gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
20 минут назад, Samoant сказал:
У меня сегодня, после вчерашней мойки и сегодняшнего стояния на улице часов 11 (в МО -8 сегодня было), включил дурака один из передних датчиков парковки. Льда нет, визуально все чисто. Погрел пальцем и все,вроде, пропало.
Во, что опять палец животворящий делает! И камеру спасает, и датчик реанимирует.
11 часов назад, seligor сказал:
калибровка - электронная у ОД или механическая регулировка, тогда можно своими силами?
В  моем случае регулировку сканером инженер ОД делал.
1 час назад, Samoant сказал:
А от геморроя не поможет...???:baby:
В 23.10.2019 в 11:28, sparrow сказал:
Volvo on call безобразно работает . На одном гаджете температура +5 . на другом +2 . За бортом -8  . У всех так? Авто стоит на улице
Изменено пользователем AAS
@AAS, нет
Температуру на приборке нормально показывает . В чем проблема .Все остальное в приложении работает корректно
19 часов назад, AAS сказал:
У меня уже месяц стоят прочерки
Тоже самое прочерки, обновился Volvo on call и все перестало работать
20 часов назад, AAS сказал:
Угу.. Утром -10 было, машина на улице ночь стояла, VOC +5 показывал.
2 часа назад, sektor сказал:
То же самое, прочерки
Аналогично и у меня.
Изменено пользователем Natky
Тоже плюсую про прочерки
у меня корректно работает
3 часа назад, sektor сказал:
тоже самое , температура показывает не пойми что, автозапуск двигателя не выскакивает "окно" для  отпечатка.. просто прикладываешь и срабатывает, до этого вводил пароль как идиот :(  думал поломали  touch ...
оставил негативный отзыв на маркете -по моему шведам пофигу
жена не обновляла у нее более менее работает  ( а вот откатится на версию обратно не смог)
С прочерками похоже только в Московском регионе проблема, в СПб и Таллинн все работало, приехал в Москву не работало, вернулся в СПб снова все работает :drool:
Да будет битва !!!
Вольво обещают исправить проблему до 2 декабря. Ответ дилера
В Самаре VOC работает адекватно, но показания температуры поразительно совпадают с данными из прогноза с сайта foreca.com, а с данными с приборной панели явное расхождение.
14 часов назад, iAgentRed сказал:
У меня именно в Москве показывает, а в области нет. Хотя на днях в области тоже показывало один раз.
2 часа назад, seligor сказал:
Обсуждали же что температура в вок берется именно с погодного сервиса. Приборка не причем
Эта проблема только по Москве, может и области. В других регионах жалоб не было. Ответ ОД
46 минут назад, gus_dim сказал:
Более того - прогноз погоды в программе ВРЕМЯ берется с VOCа машинки ихнего начальника:D
