gsm
В теме 4 898 сообщений
@Shmelidze, автохолд адекватно трогается только со старт-стопа. при отключенном старт-стопе трокается жестковато... только колодки изнашивать...
19 часов назад, KentXRS сказал:
А вот видимо технология прокладки в моем случае видимо была изменена...
кабель до задней камеры, что дребезжит, проложен по потолку, по центру. Вот он без изоляции и звучит иной раз.
Снял передний плафон, чтоб убедится.
В общем куплю текстильную изоленту, оберну тот кусок кабеля, что между плафонами.
Вот он, уходит 6назад,  под стрелкой.
А это общий вид под передним плафоном
Фантастика!
Кто Вам ставил доп.оборудование и так кабели прокладывал?
Логичнее, а самое главное проще для выполнения было прокладывать кабели под облицовкой порогов. Там и места полно, и лежали бы они никому не мешая.
Да и качество выполнения монтажа удивляет, кабели не выровнены по длине, в жгуты смотаны не аккуратно, изолента оборвана, концы топорщатся.
41 минуту назад, seligor сказал:
Фантастика!
Ну да, не по феншую сделали.
Делал у дилера эту проводку под заднюю камеру видеорегистратора, вместе с другими работами, чтоб за один визит все.
Летом может соберусь и сам перепроложу по по правой стороне, под порогами.
На пока оставлю так, но сам кабель оберну антишумом, чтоб об потолок не шумел.
37 минут назад, KentXRS сказал:
А, это под видеорегистратор, тогда хоть есть логика - кратчайшее расстояние. И понятно теперь, что за пучок кабелей, это же моток длинного кабеля смотан. А я думал, что это несколько кабелей.
3 часа назад, seligor сказал:
Мне к задней камере тянули сверху по правой стороне (по центру потолка и не получилось бы - там панорама :) ), в принципе нормально всё получилось, ничего не гремит. И маршрут прокладки получился короче, чем по порогам.
@Strang3r, спасибо, потестирую автохолд со старт-стопом, посмотрим. Но по правде, если ехать на мягком тормозе в пробке без автохолда, то перед полной остановкой обязательно "заскрипят" (это не свист тормозов, а именно жесткий скрип).
Если тормозить резко и без автохолда, то звука нет.
Собственно, интересно были ли подобные обращения от других владельцев, возможно отзывные кампании. Планирую делать ТО-0 и хотелось понимать шансы на решение вопроса диллером.
15 часов назад, Strang3r сказал:
Изменено пользователем Shmelidze
27 минут назад, Shmelidze сказал:
На многих машинах такой же «скрип» слышал. Вряд ли стоит надеяться, что вам что-то исправят. Двигатель тянет вперёд, а вы одновременно с этим тормоз жмёте.
В 13.01.2020 в 01:39, Shmelidze сказал:
У всех без скрипа работает автохолд? Скрипит при трогании с места, по ощущениям описал бы как не до конца расторможенные суппорта в первый момент движения. Сейчас пробег 2500 км, проявляется с автосалона.
а по разному. Иногда скрипит, чаще нет. Скрипит кстати в основном при заднем ходе, когда этот автохолд включен. Но не всегда.
Зима еще не пришла, а какие-то проблемы с дворниками. Как-то выпал снег, слегка подморозило, дворники примерзли. Пришлось открывать капот, чтобы отряхнуть, перевести в сервисное положение и уже нормально почистить. Кто пережил предыдущие зимы, сразу после поездки дворники переводите в сервисное положение или как-то по другому можно? Это хорошо осень на дворе, а ежели снег и мороз, обогреватель стекла и Вебасто вряд ли поможет при таком их расположении?
У меня стекло отогрело дворники
27 минут назад, Имя сказал:
Так морозов не было.
Чтобы дворники не примерзали я при парковке на ночь включаю омыватель, чтобы под резинками была не вода, а незамерзайка.
Если температура на улице достаточно низкая, скажем минус пять и ниже, то при подъезде к месту парковки охлаждаю стекло, что бы потом снег на нем не растаял и не замёрз впоследствии.
В результате, утром дворники никогда не примерзают.
2 минуты назад, seligor сказал:
Это как ты охлаждаешь стекло?
Только что, TDI сказал:
Выключаю обдув стекла.
В салоне зимой у меня всегда нежарко, 17-18 градусов.
@TDI, Да по разному можно охладить, можно обдув стекла выключить за пару минут до парковки например, я например, если есть время конечно, ставя на ночь открываю двери на пару минут, чтобы салон выстудить. Как правило при таком действии на утро меньше изморози на лобовом, ну и дворники не примерзнут.
Да будет битва !!!
Какие то проблемы у Вас на северах... Москвы)) У нас в Сибири как то не примерзают дворники,  наверное таять снег не успевает).
2 часа назад, seligor сказал:
Я редко езжу, да и снега не много было. Незамерзайка испарится, машина и так охладится. Придешь дней через 5 к машине, она в остатках снега и льда, я о таких ситуациях писал. Если оставлять дворники в сервисном положении, то так проще их очистить, можно конечно, придя, после запуска Вебасто, и обогрев стекла включить и ждать, но это все время. Вроде хорошо теперь дворники паркуются, но не практично.
1 час назад, Серрёга сказал:
В том то и дело, что в Сибири, видимо, если начались морозы, так до самой весны, а у нас тут то -2, то +5, сплошная слякоть. Когда морозы, на улице сухо и машина сухая, проблем нет. Даже если снег идет, он же сухой и легкий, ничего не замерзает, если машина холодная.
14 часов назад, Allik сказал:
Зимой важно еще не оставлять включенным  на ночь датчик дождя.  Приходишь утром, стекло вперемешку лед/снег, вкл зажигание и поехала резинка дорогущая тереть по шкурке). Понятно что дист.запуск решает, но не всегда им пользуемся.
18 минут назад, Allik сказал:
У меня еще с Туарегом было: на ж/д вокзале не оказалось свободных мест на крытом паркинге и пришлось оставить на открытом. Вернулся через 2 дня и офигел от увиденного - днем ранее долго шел дождь при температуре - 1..-2 и в результате вся машина была покрыта плотным льдом толщиной до 2 см. Дистанционного запуска не было, поэтому пришлось аккуратно расковыривать проем двери и только потом заводить, влючать обогревы стекол и ждать. Но по факту лед с лобового и передних боковых все равно пришлось удалять руками, т.к. от прогревов он только "отклеился", но дальше не таял. Остальной лед не стал убирать и так в ледяном бронивике дамой и доехал, а там на подземном паркинге полностью оттаял.
29 минут назад, Saldan сказал:
чтобы не оставлять, не забывать выключить, просто снимите галочку в настройках и датчик будет всегда сам отключаться при выключении зажигания.
