gsm
В теме 4 898 сообщений
2 минуты назад, djeux сказал:
Из минусов: если подскакивать на кочках, то слетает шторка багажника. Надо разобраться с её поведением или думать что с этим делать.
уже много раз слышал об этом, но у меня шторка на кочках не слетает, что я делаю не так?
@evgenmis, может у меня просто как-то плохо она зафиксировалась. Поэтому и сказал что надо понаблюдать.
Ну или кочка нужна особой формы :)
1 час назад, Next сказал:
Где то видел информацию, что есть какие то доп. стекла на монитор. (не пленка)
@Next, я это купил и поставил. Хорошо подошло, клеить только надо аккуратнее, а то у меня получилось сверху чуть не доходит до края и видно под определенным углом. Чувствительность экрана не уменьшилась, все хорошо нажимается и листается. Я так понимаю что экран на моей 90 и на новой 60 одинаковый и оно должно подойти.
4 часа назад, djeux сказал:
Дилер прислал предложение на расширители арок, 871 еур без работы. Думаю надо будет сделать в ближайшее время.
В револьво 500евров с копейками, без работ.
про шторку - да, стало подбешивать, на стыках по мкаду за 20-30 км всегда уезжает наверх :-(
еще обратил внимание, и об этом кото то писал тут - большой расход омывайки.
залил в прошлые выхи 5 литров воды - сегодня написала, что вода заканчивается, влил еще 5 литров.... как то так, благо тепло - уже вода пошла.
Походу все же надо накатывать polestar на Т6 или просто еще коробка не окончательно адаптировалась. Как-то она себя странновато ведет.
27 минут назад, djeux сказал:
я думаю дело в обкатке! Меня в дилерском центре на выдаче сразу предупредили, что первые 500 км пробега двигатель будет "туповат". Собственно так и случилось. Сейчас уже 3000 пробега и всё ок, Т5 едет довольно бодро
Не, двигатель то тянет дай боже, а вот коробка как-то щелкает передачами туда сюда без надобности.
@djeux, она к вашей ноге ещё не привыкла ))
Со шторкой наверно поспешил, пока что только один раз слетала, видимо плохо закрепил. В целом конечно механизм все равно оставляет желать лучшего.
шумка как, на летней резине?
@dmitryn, лучше чем на старой. На грубом асфальте её слышно. За город еще не выезжал. Да и есть подозрение что её перекачали.
1 час назад, dmitryn сказал:
песочек и мелкие камушки - как будто вообще нет шумки :-( арки придется зашумливать
53 минуты назад, gsm сказал:
Тоже заметил это на тесте. Уже кто-то делал шумоизоляцию арок?
Кто б сказал,если сравнивать ощущения от езды на старой xc60,а у большинства шасси настроено на Динамик, и новой в варианте R-дизайн без пневмы.Что происходит с позвоночником? Если в старой он не был склонен обрушиваться,то в новой и именно R-дизайн с перманентной,как я понимаю,настройкой шасси на Динамик ,что с ним происходит?То бишь,тряски не больше или не меньше,ну или тряски больше или меньше?Ну и к бордюрам с прежним уважением подъезжать или уже с большим?Как никак 18,6 дорожный просвет у R-дизайн без пневмы ,как я понимаю,уже не разгуляешься.
53 минуты назад, sstim сказал:
я нет, но уже с BSR обсудили, приеду из Италии, наверное буду делать.
В выхи поездил, много было моментов, когда ручьями намывало камушки или песочек на трассу - так стук или шуршание было как то раздражающе громко.... в общем понаблюдаю еще.
Короче T6 надо полестарить однозначно, и не для доп.мощности, а для нормальной работы коробки. Она такие приколы выкидывает что диву даешься как так вообще можно было настроить.
Сейчас дал газу, так коробка сначала переключилась вниз, потом наверх, потом снова вниз, потом не, все же наверно надо наверх. Да и толчки какие-то когда медленно подкатываешься для полной остановки и коробка вниз скидывает видимо с 3ей на вторую.
@djeux, толчки у меня тож есть, если включен старт стоп
Ситуация:
Катишься накатом, скорость 5км /ч, легонько жмешь на тормоз, система отрубает движок, но так как скорость не 0, снова включает
Старт стоп выкл и все становится норм....
Эдакая тупая настройка старт стопа....
13 минут назад, Ильяс сказал:
Ситуация:
А у меня не включает ...... может вы на газ жмете ? но если катиться накатом или только тогмозить, то не запускает.... по крайней мере у меня.
я думаю коллега говорит о толчках при переключении "вниз", аж порой легкая "невесомость" возникает - толкает тело легонько вперед.
Так ?
@gsm, угу. Приятного мало, и на тестовой этого не испытывал.
значит коробка солнышко... либо такая тормозная
