорошие отзывы и смущает дилерская установка. Приятель на XC70 Призрак использует, в основном для включения с телефона отопителя и датчик удара, вроде доволен. Может еще есть какой опыт?
В общем появился опыт: на праздниках поставил себе Призрака 810 (на прошлой машине стоял 840, но тут он избыточен т.к. охранные функции не требуются). Ставил сам на даче, правда этому предшествовала длительная подготовка. Блокировок никаких нет, сигналка подключена к автомобилю только двумя CAN шинами и питание протянуто с АКБ из багажника. Последнее сделать не сложно, сложнее всего было найти CAN2, нашел на сайте Старлайна фото в каком жгуте доступна шина, жгут расположен очень неудобно, глубоко в ногах водителя. Функционал требуемый работает полностью: двухзонный датчик удара (на прошлой машине работал очень адекватно), датчик перемещения (думаю не нужен), GPS (в отличие от VOC работает в движении), при срабатывания датчиков включается на 5 мин видеорегистратор, так же регистратор можно включать/выключать из приложения, доступен микрофон, можно послушать что происходит около машины при срабатывании датчика, датчик температуры (я поставил в салоне), на сайте ТЭК в "мониторинге" сохранаются маршруты, скорость движения, пробки. Сигналка в итоге нормально засыпает, потребление в спящем режиме 12-14ма (с GPS модулем). Я доволен, была проблема с засыпанием, но ТП ТЭКа помогла эту проблему решить. Блокировки ставить не планирую пока точно, но если вдруг понадобится достаточно докупить одно из возможных реле и возможно метку. Сама сигналка конфигурится через приложение на ПК и BT модуль или USB напрямую, вроде можно и по GSM, но я не пробовал.
Котла в машине нет, поэтому управление котлом по CAN не пробовал, на VAGе работало, у приятеля на XC70 тоже работает. Если бы не необходимость автозапуска, я бы от VOC отказался бы. Без опыта времени ушло много, но сделано аккуратно, никакие клипсы и защелки при разборке не пострадали, проводка выглядит по заводскому.
В общем если кто захочет повторить, схему могу прислать, где, что и как подключать тоже могу написать. Цена самой сигналки и GPS модуля около 30тр, плюс копеечное реле в ЧипиДипе, выход сигналки для управления регистратором 300ма, для двухкамерного регистратора впритык.
Изменено пользователем RPB
Только что, RPB сказал:
Безусловно уважение за самостоятельно проделанную сложную работу. Только я так и не понял, в чем был изначально смысл,
и не увидел, какой результат, кроме включения видеорегистратора?
Честно говоря, сразу решил, что на вопросы типа, зачем это нужно отвечать не буду - каждый решает для себя, но Ок: видеорегистратор одно из основных желаний, так же датчик удара сам по себе (это из личного опыта парковок во дворах и около ТЦ - типа притерли машину, сразу не обратил внимание, увидел это через некоторое время, где и когда произошло не понятно совсем), удобно когда жена едет с работы не надо звонить и спрашивать мол как далеко ещё, проще посмотреть и не отвлекать. Ну и возможно привык по прошлому авто.
Фото  приложения.
1652810142989.thumb.jpg.391de0054b0e41cae7205bea1f9a9249.jpg1652810142983.thumb.jpg.0e0a1d6e78fdcf566e77d799ba466e4c.jpg
Про АКБ, в случае необходимости долгой стоянки авто у себя в паркинге или на даче (отпуск и пр.) питание на сигналку заведено через неприметный выключатель.
Мониторинг поездок по идее не нужен, разве, что если штраф пришел из ГИБДД посмотреть был ли ты в том месте такого-то числа или нет (тоже были непонятки пару раз).
Да, забыл сказать, Призрак не видит на нашем авто топливо в баке и на какое расстояние его хватает.
Есть ещё возможность всяких сервисных функций типа закрытия люка и окон при постановке на охрану, ещё там много всего, но я пока туда не лазил, и возможно руки и не дойдут.
