gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@VP-2636,
ну если вы прощелкаете профили и зайдете в эти настройки - возможно будете удивлены )
Вы не правы. Рекомендую проверить предварительно посмотрев, в каком профиле Вы находитесь, когда ставите отметки об автозапуске. Если в профиле ГОСТЯ, то у Вас все получилось.
могу сказать что пункты в меню Настройки в шторке тоже привязываются к Профилю. Ибо вот я сменил на гостя и у меня некоторые галочки в пункте Настройки -> Климат Контроль добавились и некоторые убрались, хотя я точно знаю что на своём водительском с привязанным ключом я их не ставил к примеру.
А не получается прощелкать профили. Выбор другого профиля ведёт к другим настройкам. Но настройки в режиме автозапуска остаются без изменений.
@VP-2636,
Ну вот и ответ;)
а можно сделать разные.
и дальше при автозапуске начинаются чудеса ;)
ну например как у меня, когда я выехал из салона как «гость» потом настроился на водителя, а с попогревами начали творится чудеса. Тк в профилях были разные настройки. В итого - пришлось все выровнять, чтобы наслаждаться жизнью ;)
У меня в профилях настройки разные. У ГОСТЯ есть автоподогревы, а у ВОДИТЕЛЯ нет. И все нормально работает. Профили не заблокированы и ВОДИТЕЛЬ привязан к ключу.
И еще по функционированию "старт-стоп". На одной из веток писали, что он принудительно не отключается. Только через профиль "индивидуальный". Что я и сделал. Но на днях обнаружил, что он у меня постоянно отключен! Сегодня специально проверил при примерно 30 остановках. Со снятием ноги с педали тормоза и по разному. Двигатель не останавливался ни разу. Ничего дополнительного ни делал, но когда у меня не работал VoC обращались через дилера и Вольво.ру к шведам о проверке прошивок в авто и на серверах. Что они делали не знаю, но отписались, что "связь с авто восстановлена в полном объеме". VoC работает и"старт-стоп" отключен. Чудеса и как у Вас???
@SmirnovS78, с добрым утром) автостоп при минусовой температуре не работает. Минус 5 и ниже. Да в принципе и при нуле тоже, разве что совсем долго в пробке стоять например.
Изменено пользователем buddha.ek
у меня старт-стоп тоже работает крайне редко. только в очень тёплую погоду аля +8 и больше. бывало такое чудо, что при переключении режимов езды с Комфорта например на Эко и обратно он вдруг начинал работать в той же поездке сразу. а так 90% времени сейчас он рисует перечёркнутую А. Да и как бы на улице -8.
Столкнулся с проблемой: нужны тормозные колодки на перед хс 60 2020г.в. inscription d4. Официалов рядом нет.
Сторонний сервис заказал по ВИНу колодки оригинал, а они не подошли. Вообще другого размера.
Заказали брембо и ате. Не влезли по толщине. Поршень в суппорт утопили полностью, но не хватает 2мм.
Хорошо, что сервис все это экспериментирует за свой счёт )).
Посоветуйте нужный номер из каталога оригиналов или какие-то аналоги не оригинал.
Я тоже первый раз пролетел с размерами, когда второй раз заказал встали норм. Брал Брембо20BECE45-FFB2-469C-9038-39115D0FBE1E.thumb.jpeg.afd1bb2dcd155085986ebb752fa215f1.jpeg
4 минуты назад, Мakarr1968 сказал:
Вот мне сегодня с четвертого раза тоже их поставили )).
ктото знает как отрегулировать омыватель заднего стекла? дрищет половину на стекло а половину на землю. раньше иголкой регулировал форсунку на других машинах. а тут она утполена в корпус пластмассовый. даже дырку еле видно. это финиш? мож новую купить
Изменено пользователем Drugmx
21 минуту назад, Drugmx сказал:
она не регулируемая вроде как, скорее всего подзабилась, почистить надо.
8 минут назад, KentXRS сказал:
как? напшикать спирта?) поковырять?)
7 минут назад, Drugmx сказал:
Попросите на мойке керхером пробить. Было такое в межсезонье, когда в остатки незамерзайки залил воду с концентратом мухомоя. На даче сам промыл струёй керхера.
1 час назад, Серрёга сказал:
Плмыл, кароч такое себе, как по мре сопло могли сделать и регулируемым
Есть паразитный дребезг при басе на пассажирском верхнем динамике на карте дверей ( b&w) в районе кнопок памяти и закрыть открыть, хочу антискрипом или вибро изнутри проклеить. Подскажите как снять пластмасску чтобы сломать? Спасибо
Есть паразитный дребезг при басе на пассажирском верхнем динамике на карте дверей ( b&w) в районе кнопок памяти и закрыть открыть, хочу антискрипом или вибро изнутри проклеить. Подскажите как снять пластмасску чтобы не сломать? Спасибо
Охрана отмена, можно удалить, нагуглил в ютубе
