gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
5 часов назад, Олег51 сказал:
Здравствуйте! Не подскажете как добраться к этому плафону в бампере.
Только бампер полностью снимать.
Осколок имеется ввиду на отражатель красный? позиция 12 на схеме?
Если так то есть два артикула 31656678 и 31420434
Картинка ниже отсюда: https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2019794&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2018&ukey_category=7858&ukey_driveLine=441
Изменено пользователем KentXRS
@KentXRS, огромное спасибо. Да, осколок отражателя. Сегодня помыл авто, стало все виднее. Отражатель скорее под замену. Хоть и все куски есть, но не знаю получится ли слепить.
Никто не оформлял себе продленную гарантию в страховых? Возможно в этот год такой полис будет актуальным.
@Allik, вчера был в страховом отделе у ОД Авилон.
1. Заявления на ремонт принимают, на помочь не могут, т.к. нет запчастей.
2. Говорят о предложениях СК оформить доп. соглашение к страховке. Речь идёт о страховых выплатах.
Изменено пользователем VP-2636
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста, хочу купить зарядку для акб для своей volvo xc60. Судя по мануалу я открываю капот, плюс на плюс, минус на болт кузова и погнал, без отключения клемм от машины и тд, и оно спокойно заряжается прибором.
Характеристики прибора прилагаю, я так понимаю нам надо выбрать AGM тип и он погнал сам разберётся с напругой.
извините может вопрос ижиота, никогда аккумуляторы не заряжал сам, и не подкуривал и тд.
17 часов назад, Drugmx сказал:
вот тут тему посмотрите, народ про зарядки как раз обсуждал.
я пользуюсь вот таким: OptiMate 6 (https://optimate1.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo-optimate6/)
Тут главное брать автоматическую зарядку, чтобы она сама определяла тип аккумулятора. Сейчас вроде как почти все зарядки такие.
Подлючил на клеммы, закрыл капот, закрыл машину и пусть себе заряжает.
Судя по мануалу должно заряжать и основной и тот который для старт-стопа.
23 минуты назад, KentXRS сказал:
Подлючил на клеммы
Да, подключать конечно не на клеммы ) на места которые в мануале отмечены.
42 минуты назад, KentXRS сказал:
Мануал прочитал, плюс на акум, минус на болт кузова. Купил hyundai hy410, поддерживает 9 циклов, и для агм/зима режим есть, думаю пойдет, посмотрим как прийдёт.
миллион денег за такой прибор не хотел отдавать ибо думаю буду 2 раза в год использовать)
просто часто юзаю автозапуск, подогревы и тд, а поездки по 3-5км и потом стоять неделю может.
Изменено пользователем Drugmx
@Drugmx,
думаю, чаще будешь использовать )))
Подскажите еще, если я захочу поменять аккум старт стоп ( заменители видел на драйве бош и варту) то это можно сделать не отключая основного в багажнике, просто открутить клемы и заменить. Чтото еще надо знать, чтобы я не взорвался там?) машина с ума не сойдет по ошибкам и тд (виды или лаунча у меня естесно нет)
и если кто может подсказать заменители на основной аккум, чтоб не переплачивать за оригинал. Или только оригинал?
22 минуты назад, Drugmx сказал:
При замене, лучше бы основной тоже отключить, т.к. там оба аккумулятора как то связаны между собой.
Вначале отключить основной, потом старт-стопный. Подключать в обратном порядке, сначала старт-стопный, потом основной.
По ошибкам не подскажу, но где-то писали что когда именно отключали старт-стопный и не отключали основной, была куча ошибок и все равно к дилеру ехать пришлось.
Вообще я бы перед заменой, прогнал бы пару раз полный цикл зарядки, и после уже смотреть. Можно на сутки поставить на заряд.
Т.к. обычно если старт-стопный дохнет реально, то сразу ошибки появляются, не про экономию заряда, а типа "ошибка усилителя руля" + ошибка по парктроникам.
хотя, тут пишут что просто заменяли старт-стопный без отключения основного
https://www.swedespeed.com/threads/replaced-my-xc90-auxiliary-battery-fix-start-stop-pics.637282/
Сам не менял, поэтому дальше не подскажу
41 минуту назад, KentXRS сказал:
Так и планирую сделать, но так как форум это не чат, то думаю спрошу наперёд, слишком быстро ты ответил) я видел ошибки у людей, мол старт стоп требует сервис, или ошибка аккум 12В. У меня такого нет. Машина запускается с пол тычка даже простояв неделю. Всё это я закрутил только от нечего делать + стартстоп у меня не работает в 80% случаев (просто зачеркнут), начал копаться в теме по аккумуляторам и решил начать с зарядки, там можно будет посмотреть напряжение я думаю и заодно в хозяйстве будет не лишняя. Не знаю сколько стоят аккумуляторы у меня и родные ли они еще. На ауди а6 у меня родной простоял 7 лет и хоть бы что, а тут люди по гарантии малый меняют через два года)
А разве аккумулятор попадает под гарантию?
41 минуту назад, VP-2636 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как и чем обрабатывать переднюю панель (верхняя часть)?
Наиболее популярная автохимия.....
XC60 Т5 20MY
@ksf079,
там пластик, если вдруг не знали.
тру обычной владной тряпкой или салфетками.
В 13.04.2022 в 10:47, ksf079 сказал:
Либо кожа как у меня - тогда летек, или кох кеми (letech ultimate cleaner и leather protection creamX, koch chemie pol star и leather star), летек для салона наппа топ.
правда почистил и намазал им руль - не делайте таких ошибок) пришлось потом обезжиривателем чистить) руки липнуть будут долго пока притрётся
3 часа назад, Drugmx сказал:
Вы наверное переборщили с защитным кремом на руль, да и ждать надо. Там кожа особой выделки.
Мне как-то летеком чистили и наносили кремом руль - ничего не липло.
3 часа назад, Dimey сказал:
Надо трогать надо ездить) Нынче время такое, что некуда. Стоит.
