gsm
В теме 4 898 сообщений
48 минут назад, Caviar сказал:
а АСС-ом пользуюсь нечасто.
А я не могу без него уже. Удобно даже в городе включать постоянно. Он и для комфорта, и для подстраховки хорошо помогает. Если при этом больше жрет задние колодки, то это небольшая плата за общее удобство и безопасность.
@Нестор, я и не спорю, что с ним удобно. Но в городе он мне чаще скорей мешает, чем помогает. Хотя его можно и газом и тормозом корректировать по необходимости. В этом году уже больше АСС включаю, видимо привыкаю или вольва меня под себя перестраивает)
1 час назад, Caviar сказал:
XC60 II несколько изменили мои музыкальные привычки, в плане формата носителей :-) Если до них в течении продолжительного периода(2007-2018 годы) основной упор был на флешки, то последние пару лет все плавно(как торможение, хмы) сместилось в сторону потоковых сервисов. Если еще весной 2018 соотношение пользования было 95%(флешка) и 5%(потоковое), то сейчас 50 на 50. Не в последнюю очередь потому, что часто просто лень лишний раз возится с плейлистами для флешки, добавляя к ним новые композиции. Такое вот смещение акцента, в результате неоднозначного решения Вольво относительно возможности чтения/видимости папок с внешних носителей.
А что вообще слышно по этому вопросу, шведы не собираются выпустить обновление для того чтобы добавить чтение папок? Неприятное нововведение лично для меня. В файлах имеется большая коллекция музыки, а с потоковым аудио пока не подружился.
36 минут назад, Эрикссон сказал:
С текущей системой они явно ничего делать не будут. Ее уже пять лет выпускают начиная с xc90. Если бы захотели, то давно сделали. На xc40 электро ставится новая система на андроиде, в перспективе ее все остальные модели получат. Но я не в курсе, умеет ли она читать папки.
1 час назад, Эрикссон сказал:
А почему не хотите эти файлы на телефон скопировать и слушать с телефона в машине?
6 часов назад, Ярда сказал:
У меня крайний раз где-то примерно процентов на 15 оставалось больше на передних, чем на задних. Мне вообще думается, что износ с разницей в 30-40%(вроде столько тут озвучивали?) это скорей уже брак задних колодок или неисправная работа самой тормозной системы. Процентов в 10 или даже 20 может дать, с учетом стиля езды и работы адаптивного круиза.
Повышенный износ задних колодок не является косяком ХС60.
Для сравнения, цифры с моего бортового компьютера в БМВ:
Остаток задних колодок 29 000
Остаток передних колодок 38 000
Машина пустая, без ассистентов.
Стиль езды спокойный.
4 часа назад, makremov сказал:
Можно еще собственный андроид реализовать через установку девайса типа AirTouch Performance. Будет на экран выводится параллельная операционная система на андроиде. Флешки можно подключать к этому девайсу.
37 минут назад, KolassyRS сказал:
С ней в плане музыки есть несколько минусов. К аудио автомобиля она подключается не по проводам, а как телефон через блютус на второй канал. Который по этой причине будет постоянно занят, для остальных своих устройств останется только первый. Хотя наверно можно его отключать временно. Так же управление кнопками с руля будет ограничено, в основном придется все на экране переключать. В общем все как у любого костыля: проблему решает с помощью компромиссов.
5 часов назад, Эрикссон сказал:
Они мне про сие к сожалению не докладывают :) Думаю-с @makremov прав и в текущем сенсусе изменений можно не ждать.
18 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Мне кажется что и на будущей системе на андроиде будет так же. Эта затея с папками у Вольво скорей всего не техническая, а маркетинговая и юридическая. Чтоб склонять пользователей к потоковым сервисам.
42 минуты назад, Mike.MT5 сказал:
По этим причинам отказался от установки этого устройства. Яндекс мне не нужен, серфить в сети и видео смотреть все равно неудобно, интересовала только музыка через флешки. Но с тем же успехом проще подключать телефон и слушать через него.
Изменено пользователем Ярда
21 минуту назад, Mike.MT5 сказал:
Может быть. Со мной то как раз сие сработало у них :)
Кстати, как там у вас звук на Т5 поживает? :-) Про который летом обсуждали в соседней теме. На моей иногда таки слышно, если совсем музыку выключить. Все в том же диапазоне оборотов и положении дросселя, не часто используемом.
45 минут назад, Ярда сказал:
И существенно дешевле)
36 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Слышно, если специально прислушиваться. То есть да, выключить музыку и ловить момент по оборотам с двух до трех тысяч примерно. Когда просто ездишь. обычно практически не замечаешь. Если гашетку продавливать посильней, тем более не слышно, так как на высоких оборотах это никак не проявляется.
19 минут назад, Mike.MT5 сказал:
Ну да, тогда ценник на 8.1 озвучивали тысяч в 55.
@Mike.MT5, Будем наблюдать :-) В феврале будет ТО-2, попробую в альма-матер нашей Т5 мозх им вынести по сабжу :)
33 минуты назад, Eugene Machinarchy сказал:
На ТО был уже, но у другого дилера. Снова ничего подозрительного не нашли. Вяло грешат на Полестар, мол это прошивка может давать такой эффект. Типа давление увеличивает или изменяет, и из-за этого звук турбины усиливается. В принципе летом у другого дилера тоже это озвучивали.
@Mike.MT5, В принципе и в М1 это тоже мастер летом предполагал. Но не уверенно :-) Вообще по времени на нашей подходит, звук был замечен неделе через три-четыре после загрузки ПО, когда я перестал использовать собственно режим Polestar(в нем сие заметить сложнее, нужный диапазон оборотов быстрее проскакивает), и стал снова ездить в Комфорте.
12 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
У меня не совсем подходит, с момента загрузки полестара прошло прилично времени. Но вполне допускаю, что долго просто не замечал, так как езжу всегда с музыкой, и обозначенный диапазон оборотов с педалированием внатяг использую нечасто.
@Mike.MT5, @Eugene Machinarchy, надо было дизеля брать ))
