gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
40 минут назад, Miguel сказал:
Нажимаю, реакции 0
Вообще всегда?
@i-grigorieff, нет, сегодня только это заметил. 50/50
[mention=1289]i-grigorieff[/mention], нет, сегодня только это заметил. 50/50
А вообще какой у нее функционал? Для чего вы её используете? Может, ц меня тоже она не работает, а я и не в курсе. Я ей только телефонным разговором управляю. В этом аспекте пока не глючила ;))))
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
@Mara_melon, она помечает сообщения приборной панели как прочитанные, подтверждает выбор в меню приборной панели, но в основном, мне кажется, используется для включения/выключения звука в музыкальной системе.
Изменено пользователем i-grigorieff
@i-grigorieff, сегодня кнопка работала как ни в чём не бывало. Странно как-то.
@Miguel, ничего странного, у меня так же было. Правда, редкие перерывы в работе сохранились и после того, как дилер поменял косу проводки... Но пока подзабил. Хотя на всякий случай успел записать ситуацию на видео. Может в рамках ТО заявлю опять.
Коллеги, а у всех скрипит че то при торможении на скоростях до 20 км/ч? Т. Е в пробки еду, нажимаю тормоз и где то на скорости 1-2 км в час скрипит телега
Коллеги, кто менял стойки багажника по отзывной ( по гарантии) - примерно сколько по времени это занимает?
@sektor, иногда, если сыро или авто стоял больше суток бывает скрип, но достаточно быстро после нескольких торможений при езде пропадает.
Сегодня, когда возвращался вечером домой, поймал то ли глюк, то ли приближение проблемы - перестала отображаться картинка с одной из камер кругового обзора, а именно из зеркала водительской двери. По приезду домой, сложил-разложил зеркала и камера заработала! Буду наблюдать... Никто с подобным не сталкивался?
Если глюк - тогда это относительно нестрашно, а вот если это с контактами или кабелями лажа, то будет неприятно. На зиму автоскладывание зеркал отключал, а на прошлой неделе, с наступлением стабильной плюсовой температуры, снова активировал. Может с этим связано...
добавлено через 7 минут
@sektor, бывает иногда, что скрипит. Буду на очередном ТО дилера "мучить" по этому поводу.
Кстати, эта тема уже прежде подымалась и Уважаемый @Volvo Car M1 сообщал, что проблема известна дилерам и представительству. Спрашивайте у своего дилера по ВИНу.
У меня вот это нельзя назвать скрипом, но звук точно есть на околонулевых скоростях при определенной работе педалью тормоза. Дилер сказал - так и надо...
@dyak, один раз ещё летом не запустилась боковая камера. С тех пор особо 360 не пользуюсь, но когда пользуюсь, пока все норм.
@i-grigorieff, меня смутило именно то, что помог "финт" с зеркалами (двигатель не пробовал перезапускать - это был бы следующий шаг)! Учитывая, что через подвижную часть зеркала проходят кабеля, в т.ч. и к камере, то есть опасения, что нарушен контакт либо поврежден сам кабель. До ТО буду просто наблюдать, а на ТО попрошу превентивно разобрать зеркало и посмотреть, что там происходит. Если есть мех.повреждения, то их нужно устранять в гарантийный период, так как я не использую в данном случае какие-то нештатные функции (автоскладывание предусмотрено производителем, тем более я в морозы им не пользуюсь).
Хотя в душе надеюсь на глюк :whistle:
Изменено пользователем dyak
@dyak, я не помню, как устранил у себя. Не исключено, что просто ткнул в камеру или как-то еще программно.
1 час назад, i-grigorieff сказал:
Пару раз, когда в гараж задним ходом жена парковалась, а я стоял возле ворот, слышал подобный скрип. Причем именно назад, когда вперед - скрипа нет. Из салона, когда сам паркуешься, ничего не слышно. Ну и при обычном движении тоже.
@@Dmitry, полтора часа чистого времени. Это замена и загрузка обновлений.
У меня другой вопрос обозначился. По поводу функции старт-стоп. Если раньше двигатель глушился при полной остановке автомобиля, то сейчас, в последнее время, авто глохнет не при полной остановке, а примерно при 0,5-1 км/час. То есть при легком движении накатом перед полной остановкой. Никто такое не наблюдал?
@GarryXC60, спасибо за информацию, и да, на хс60 есть такая история со старт\стопом, на хс90 глохнет только при остановке.
@GarryXC60, писали же вроде об этом уже. Не думал, что кто-то пользуется этой темой. Я сразу отключаю. К сожалению, последние обновления софта не принесли радость в виде полного отключения этой штуки, и вряд ли когда-то принесут для моей машины. :(
@Eugene Machinarchy, не, у меня именно в конце цикла торможения, независимо от направления движения.
47 минут назад, GarryXC60 сказал:
Нашел ответ
... при движении в режиме Есо и Comfort возможна остановка двигателя до полной остановки авто.
сегодня целый день глюк информации о недостаточной жидкости омывателя
утром залил полный бачек омывайки,весь день табло семафорит что мало жидкости,долейте
18 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Поплавок в бачке залип, скорее всего.
На XC70 было у меня такое разок, сам виноват решил похимичить со всякого рода таблетками-гелями в летний период:facepalm:(якобы отмывают всяких насекомых без труда), вот и наросло небось в механизме поплавка всякой бяки...
Изменено пользователем Хищник
