gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
2 часа назад, Puzzll сказал:
Гoворят в ХС90 этот модем вообще в багажнике....
правду говорят :) и у XC40 тож. Там если уронить не глубоко упадет :)
А вот тут да, странное место... и крышку иной раз пассажиры и пнуть могут ненароком.
9 часов назад, Kroko сказал:
 очень много и на западных форумах пишут о уроненых симках...
поэтому советую "дыру" закрывать бумагой при установке, чтобы потом все не разбирать.... бумагу убрать после установки :)
Что я и сделал с помощью салфетки)))
И еще, поскольку СИМки сейчас все уже практически разрезаны под микро и нано, то пришлось с тыла на неё наклеить скотч, ибо при втыкании упёрлась и пыталась развалиться.
Изменено пользователем VSH
Всем спасибо, радует, что я не один такой, а то в тот момент был сильно огорчен :haha:
11 часов назад, 330kk сказал:
@а001рс, точно так же уронил ))) Поехал в обычный сервис и за 500₽ и 10-20 мин все достали . При желании можно и самому , но это не про меня )
Так там же симку в держатель вставляешь, не? у меня крепко зашла, потом только этот блочек в гнездо обратно вставил и все. Ни намека на то, что что-то может выпасть.
@AlexEst,
Проваливается держатель вместе с сим-картой, если сразу не получается вонзить его в щель.
Я тоже через это прошёл :).
добавлено через 4 минуты
4 часа назад, Puzzll сказал:
Почему было не сделать этот модем в подлокотнике-загадка. Гoворят в ХС90 этот модем вообще в багажнике....
Или в бардачке, как на 1-м поколении - вообще нормальное место было.
По слухам в V90 вообще где-то за или под задним сиденьем спрятан.
Да и модем сам архаичный 3G, только для пробок годится, что мешало 4G сделать?
23 минуты назад, imp сказал:
@AlexEst,
Да, в багажнике под крышками запаски практически сразу за сиденьем, т.е. очень далеко и на грязной машине ее нельзя заменить не испачкав брюки. После первой пробы установки симки я представил как это делать при загруженном багажнике (его придется освобождать) при въезде в Европу, добавил к этому древность стандарта модема и в результате купил usb-модем 4G, который теперь живет в подлокотнике, заодно выполняя функцию флешки с музыкой.
1 час назад, imp сказал:
Чтобы через пару лет новые покупали с 4G модемом, когда 5G появится
@AlexEst, да , вместе с держателем проваливается )
5 часов назад, imp сказал:
Вроде в описании к S60 и V60CC написано, что уже 4G.
Интересно они взаимозаменяемые?
6 часов назад, а001рс сказал:
может тупо пылесос взять и потом из него достать. Будет проще всего.
14 минут назад, Spyglass сказал:
Хобот пылесоса не пролезет в ту щель, куда падает эта хренька. К тому же там под ковром всяких кабелей немеряно. Проще накладку порога отщёлкнуть, приподнять ковёр и там рукой нащупать.
4 минуты назад, imp сказал:
Я думал, что  щелевую щетку просто засунуть в отверстие и все. Мощности пылесоса будет достаточно , чтобы легкую симку засосать) Ну, а так , надо смотреть в живую, что и как. Поделился, просто думою своей))) Если нельзя такой способ, так нельзя)
9 минут назад, Spyglass сказал:
Там размер щели как раз под лоток сим-карты, больше ничего не пролезет :)
56 минут назад, Spyglass сказал:
Хм, если только симка упала, то может проще новую... она бесплатно меняется, а эту похоронить)))
@doublexx,
Обычно проваливается сам лоток с вставленной в него сим-картой, когда не получается сразу вставить.
Конечно ушел сам лоток с симкой, хотелось бы достать)
завтра в инчкейп еду, по телефону тоже сказали попробуют пылесосом :whistle:
Неособо хотел писать, но пусть будет для статистики... На прошлой неделе стоял на светофоре и что-то сильно бахнуло, типа взрыва петарды возле машины, подумал, что не у меня, поехал дальше, все нормально... А на днях вспомнил чего-то и подумал не шланг ли Power Pulse у меня рванул?! Глянул - верхний штуцер на месте, нижний особо не рассмотреть... И вот сегодня заехал к ОД, подключили комп - действительно ошибка ПП. Поскольку, визуально шланг был на месте, то машину нужно было смотреть снизу, со снятием защиты. Уговорил ОД заодно мне масло и фильтры поменять (был записан на следующую неделю) и уехал. В итоге, сообщили, что шланг не слетел со штуцеров, он просто посредине лопнул, но не разорвался полностью. Состоялась вторая замена на 28 тыс.км. Первая была на 19.
Кроме того еще и колодки приговорили - согласовал - поменяли.
Короче, про шланг ПП - это мёд для владельцев других двигателей)))
@dyak а по колодкам можно подробнее :) как понимаю прошли 50 тыс км?
@Kroko, нет, 28 тыс. Написал же, видимо неочевидно) Потом смотрел колодки - передние действительно были стёрты достаточно критично, задние еще можно было оставить, но решил за раз все поменять и не возвращаться к этому вопросу через пару тыс.км. У меня эксплуатация критичная для жизни колодок - много в центре города пихаюсь в течении дня, поэтому не удивился.
@dyak я так понял 28 тыс это шланг :) поэтому и уточнил колодки 28 + 19 тыс :) ну задние обычно в 2 раза живут передних, что удивило (собственно на прев машины 3 замены передних каждые 60 тыс + передние диски на 120 тыс, а задние менял только раз на тыс 150-170 :) )
посмотрим сколько колодки вольво проживут :) судя как с них сыпится "порошок" они походу "мягче" :)
