gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@Allik,
Я обычно короткими нажатиями брызгаю, только на стекло, а тут держу чуть дольше, чтобы ещё и на фары брызгало. Отдельно фары без стекла не получается :).
В 06.11.2019 в 11:13, sparrow сказал:
У себя уже отключил (абсолютно бесполезная штука). Выдернул предохранитель №33 под капотом, но на ХС60 может быть другой. Кстати, не нашел никаких щипцов для предохранителей, а у Вольво они маленькие и сидят очень плотно - ноготь чуть не оторвал пока предохранитель вытаскивал.
тут, если память не изменяет- 35й
В 05.11.2019 в 22:22, Kroko сказал:
"Сервоусиление временно ограничено" ни у кого такого не было? Уже 2ой раз выплывает, при том через 2-3км от начала движения.... заглушив и снова завести - пропадает...
поеду дилера мучить...
Периодически вылезает такое! При пользовании Старт/Стопом. Вчера был на ТО, заявил, проверили/что-то перезалили, как сказали, пока до дома ехал (60 км) было нормально, при парковке снова вылезло.
Если старт/стоп отключать - не появляется.
3 часа назад, Saldan сказал:
Старт/стоп постоянно активирован, но проблем с сервоусилением ни разу за два года не было.
6 часов назад, JRE сказал:
Усиливает как надо, но надпись появляется. Заявляю на сервисе скорее для  протокола, на случай если после гарантии перестанет работать.
Скорее всего АКБ подсевший немного, вот и пишет про усилитель.
9 часов назад, saromrn сказал:
скорее всего, и именно тот вспомогательный аккум, а не основной.
писали на американском форуме, что меняли этот аккум по гарантии через год-два, что-то не то было с ним.
На днях и я побывал в сервисе...
Появился скрип спинки сиденья в районе лопаток при нажиме. Едва уловимый, как старая советсткая пружинная кровать из пионерлагеря)
В сервисе приняли... и, что удивительно, тоже услышали.
Разобрали сиденье, промазали и подогнули каркас - все ушло.
Велели ездить и слушать!
В 11.11.2019 в 10:01, AlexEst сказал:
Прошу пардону! заглянул в мануал- 33й в блоке под капотом!!!
2 часа назад, AlexEst сказал:
Он точно только омывайку фар отключает?
13 часов назад, Samoant сказал:
ну в мануале только омыватели на него заведены.  А как в реальной жизни пока не проверял ))
14 часов назад, Samoant сказал:
Да. Уже больше недели езжу с отключенным омывателем - все остальное работает.
36 минут назад, sparrow сказал:
Пора FAQ по лайфхакам на главной странице заводить :). На самом деле для летней эксплуатации я бы тоже отключил омывайку, надо будет запомнить номер предохранителя.
На внутренней стороне крышки блока предохранителей есть инфа кто что отключает.
Там же есть пинцет для предохранителей (кто-то не мог найти) и даже 5 запасных предохранителей
Это, конечно, не поломка, но все же)
купил симку, достал модем и пытаясь его воткнуть обратно уронил куда то в бездну :blink:
понятно руки-крюки, но что за дыры и как теперь быть? Я сам должен обшивку всю снимать или к дилеру отвезти и послушать что скажут :whistle:
@а001рс, точно так же уронил ))) Поехал в обычный сервис и за 500₽ и 10-20 мин все достали . При желании можно и самому , но это не про меня )
2 минуты назад, 330kk сказал:
и не про меня))
но ради интереса, если время будет, то отправлюсь к дилеру или даже в представительство надо написать)
@а001рс, к сожалению это стандартная недоработка/проблема... очень много и на западных форумах пишут о уроненых симках...
поэтому советую "дыру" закрывать бумагой при установке, чтобы потом все не разбирать.... бумагу убрать после установки :)
5 часов назад, а001рс сказал:
Я тоже уронил туда симку. Снял обшивку порога-там 3 пистона металлических, отвернул ковер, нашел симку, вставил ковер обратно, установил обшивку порога. Приклеил симку скотчем к держателю и вставил. Почему было не сделать этот модем в подлокотнике-загадка. Гoворят в ХС90 этот модем вообще в багажнике....
Я уронил симку в первый же день. Попробовал достать сам, отогнул ковёр как выше писали, но найти там симку не удалось. Поехал к дилеру и там мне ее достали за  5 минут. Сказали что типовая проблема. Деньги не взяли.
