gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
да есть.при препятствиях пиликает
но при движении задним ходом и обнаружении препятствия вряд ли тормозит
В смысле при препятствиях? Основная функция BLIS - сигнализировать о машинах в мёртвых зонах лампочками в зеркалах, для этого в заднем бампере по углам 2 радарных датчика стоят. От этих же датчиков работает система предупреждения о поперечном трафике.
7 часов назад, imp сказал:
задом выезжаешь пиликает когда машина сбоку едет
Значит, система работает, должно тормозить если критичное сближение будет.
42 минуты назад, imp сказал:
то что при движении отруливает от машины если ее прозевал то это один раз было,прикольно
11 часов назад, ИгорьЯр сказал:
При движении задом? Это что-то новое. Не помню описания такой функции в руководстве.
8 часов назад, motor53 сказал:
нет.при движении в потоке
15 часов назад, ИгорьЯр сказал:
Так выше обсуждаются системы безопасности при движении ЗАДОМ. После ролика, где ХС60 въезжает задом в дом, чуть не задавив пешеходов.
Приговорили кнопки на руле и салазки водительского сиденья. Не вывез боливар восьмидесяти килограммовое туловище.
3 часа назад, Степаныч сказал:
Какой-то хилый Боливар попался.
Кнопки на руле, это те, правые, которые через раз реагируют?
Мои, что интересно, привыкли. Они уже меняные, и косячили всё равно,  но вот уже месяц точно работают без нареканий.
41 минуту назад, Natky сказал:
Они самые, ладно бы они просто не работали, так они за собой потянули кнопку под центральным теликом.
19 минут назад, Степаныч сказал:
жесть какая. Когда бумажки будете подписывать, сфоткайте сколько это стоит без гарантии. Начинается мандраж к концу третьего года :facepalm:
Доброго времени суток. Прошу совета, вчера при старте мотора загорелся индикатор Check Engine, или как написано в инструкции Система очистки отработанных газов. При этом машина ведёт себя нормально, специально выехал на трассу и притопил от души, никакого падения мощности не чувствую. В журнале ошибок чисто, в приложении на телефоне тоже. В инструкции пишут, нужно ехать в сервис. Может кто сталкивался с таким? Реально ли самому более детально посмотреть в чём проблема, прежде чем ехать на сервис. Может просто глюк какой?  Топливо лил качественное, с одной и той же заправки.
1 час назад, Den102 сказал:
Всё реально посмотреть через виду с дайсом. Очистка ОГ? Сажевый фильтр что-ли? Если по нему ошибка, то принудительный прожиг только через виду на сколько помню. Если ездить с не прожженым, то он может совсем забиться сажей... Ничего хорошего в общем.
Сегодня съездил на сервис, прочитали ошибки. Сказали, была единичная спонтанная ошибка датчика NOx, просто сбросили ошибку, сказали, если повторится, снова приезжать, тогда будут уже дальше разбираться.
22 часа назад, Den102 сказал:
"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа" (с) Люди в Черном.
И главное, что "У нас такое первый раз, никто не обращался до Вас"?
17 минут назад, Puzzll сказал:
Ну так дилеры и работают :))))) всегда так и есть.
Хотя по некоторым моментам, которые на слуху уже, то да соглашаются что есть проблема.
А по CheckEngine, пока внутри машины счетчик ошибок не доберется до какого то предела и не начнет постоянно на приборке тот код показывать - то для дилера это не показатель.
Я ловил этот код несколько раз, машина после стоянки глохла на холостых, где-то тут писал, и такое было раза 3 уже, но после перезапуска и дальше ее не было.
У дилера коды посмотрели, красных не было, стерли и поехали дальше.
18 часов назад, KentXRS сказал:
Так было с задними ступицами. Когда у моего товарища на почти новой машине сломалась осенью 19-го года, то как раз реакция была типа "ого, ничосе!" и ремонт на несколько дней. А когда я свою машину привёз в М1 летом прошлого года с такой же проблемой, то они уже были в курсе, для порядка проверили и поменяли быстро.
Добрый день!
Имеется авто Volvo XC60 D4 2020 года, пробег 16000.
Примерно с 5000-6000 км при повороте влево и добавлении газа спереди справа появляются посторонние стуки-хрусты.
Звук появляется только после ночного простоя (остывания) и слышно только первые 2-3 поворота. Далее все тихо.
В сервисе машина стоит уже 3 неделю, мастера разводят руками.
Из сделанного (со слов мастера):
- замена опоры двигателя справа (не помогло);
- протяжка всей подвески (со слов мастера все болты были недокручены на полоборота) (не помогло);
- смазка рулевого механизма (не могу точно сказать, что смазывали) (не помогло);
- смазка опорных подшипников (сегодня на тесте посторонних звуков не выявлено.
Есть ощущение, что звуков не выявлено, потому что температура держится в районе 30 градусов.
7 минут назад, Cartman сказал:
Добрый день!
Неизлечимая "Фича" Вольво как предыдущей, так и текущей.-хруст. На форуме можно найти обсуждение этой темы. На зимних дисках (Реплика) звук пропадает. Предъявить дилеру нечего, т.к. звук до дилера "не доезжает", толи из-за прогрева, толи....Немного реагирует на подтормаживание при входе в поворот, т.е. если не жать на тормоз и поворачивать-звука нет. Забил.
Изменено пользователем Puzzll
