· #2201 Опубликовано 20 марта, 2020 32 минуты назад, Samoant сказал: Странно это Это не странно, это карты просят обновление. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2202 Опубликовано 20 марта, 2020 У меня такое наблюдается всю историю владения. Диллер объясняет это тем, что обновление это действительно есть и может бытьустановлено только на сервисе. добавлено через 1 минуту В моем случае это не карты. Карты нормально обновляются и никак не меняют ситуацию с сообщением - доступно обновление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2203 Опубликовано 20 марта, 2020 Нет, карты смотрел. Там все ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2204 Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, JRE сказал: Карты нормально обновляются и никак не меняют ситуацию с сообщением - доступно обновление 1 час назад, JRE сказал: Нет, карты смотрел. Там все ОК Последняя ревизия Европы от 20.02, хотите сказать, что карты действительно обновлены? Там объем +-50гб. Изменено 20 марта, 2020 пользователем Степаныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2205 Опубликовано 20 марта, 2020 @Степаныч, а есть сомнения? Флэшки еще никто не отменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2206 Опубликовано 20 марта, 2020 12 минут назад, Samoant сказал: @Степаныч, а есть сомнения? Флэшки еще никто не отменял Вероятность такая была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2207 Опубликовано 20 марта, 2020 я себе выставил автообновление только на Балтийские страны. Остальное отколючил. Я почему-то думаю, что раз я отказался от обновления остальных карт, то сообщения о их доступности мне приходить не должны. Например, в случае доступных обновлений для прибалтики приходит сообщение о доступном обновлении именно для этого региона и дальше автоматом заливается обновление... добавлено через 1 минуту и еще про карты. когда прилетает сообщение о доступных обновлениях для карт - то они попадают совсем в отдельных список. там на экране именно две графы - обновление карт и обновление приложений... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2208 Опубликовано 8 апреля, 2020 Вылезло сообщение о некорректной работе дворников, но дворники продолжают работать. Приговорили к замене "катушку" под рулем. Жду деталь.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2209 Опубликовано 8 апреля, 2020 6 часов назад, Vit.tr сказал: Вылезло сообщение о некорректной работе дворников, но дворники продолжают работать. Приговорили к замене "катушку" под рулем. Жду деталь.... Вылазило просто сообщение или были глюки какие то с дворником по работе? У меня несколько раз было , когда непонятно из за чего дворники начинали махать с сумасшедшей скоростью. В сухую ясную погоду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2210 Опубликовано 8 апреля, 2020 Вот и у меня на Ксюхе, через полтора года эксплуатации вылезла неисправность пневмоподвески. Неисправность проявляется следующим образом: с утра машину выгоняешь из гаража все нормально. Начинаешь ехать, а зад падает вниз, а на приборке показывает неисправность пневмоподвески. При переключении режимов компресор работает, но изменений не происходит. Из данной ситуации выхожу следующим образом - выключаю зажигание, завожу заново машину и прохожу все режимы положения пневмоподвески, после этого машина выравнивается и сообщение на панели пропадает. Это происходит не постоянно, за пол года данная неисправность случилась три раза. Причем в самый первый раз после повторного старта двигателя компрессор очень усиленно работал, но зад не поднимался. Через секунд тридцать произошел звук как будто метал оторвался от металла и зад поднялся. В последующие разы этот звук отсутствал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2211 Опубликовано 8 апреля, 2020 (изменено) 3 часа назад, Серрёга сказал: Вылазило просто сообщение или были глюки какие то с дворником по работе? У меня несколько раз было , когда непонятно из за чего дворники начинали махать с сумасшедшей скоростью. В сухую ясную погоду. Ошибка/сообщение вылезло в хорошую солнечную погоду. Никаких намеков на дождь или необходимость срабатывания дворников (датчик дождя включен). Просто выскочило сообщение и осталось в памяти. Дворники работали, сразу проверил. Не знаю как в режиме автомата, но в ручном режиме работали. Ну а так как сейчас особо делать нечего записался и съездил. Изменено 8 апреля, 2020 пользователем Vit.tr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2212 Опубликовано 14 апреля, 2020 Всем привет. Подскажите, кто знает, как идентифицировать предохранители на прикуриватель, розетку в задней части туннеля и в багажнике на 15А. Сгорел один, копрессор - собака пожег. С текущей дистанционнкой надо очень четко идентифицировать предохранитель, чтобы сделать онлайн заказ. Полез смотреть картинки, а там вариации - стандартные, мини, микро. Какой тип именно нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2213 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, Samoant сказал: Всем привет. Подскажите, кто знает, как идентифицировать предохранители на прикуриватель, розетку в задней части туннеля и в багажнике на 15А. Сгорел один, копрессор - собака пожег. С текущей дистанционнкой надо очень четко идентифицировать предохранитель, чтобы сделать онлайн заказ. Полез смотреть картинки, а там вариации - стандартные, мини, микро. Какой тип именно нужен? В инструкции-приложении написаны типы по номерам Ниже для V90 как пример добавлено через 5 минут Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Saldan 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2214 Опубликовано 14 апреля, 2020 Ах, да. Не заметил. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2215 Опубликовано 3 мая, 2020 В 10.02.2020 в 05:24, dyak сказал: @Allik, на моей за почти 2 года тоже раза 3-4 вылетала одна линия по вертикали. Всегда лечилось "перезагрузкой". Дилеру озвучивал, но замену не просил, так как больше на глюк смахивает, учитывая, что системности нет. В 10.02.2020 в 09:16, gsm сказал: у меня было несколько раз, один раз даже в течении нескольких дней, но потом прошло. дилеру показывал, говорит глюки, раз проходит Показал фото дилеру, предложили поменять по отзывной. Сказали, что возможны в дальнейшем проблемы. Согласился, поменяли по гарантии. Спасибо им Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2216 Опубликовано 3 мая, 2020 2 часа назад, Allik сказал: Показал фото дилеру, предложили поменять по отзывной. Сказали, что возможны в дальнейшем проблемы. Согласился, поменяли по гарантии. Спасибо им номер отзывной можете озвучить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2217 Опубликовано 4 мая, 2020 В 03.05.2020 в 19:33, gsm сказал: номер отзывной можете озвучить? В заказ-наряде не нашел. Постараюсь попозже выяснить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2218 Опубликовано 7 мая, 2020 Вопрос в студию: Неделю назад делал оил-сервис на 30 ткм, при этом задули обновки ПО 2.0. Выехал с сервиса - машина тупая, больше 3000 не крутит, за 3 км с трудом растолкал до 90 км/ч, но ошибок не пишет. Развернулся, поехал обратно на разборки. На обратном пути машина вроде бы проснулась, манагер сказал что проблем не видит, но в целом такое может быть из-за сбоя настроек адаптации и что немного покататься - пройдет. В связи с карантином катаюсь действительно немного и в тот день проехал километров 40-50 по городу. Неделю стоял, а сегодня утром выехал и по ощущениям машина все еще не в тонусе, то дергается, то тупит. Кто-нибудь с этим сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2219 Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) https://www.autonews.ru/news/5eb28a959a794766681ca2c3 очередная отзывная. там же , в конце, про возгорание. а это на каких двигателях? помните я видео выкладывались горящей хс60? кому нибудь меняли впускной коллектор? Изменено 7 мая, 2020 пользователем gsm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2220 Опубликовано 7 мая, 2020 Только что, gsm сказал: https://www.autonews.ru/news/5eb28a959a794766681ca2c3 очередная отзывная. Это не очередная, это походу то же самое, про что тут с марта обсуждали уже. Просто теперь совсем официально, но и так многим прилетали сообщения уже. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
