gsm
В теме 4 898 сообщений
В 31.12.2021 в 12:37, Серрёга сказал:
Отставить панику))) Может лучше в мануал вчитаться?))) И разобраться в функциях 1. стояночного подогревателя 2. Подготовки климата.
Ранее вчитался, причем и в 18 г, и в 19. В 18 двигатель прогревался, в 19 в инструкции этого нет, можете посмотреть.
@imp, у Вас 18 год? И скорее всего двигатель прогревается. У меня 19. Я тоже собираюсь в сервис, заодно уточню этот вопрос к последующим годам.
1 час назад, Allik сказал:
У меня T5 20 модельный год и 19 год выпуска, а D5 - 18 модельный и 18 выпуск.
4 часа назад, imp сказал:
Так дизельный у Вас 18 года, и двигатель должен прогреваться, а на Т5 у Вас подогреватель есть? Если есть, то уже без прогрева двигателя должно быть.
Т5   2018 г.в. от вебасты прогревается и движок и салон, проверено.
Я не понял шутку Вольво, в 2018 г. ХС60 шла с полным прогревом, начиная с 2019 МГ остался только салон. Какие изменения они внесли, что двигатель перестал прогреваться как на старых машинах? Можно ли в сервисе вернуть эту полезную функцию, работа стояночного обогревателя 50 минут и прогрев вначале двигателя, а потом салона, может кто знает?
В 09.01.2022 в 19:53, Allik сказал:
Я сравнил коды в конфигурации обеих машин, связанные с отоплением и климатом, - Т5 20MY и D5 18MY, в основном всё сходится, кроме таймера, который есть в D5 и отсутствует в T5:
в T5 так:
2B02 HEATER TYPE FOH, Fuel Operated Heater,with timer
EA01 PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) Without Positive Thermal Cofficient
EE03 PARKING CLIMATE LEVEL Heating parking climate
в D5 так:
2W02 TIMER ADDITIONAL HEATER,FUEL Timer to additional heater
Т.е. либо опция таймера каким-то образом влияет на прогрев двигателя, либо была изменена конфигурация трубок циркуляции ОЖ, т.к. коды опций отопителя 2B02 и EE03 те же самые.
Изменено пользователем imp
В 01.01.2022 в 23:03, Allik сказал:
Начали ставить клапана какие то в систему. Разговаривал с мастером в сервисе - он переделывал на бмв х7. Там тоже только салон греет. Убирал какой то клапан. Пока не жаловались на работу обогреватель.  Но! Говорит не известно как себя поведёт летом система климат контроля.
@imp, соглашусь с @Серрёга, скорее всего поставили клапан и изменили время работы на 30 мин. Отличия D5 от Т5 2W02 TIMER ADDITIONAL HEATER,FUEL Timer to additional heater.
Изменено пользователем Allik
Может кто сталкивался с таким. Незамерзайка -20, на улице -9, фары омывает, сзади поливает, спереди на дворниках ни капли. В чем может быть дело?
P.S. Недавно менял стекло
19 минут назад, Allik сказал:
Вода видимо была все таки в бачке и прихватило у дворников. У меня было такого года два назад, так же на фары лило и на задний омыватель и камеры, а на щетки спереди никак. Потом оттаяло в гараже, долил той же жижы, и больше не повторялось. У меня тогда точно вода оставалась с осени, разбавлял на две трети.
23 часа назад, buddha.ek сказал:
Воды не было, все слил перед этим. Такое ощущение, что подогрев не работает, а как проверить не знаю
5 минут назад, Allik сказал:
Было похожее, незамерзайка там примерзла малость, трубки от бочка дальше, сечение шланга маленькое и включаем обычно в мороз не часто омыватель.
Подогрев то на форсунке а не на шланге.
по опыту-на переднее стекло брызгает последним, по мере оттаивания того что в бачке.Сначала на фары, потом на зад.Последним уже на лобовое стекло.При этом явная проблема в незамерзайке, некоторые Минус 20 не льют при минус 10, явная бодяга
коллеги вопрос по ручному тормозу...
у всех при постановке на автохолд (в пробке/на светофоре) достаточно ощутимо проходит включение?
или у меня "особенный" авто и надо к дилеру ехать?
@SamSam2021, у меня всегда автохолд включен.Ничего не замечаю ненормального в его поведении, даже сказать ничего не могу. До этого была BMW x2, там тоже никаких вопросов.
Я только замечаю когда он выключен) и ругаюсь.Сервисмены выключают на ТО)
Изменено пользователем ДмитОсм
Не нашел профильной темы, прошу совета здесь...
может кто-то катается на XC60 T8 Twin, как она в эксплуатации по сравнению с обычной, какие нюансы, стоит ли вообще рассматривать такую версию к покупке?
рассматриваю б/у из США...
Очень динамичная, нужно искать зарядку, по городу можно ездить на чистом электричестве,
В 14.01.2022 в 14:42, ivan.smn сказал:
Я на обычной не ездил, поэтому сравнить не могу, а Т8 очень нравится. Из нюансов может быть только один - необходимость наличия удобной зарядки дома.
@LТ8, @Lum, Как я понял, катаетесь на таких?))
какой в среднем расход бензина получается и какой запас хода/динамика на электромоторе - километров 40 удается проехать?
23 минуты назад, ivan.smn сказал:
Расход зависит. От размера тапка, в первую очередь. Мощная машина провоцирует, и в спортивном режиме при заряженной батарее можно уложиться в 8,5 литров на 100. Если батарея разряжена- то 12, так как идёт подзарядка на ходу. ( Климат жаркий и расход соответственный) На чистом электро можно проехать ~ 30-35 километров в городском режиме (в потоке держится свободно)
