· #3301 Опубликовано 20 августа, 2022 Да, так и есть, шприцем налил туда немного густого силикона и звук пропал. Пасиб еще раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3302 Опубликовано 21 августа, 2022 В 08.08.2022 в 21:21, restyl сказал: Расплата за электронные помочники... Чем их больше, тем становится все расходнее для конечного потребителя:( дЭволюция развития техники удручает. У меня на XC-60 первого поколения, точатся в основном задние колодки, потому что у этой модели зад подруливает передком. На два комплекта задних колодок - один комплект передних (примерно такой расклад). Поменял уже 1 раз задние диски, передние еще заводские стоят + 2 комплекта задних колодок и 1 комплект передних (передние диски и колодки тоже подходят концу, но к тому моменту когда я их доточу, уже надо будет менять и задние колодки). Машина 17 года - пробег 49200... Поэтому вы не одни такие:) Странно-2! У меня стоят родные колодки GALFER. На последнем ТО (пробег 30 тыс.км.) замер: передние - 8мм, задние - 7 мм. Новые колодки (инфа Volvo Car M1): передние -13мм, задние - 11мм. Грубый расчет: - износ передних 1мм ~ 6 тыс.км. - износ задних 1мм ~ 8 тыс.км. Сейчас пробег около 40 тыс. км. Планирую ТО на весну. Если ничего в "арифметике" не изменится, то ГУД (поменяю ВСЕ разом)! Манера вождения: - "спокойная" ( вод. стаж 45 лет). Пробег: ~ город 60 %, трасса 35%, грунтовка + "кочки - канавы" 5% 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3303 Опубликовано 23 августа, 2022 @Семёныч, я давно логику к Вольво не применяю:) слишком нелогично устроенная машина. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3304 Опубликовано 29 августа, 2022 Всем доброго дня! Может кто в курсе!? Перестала на водительской наружной ручке работать подсветка. Как то там можно сам LED поменять, или только вместе с ручкой… Интернет про это молчит, поиск не дал никаких результатов. Нашёл только как снять ручку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3305 Опубликовано 29 августа, 2022 4 часа назад, Антось сказал: Как то там можно сам LED поменять, или только вместе с ручкой… судя по схеме, отдельно LED не детализируется, так что видимо или с ручкой вместе, или самому смотреть если разобрать ручку, можно ли там светильник заменить или нет. отсюда https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2120631&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2019&ukey_category=7854&ukey_driveLine=441 3 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3306 Опубликовано 29 августа, 2022 5 часов назад, KentXRS сказал: судя по схеме, отдельно LED не детализируется, так что видимо или с ручкой вместе, или самому смотреть если разобрать ручку, можно ли там светильник заменить или нет. отсюда https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2120631&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2019&ukey_category=7854&ukey_driveLine=441 Спасибо!!! Не приятно конечно, но как говорится… на скорость не влияет))) Сам точно не полезу, а ради лампочки ручку менять, так себе мероприятие. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3307 Опубликовано 30 августа, 2022 Всем доброго дня! Может кто в курсе!? Перестала на водительской наружной ручке работать подсветка. Как то там можно сам LED поменять, или только вместе с ручкой… Интернет про это молчит, поиск не дал никаких результатов. Нашёл только как снять ручку. У меня примерно то же самое, только подсветка может или не гореть совсем, или горит неярко, или моргает. Иногда помогает постучать по ручке. Предполагаю, что какая-то проблема с контактами. Разбирать пока лень Отправлено с моего SM-G991B через Tapatalk 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3308 Опубликовано 30 августа, 2022 7 часов назад, imp сказал: У меня примерно то же самое, только подсветка может или не гореть совсем, или горит неярко, или моргает. Иногда помогает постучать по ручке. Предполагаю, что какая-то проблема с контактами. Разбирать пока лень Отправлено с моего SM-G991B через Tapatalk Методом научного тыка) т е стука, вытеснялось что у меня так же. То тускло, то моргает. Если решите эту проблему, дайте знать. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3309 Опубликовано 2 сентября, 2022 апдейт. проехал на новых колодках 1200-1500 км. диски перестали так сильно греться. странно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3310 Опубликовано 2 октября, 2022 Подскажите пожалуйста шифр вакуумного клапана. Начал щёлкать, в сервисе сказали замена целиком с трубкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3311 Опубликовано 5 октября, 2022 После 3-х месячных наблюдений выяснил следующее: модуль выключается после того, как автомобиль используется без подзарядки АКБ на стоянке. Т.е., например, обрабатывал салон средством для кожи, двери были открыты, результат-отключение модуля. Послушал на выключенном двигателе магнитолу-отключение модуля. Стал проверять АКБ. АКБ 4 года (родной), поездки короткие, по городу, не больше 25 км в день. Тестер показывает SOH 70% и требует заменить АКБ. Вольтаж в вольтметре прикуривателя после ночной стоянки авто при включенном зажигании-12.2 В. На клеммах пусковой АКБ-12.5 В без нагрузки. Подзарядка АКБ не приносит повышение вольтажа, т.к. зарядка тоже "умная" и не заряжает АКБ AGM до 100%. Система подзарядки автомобиля судя по показаниям вольтметра в прикуривателе тоже считает, что АКБ заряжен и 80% моего ежедневного пути я еду на АКБ. Вопрос: не пора ли менять АКБ в преддверии зимы? На прошлом авто с такой же системой рекуперации АКБ менял через 3 года:((( По новой АКБ склоняюсь к Varta F21. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3312 Опубликовано 5 октября, 2022 Капля масла на стыке коробки и угловой передачи,подскажите какие манжеты?, Капля красного цвета (масло из коробки) 12 г.,да.d5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3313 Опубликовано 5 октября, 2022 @Bby1, вы написали в ветке следующего поколения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3314 Опубликовано 6 октября, 2022 (изменено) 20 часов назад, Puzzll сказал: АКБ 4 года (родной), поездки короткие, по городу, не больше 25 км в день. у меня такой же срок и подобный режим эксплуатации. зимой была проблема с невозможностью дистанционного запуска двигателя по техническим проблемам. весной обнаружилась неадекватная работа старт-стопа, двигатель глушился и слишком быстро вновь запускался. установил китайский монитор АКБ, выяснил, что емкость батареи значительно ниже номинальной (на АКБ быстро поднимается напряжение и быстро подает при разряде). в марте купил VARTA 580 901 080 Silver dynamic AGM (F21), хотел установить ее осенью, перед холодами. но в августе решил заменить, надоело постоянно отключать режим старт-стоп, а ездить с ним - жалко стартер. так что четыре года для наших авто нормальный срок. хорошо, что не вырубается вся электроника как было на прошлом поколении. Изменено 6 октября, 2022 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3315 Опубликовано 6 октября, 2022 18 часов назад, Strang3r сказал: @Bby1, вы написали в ветке следующего поколения... Сори Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3316 Опубликовано 24 октября, 2022 Здравствуйте. Может кто вытащить инструкцию по замене масла в акпп из вида? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3317 Опубликовано 24 октября, 2022 у кого-нибудь появлялась проблема с закрытием двери (любой)? у меня конкретно началась проблема с задней левой дверью (за водителем). Я ее открываю постоянно какие-то вещи взять, закинуть. Открывается чаще чем наверно передняя пассажириская. Так вот, недавно заметил что ручка двери открывается с каким то дубовым звуком и иногда скрипом откровенным ( откуда именно скрип был сложно сказать, мне казалось что от самой рукоятки). И вот сегодня все стало куда хуже - дверь не захлопывается с тычка, надо ее пнуть как двери в старых жигулях, чтобы захлопнулась. Внешне не сказал бы что провисло, но не могу понять в чем дело. Гарантия уже закончилась (вопрос конечно поможет чем-то дельным дилер). Может дело в смазке замка, ну может там были забилось. Пластиковая защелка в замке вроде ходит примерно так же как и в двери с другой стороны. Может кто сталкивался с этим и может подсказать как лечить Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3318 Опубликовано 24 октября, 2022 Infinity666, у меня пятая дверь пару раз захлопывалась без доводчика с грохотом. Прошло само как-то. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3319 Опубликовано 25 октября, 2022 20 часов назад, Михаил057 сказал: Здравствуйте. Может кто вытащить инструкцию по замене масла в акпп из вида? на втором поколении это только с дилерского компа можно. в этом вопросе может только Volvo Car M1 помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3320 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) Всем ДВС! Сижу, горюю. На некоторое время снимал багажную полку. И вчера эта полка с высоты 1,5 метра упала на пол в гараже. Левый торец (пластик) вдребезги. Цена, если через дилера, фантастическая - 74000. "Поиском" ничего пока не нашел. Может здесь кто-то чем-то поможет и направит меня в нужном направлении. На Авито есть за 7000 с доставкой. Боязно. Большой риск. Есть плачевный опыт. На АЛИ (с доставкой - 5500) также есть одно предложение на вид хлипковатое и с дополнительными креплениями и по три шурупчика в левую и правую ячейку, куда вставляется оригинальная шторка-полка. Изменено 29 октября, 2022 пользователем ksf079 XC60 Т5 20MY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
