gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
6 часов назад, Puzzll сказал:
Да, судя по всему Вы правы. На это указывают и другие признаки (отключение on call после длительной стоянки с открытой дверью, которое я лечу обесточиванием модема предохранителем). Надо было менять не пусковой, а мелкий акб:((
мне на маленький аккумулятор оригинал озвучивали неделю назад ценник под 30 тысяч.
жирновато очень это.
11 часов назад, ИгорьЯр сказал:
По факту и по размерам это мотоциклетный АКБ емкостью 10 а/ч.
Например такой
Мото аккумулятор Uplus LT12-4, 10 Ач (YTX12) AGM технология в наличии. Мото акб Uplus LT12-4 напряжение 12 вольт, ёмкость 10 ач (12v 10ah) герметизированный
Стоит 2900 р. С технологией AGM. https://bigteh.ru/product/-uplus-lt12-4/ Не обязательно покупать акб с наклейкой Вольво за 30 т.)
Да, заказал Exide за 3400 руб ибо старый пациент скорее мертв.
2 минуты назад, Miguel сказал:
у меня видимо проблема глубже.уже пошла гулять влага по системе
на следующей неделе опять встаю на сервис,будут разбирать сушить компрессор,менять силикагель,продувать и сушить всю систему и рессиверы
у меня сейчас даже в небольшие морозы выходит ошибка пневмы.замерзает уже опять блок клапанов
Уважаемые одноклубники, сегодня заметил, что на холостых оборотах двигателя (Т5)ю раздается цокание со скоростью около 2 щелчка в секунду. Напоминает звук швейной машинки. После запуска горячего двигателя его нет, а появляется он секунд через 40 после запуска. При запуске холодного его тоже нет, появляется тоже через 40 сек после выхода двигателя на 800 оборотов в мин.
Иногда звук идет с частотой в 2 раза чаще, иногда пропадает вообще секунд на 10. Масло менял 4 000 км назад.
Вопрос, мне уже бежать в сервис?
20230119_094247.mp4
Кондиционер не пробывали отключать? вдруг что с ним связано...
я у себя такого не замечал
Отключал кондиционер, вентилятор печки и т.д. Не влияет совсем.
@Puzzll, вебасты нет?))
Нет, вебасты нет. В сети много пишут про клапан абсорбера и что это он может щелкать. НО чего раньше -то не щелкал?
1 час назад, Puzzll сказал:
А если поддать газу, сильнее цокает? или не влияет?
Если при подгазовке звук слышнее, то может быть опора двигателя, или правая верхняя, или нижняя левая. Но это слышно при ускорениях тоже
Правую меняют, а на левой там что-то подмазывают на уплотнении.
Пробег какой?
Пробег 49 000, влияние на звук не оказывает ничего из того, что я могу сделать (газ, кондей, вентилятор в салоне).
12 часов назад, Puzzll сказал:
раздается цокание
Мне в Веспере приговорили вакуумный клапан, сказали это он цокает.
Замена трубки целиком 17 тысяч.
Ещё не менял, на ходовые качества, как сказали в М1, звук особо не влияет.
Насколько я понял, этот клапан и должен цокать. Вот если не цокает, то, типа, плохо. Клапан стоит БОШ 0280142553. Точно такого не нашел, но аналоги стоят в районе 2-3 000. В общем, всем спасибо, пока забью:)
Помутнело изображение на передней камере. Грешил на плёнку - оторвал, ничего не изменилось. Такое ощущение, что грязь внутри.
Сколько сейчас оригинальная стоит на перед? Менял кто?
@Miguel,
1 час назад, Miguel сказал:
Вот здесь почитайте:
В 1/14/2023 в 06:19, motor53 сказал:
Например такой
вопрос только как прикрутить клеммы... резьбу резать? или она там есть
В 21.01.2023 в 16:51, Miguel сказал:
А что у Вас за омыватель стоИт?
@ Kroko Там все есть, только гайки придётся использовать, но они в комплекте с акб.
@Puzzll, а понятно а то я смотрел на них и думал как резьбу резать )
