gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
29 минут назад, Puzzll сказал:
Неизлечимая "Фича" Вольво как предыдущей, так и текущей.-хруст. На форуме можно найти обсуждение этой темы. На зимних дисках (Реплика) звук пропадает. Предъявить дилеру нечего, т.к. звук до дилера "не доезжает", толи из-за прогрева, толи....Немного реагирует на подтормаживание при входе в поворот, т.е. если не жать на тормоз и поворачивать-звука нет. Забил.
Прочитал информацию на эту тему на прошлых кузовах, там вроде проблема с колодками была.
Тут вопрос именно в том, что звук появляется при добавлении газа в повороте и именно влево, а не при торможении.
3 недели катаюсь на подменной, там таких звуков нет.
5 часов назад, Cartman сказал:
ну подшипник так шуршать начинает.
проверяется легко, поднимите на подъемнике и на скорости крутите рулем.
@Cartman
Добрый день! Та же самая пробема, один в один. Машина 2020 года, стало проявляться после 5-7тыс пробега. В каком сервисе сейчас Ваша машина стоит на ремонте? Я бы тоже подъехал.
Изменено пользователем ДмитрийСкай
11 часов назад, ДмитрийСкай сказал:
@Cartman
Машину отдал в Вольво Инчкейп Магистральный. Выбирал по территориальному признаку. Рекомендую обратиться к мастеру Платонов Александр, так как не надо будет долго и мучительно объяснять в чем проблема.
Проблема плавающая и есть ощущение, что звуки ушли из за температуры. На следующей неделе машину заберу, буду слушать дальше.
Что бы не было проблем с приемкой я свою оставлял на ночь и приезжал показывать проблему сам (знаю как повернуть руль и нажать на газ). Мастера самостоятельно определить проблему не смогли.
В 19.05.2021 в 14:54, Cartman сказал:
Добрый день!
Имеется авто Volvo XC60 D4 2020 года, пробег 16000.
Примерно с 5000-6000 км при повороте влево и добавлении газа спереди справа появляются посторонние стуки-хрусты.
Звук появляется только после ночного простоя (остывания) и слышно только первые 2-3 поворота. Далее все тихо.
В сервисе машина стоит уже 3 неделю, мастера разводят руками.
Из сделанного (со слов мастера):
- замена опоры двигателя справа (не помогло);
- протяжка всей подвески (со слов мастера все болты были недокручены на полоборота) (не помогло);
- смазка рулевого механизма (не могу точно сказать, что смазывали) (не помогло);
- смазка опорных подшипников (сегодня на тесте посторонних звуков не выявлено.
Есть ощущение, что звуков не выявлено, потому что температура держится в районе 30 градусов.
Надеюсь, предварительно вы исключили момент с шевелением/перемещением посторонних предметов? Уж больно напоминает как у меня было, давным-давно, ещё не на вольво. Аналогично, воспроизвести звук только я могла, подозревали вплоть до рулевой рейки, а в итоге оказалось что гремела декоративная подвеска.
По видео, конечно, очень трудно судить, но больше похоже что что-то чего-то касается при совокупности нескольких условий. Наверняка какая-то ерунда, но пока это выяснится, нервы выест чайной ложкой(
12 часов назад, Natky сказал:
Если честно, не один раз задумывался над этим, но:
- стараюсь поддерживать чистоту в салоне автомобиля и лишние вещи не возить.
- проблема носит очень периодичный характер и проявляется только утром первые 2-3 поворота. Дальше езжу без посторонних звуков.
- в багажнике вообще ничего не вожу. Вещи лежат только в перчаточном ящике (салфетки и прочие "тихие" предметы).
Надеюсь дилер все таки смог победить (пару дней назад на тестах проблема вроде как ушла). Осталось дождаться замены левой форсунки омывателя фары (которая почему то перестала лить жидкость, но при этом выезжать) и буду забирать машину.
@Cartman, вы у дилера спросите в чём была проблема, всем это явно будет интересно:)
Даже при вроде бы отсутствии посторонних вещей в машине, какая-то мелочь может присутствовать. С моей той хрустальной подвеской было интересно - источник стука так и не выяснили,типа всё в норме, ну и через какое-то время я машину продала. Очистила всё от своих вещей, по дороге к покупателю она ехала абсолютно без стуков. В новую машину я сразу же повесила ту подвесочку, разумеется))) И при первом же выезде из двора словила этот стук:facepalm:Он у меня так же обычно с первым выездом совпадал. Рельеф и маршрут очень способствовал. Так и был изобличён преступник)) С тех пор в машине никакой подобной красоты)
7 часов назад, Natky сказал:
По поводу поинтересоваться у дилера в чем была проблема я конечно спрошу, но когда был крайний раз (сдавал подменку на ТО) задал прямой вопрос: что было сделано с моим авто за 3 недели. Вразумительного ответа к сожалению не получил.
Вроде сделано было много, но из конкретного (кроме смазки и протяжек всего и вся) замена опоры двигателя, которая не помогла.
Мастер сказал, что приехала ещё 1 XC60 с такой же проблемой. Может со временем они как-то выявят что конкретно закручивать, смазывать иди менять необходимо, но пока никакой конкретики.
В Коптево забили на проблему.
Сверчек появляется только на негладкой дороге, в районе рулевой рейки. ногой прижимаешь пластик, пропадает.
Завелся на пробеге 16 тыс.
https://youtu.be/pJf3ROEVM_Q
Изменено пользователем dis
В 20.05.2021 в 11:14, Cartman сказал:
Большое спасибо.
В 19/05/2021 в 14:54, Cartman сказал:
Есть такой тех.журнал у Вольво, как раз звуки справа при повороте влево, TJ 34365.1.0, и по нему как раз и меняют опору двигателя. По крайней мере так написано. Может конечно что-то еще... если не помогло.
16 часов назад, dis сказал:
иногда тоже проявляется, не так громко и не так долго. Мне казалось что звук идет не от рулевой рейки. Если прижим ноги помогает, надо просто попытаться проклеить там.
9 часов назад, Андрей1 сказал:
так и планировал  на 30 000 сделать, когда в веспер буду масло менять, думал на то1 в коптево проклюют, но фиг вам.
Кто знает как разобрать это место, чтобы проклеить?
09804AE1-B14F-4B43-B88C-9E238A607CE7.MOV
5 часов назад, Андрей1 сказал:
там на трех клипсах, просто руками можно снять боковую панель
3 часа назад, dis сказал:
Потеря времени :) ничего интересного в том видео.
как в анекдоте про Вовочку, - Главное реклама!  а тут Кошмарные двигатели ))))
Изменено пользователем KentXRS
@KentXRS, спасибо
10 часов назад, KentXRS сказал:
Про Т5 уже давно все написано и проверено временем. Скинул, его, т.к. в нем обслуживание описывается, что когда лучше делать. Шпаргалка.
Вчера забрал автомобиль. Сегодня утром при повороте посторонних шумов не выявлено. С нетерпением жду похолодания (в конце мая обещают до 5-8 градусов) и буду продолжать тестировать. По итогу общения с мастером, он сказал что точно причину звуков определить не смогли. Пересобрали заново переднюю подвеску, закрутили все болты с нужным моментом и смазали все места, где должно быть смазано.
Попутно выяснил, что номер передних форсунок изменился, поэтому заменили обе. Вроде как теперь они выдают другое давление.
