· #4641 Опубликовано 27 июля, 2021 @ИгорьЯр, Судя по средней скорости и пробегу за 2 года @Сергий довольно много ездит по трассе, в таком режиме колодки изнашиваются медленнее. Я бы тоже дотянул тыщ до 80-90 наверное, но на недавнем ТО-3 одна из 4 накладок спереди оказалась стёрта почти полностью, при этом на остальных остаток был около 50%, пришлось менять. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4642 Опубликовано 27 июля, 2021 Только что, ИгорьЯр сказал: да ну нафиг... пробег 85 тысяч уже 2 раза колодки менял и один раз диски.... Все два года 95% пробега по трассе, правда часто с использованием АСС. На предыдующем Volvo XC70, который эксплуатировал в том же режиме, колодки менял два раза. Второй комплект вместе заменой передних тормозных дисков при пробеге 210 тыс.км. Так что, ничего удивительного на ХС 60 не происходит. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4643 Опубликовано 28 июля, 2021 В 27.07.2021 в 16:25, ИгорьЯр сказал: да ну нафиг... пробег 85 тысяч уже 2 раза колодки менял и один раз диски.... да уж. я на 20 тыс поменял все колодки по кругу - стерлись в ноль. АСС не использую, езда 90% по городу. Примерно так: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4644 Опубликовано 29 июля, 2021 Колодки очень мягкие стали , тоже задние поменял в 25 и передние в 30 . Езда город в основном , тормозить стала совсем хреново , на ТО удивили , что пора менять колодки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4645 Опубликовано 29 июля, 2021 Ну менять колодки на 20 тыс, это конечно монера езды, дать в пол и через 10 метров по тормозам. Только так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4646 Опубликовано 30 июля, 2021 16 часов назад, 330kk сказал: на ТО удивили , что пора менять колодки На ТО смотрят, пройдут ли колодки еще 20 т. км до следующего ТО. Если посчитают, что нет, тогда они просто обязаны предупредить владельца о необходимости замены колодок. Ибо по логике Вольво, никаких операций по ремонту от ТО до ТО быть не должно. Поэтому тут владелец должен решать сам, менять колодки у ОД во время ТО или заменить колодки через 10 т. в любом сервисе. Например я никогда не меняю колодки у ОД. Во-первых можно менять тогда, когда действительно колодки требуют замены. Во-вторых не обязательно менять на колодки с надписью Вольво. В третьих замена в обычном сервисе обойдется дешевле, чем у ОД. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4647 Опубликовано 30 июля, 2021 5 часов назад, motor53 сказал: На ТО смотрят, пройдут ли колодки еще 20 т. км до следующего ТО. Если посчитают, что нет, тогда они просто обязаны предупредить владельца о необходимости замены колодок. Ибо по логике Вольво, никаких операций по ремонту от ТО до ТО быть не должно. Поэтому тут владелец должен решать сам, менять колодки у ОД во время ТО или заменить колодки через 10 т. в любом сервисе. Например я никогда не меняю колодки у ОД. Во-первых можно менять тогда, когда действительно колодки требуют замены. Во-вторых не обязательно менять на колодки с надписью Вольво. В третьих замена в обычном сервисе обойдется дешевле, чем у ОД. Я у них и не менял и никогда не меняю . Они удивили , что колодки уже на подходе при пробеге чуть больше 22 тыс, я привык просто что раньше 40-50 никогда не менял и то обычно позже . Поездил ещё тысячу , посмотрел визуально и правда осталось минимум у задних колодок + тормозить стала уже совсем не так . 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4648 Опубликовано 30 июля, 2021 В 27.07.2021 в 16:25, ИгорьЯр сказал: пробег 85 тысяч уже 2 раза колодки менял и один раз диски.... пробег чуть больше 61 к 2 раза менял по кругу ... теперь задние идут с пружинками, видать не разжимались колодки и "доработали издание" ... стирается мухоментально (ACC &PA пользуемся с супругой часто) сказать, что тапок в пол, чтобы оттормозиться на светофоре - не страдаю. скорее всего более "пенсионная" манера вождения..., но колодки на этой машине , как раходник и не дешевый.. + на передних есть "глюк", который понятно никто не найдет т.к. нет никаких мессаджей в "мозгу" "вольвопроцессора" - левое колесо греется сильно - аж до писка от нагрева при езде без торможения. едешь едешь, окошечко приооткрываешь и хуже несмазанная чем телега временами. езда без резких торможений только с 110 оттормозил плавно до 60 и до 0 чтобы повернуть дальше- 5-15 км\ч до дачи и проехал фактически не тормозя с километр.. а температура вон как разнится 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4649 Опубликовано 30 июля, 2021 15 минут назад, Focusnic сказал: левое колесо греется сильно - аж до писка от нагрева при езде без торможения Возможно, колодки до конца не отводятся. У меня на недавнем ТО-3 оказалась очень сильно изношена внутренняя колодка тоже на левом колесе, в то время как на остальных 3 колодках износ был около 50%. Насчёт нагрева колеса не знаю, не проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4650 Опубликовано 30 июля, 2021 1 час назад, imp сказал: ТО-3 оказалась очень сильно изношена внутренняя колодка тоже на левом колесе а вот эта "развлекуха" о плохом отведении колодок по моему с "рождения" первая смена была из аз того что внутренние колодки были изношены неравномерно с внутренней стороны и перед поездкой в Крым ( где дороги весьма не московский МКАД) поменял..износ был неравномерный и иза этого оставалась мм 5 снутри и 7 снаружи.. потом приехав перед поездкой в Питер , обнаружил, что заднее правое практически в 0... хорошо, что практически - т.к. диск остался жив родной..до этого были места где "тестировал", а сколько же может бибика.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4651 Опубликовано 30 июля, 2021 4 часа назад, imp сказал: Возможно, колодки до конца не отводятся. У меня на недавнем ТО-3 оказалась очень сильно изношена внутренняя колодка тоже на левом колесе, в то время как на остальных 3 колодках износ был около 50%. Если такая разница только с одной колодкой, то я бы снял и внимательно осмотрел пружину на внешней колодке, может ее неудачно деформировали при смене колодок. И тогда она вместо своей функции возвращать суппорта в исходное положение после торможения может всегда стараться прижать колодку к диску. Кстати, периодический контроль температуры дисков это хорошая тема Особенно когда налицо неравномерный износ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4652 Опубликовано 30 июля, 2021 Если такая разница только с одной колодкой, то я бы снял и внимательно осмотрел пружину на внешней колодке, может ее неудачно деформировали при смене колодок. И тогда она вместо своей функции возвращать суппорта в исходное положение после торможения может всегда стараться прижать колодку к диску. Кстати, периодический контроль температуры дисков это хорошая тема Особенно когда налицо неравномерный износТак мне до этого колодки не меняли, это первый комплект был. Возможно, что-то подзакисло в суппорте, когда зимой мало ездил и машина стояла подолгу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4653 Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) У меня на новой Субару задние колодки быстрее изнашивались передних . Стиль езды не пенсионерский . Но 45 выхаживали по любому Диски ходили до 90 Изменено 30 июля, 2021 пользователем AAS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4654 Опубликовано 30 июля, 2021 3 часа назад, gus_dim сказал: Кстати, периодический контроль температуры дисков это хорошая тема окошечко в моем случае в пробке приоткрываю и ..."вот оно счастье" пищит, как несмазанная телега... -это говорит о том то колесо левое "огненное" лечу иногда врубанием спорт режима. у "вольвомозга" происходит как будто ресет... прокатишься без резких торможений и потоком воздуха остывается , и в принципе скрип прекращается, но не всегда помогает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4655 Опубликовано 5 августа, 2021 (изменено) @Focusnic, В теме М1 вы ранее писали, что вроде как нашли вероятную причину перегрева и писка. Оказалось что-то другое? Изменено 5 августа, 2021 пользователем imp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4656 Опубликовано 5 августа, 2021 2 часа назад, imp сказал: что вроде как нашли вероятную причину перегрева и писка Не совсем видимо нашли коллеги нужное.. в дальней поездке все равно грелось и пищало + словил неприятный момент -вибрацию от перегрева диска, если я правильно интерпретировал..будем наблюдать далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4657 Опубликовано 5 августа, 2021 10 часов назад, Focusnic сказал: Не совсем видимо нашли коллеги нужное.. в дальней поездке все равно грелось и пищало + словил неприятный момент -вибрацию от перегрева диска, если я правильно интерпретировал..будем наблюдать далее Скорее всего проблема в ступице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4658 Опубликовано 5 августа, 2021 2 часа назад, ksv сказал: Скорее всего проблема в ступице. Намекал коллегам, но нет.. а если проблема в ступице, то это постоянно, а я "лечу" данный симптом включением спорт режима. немного проеду , машина как бы "обнулит" свой ум и можно ехать дальше ( не всегда правда весомо помогает ):( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4659 Опубликовано 3 сентября, 2021 вобщим стекло в вольво полное ... - на стекла была пыль небольшая - включились дворники автоматически (вообще не понятно какого - ни дождя. ни чего) - протерли частично на сухо... результат стекло в царапинах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4660 Опубликовано 3 сентября, 2021 2 часа назад, Kroko сказал: стекло в вольво полное ... - стекло действительно своеобразное,царапается + сеточка обогрева и получается полный капут в ночи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
