Отзывы владельцев ХС40
В теме 1 438 сообщений
2 минуты назад, Dimey сказал:
Неужели совсем тупит? 190лс/300Нм вроде бы, что не так мало. Как же вы тест-драйв брали :)
 Попробуйте еще раз адаптировать коробку передач под свой драйверский стиль. Либо ждать полестар, делать другие чипы, либо...  чейндж&энджой :)
На старте да, тупит. Потом все нормально и претензий вообще никаких, тем более, что я больше 100 не езжу - негде просто. Под стартом подразумеваю не только старт с места (на светофоре,например), а и  в медленно движущемся потоке, в пробке, например, когда нужно резко ускориться при перестроении. Никогда не сидела за рулем мощных машин, но это прям всем тупнякам тупняк...перед людьми чесс слово неудобно (прежде всего перед теми, перед кем  мой автомобиль задумчиво и нехотя перестраивается)))))
T4 на тестах не было, был D4. И отзывы о нем в сравнении с Т4 по динамике разные. Мне удалось услышать от "Т4 по ощущениям будет мощнее" до "D4 более приемистый на старте". От разных людей (не владельцев, их на тот момент было 2,5 человека  и все тут сидели)))) Мне на тесте D4 на старте немного не хватало, если честно. Но за 15 минут на трассе при тесте сложно понять, как оно будет при постоянной эксплуатации (лично мне сложно, кому-то, может, элементарно).
Т5 не тестила. По отзывам - "машина-зверь", "бешеная табуретка" и т.д., а зверь мне совсем не нужен - навыков управления слишком мощными автомобилями я не обладаю, лишние провокации мне не к чему (это я так думала, выбирая Т4, если что))) Да и отзывы - вещь субъективная очень. Ну вот... в итоге либо полестар либо чейндж - в зависимости от того, что наступит раньше :)
10 минут назад, Хищник сказал:
@april, как вариант, поменять значок на Т5 и парочку лосей на передние крылья приклеить, прирост мощности гарантирован!:yes:
:frantics:
Вы из своего опыта такие выводы делаете? :thumbsup:
6 минут назад, april сказал:
Касаемо лосей - Да!
:D
3 минуты назад, Хищник сказал:
Касаемо лосей - Да!
Так с этим у меня все ок.  В наличии мохнатый, толстый  и мощный (!) лосенок имеется. С Вольвовским шильдиком.
Пруф прилагаю.
YbWkN2Ty6mUFhLY-tIlwjW_P2TXFXJcMS7pFcPia27JGRDONza6V7QCDdFWlXDk3PU3mqdr1ZbVoBPJLZ3panG3w8qmePYpS7AXZN5trapyZyxSGXVdeOsdo7ns6P8X5iTtJRysUZA=w568-h757-no
28 минут назад, april сказал:
Все ещё может обойтись - попробует адаптировать АКПП
6 минут назад, Dimey сказал:
спасибо.
Это Вы про индивидуальный режим вождения?  И там "параметры силового агрегата?"  или ее каким-то другим образом адаптировать можно?
Ну не знаю, в динамике тупняка на т4 не заметил, на д4 тупняк больше, это проверено собой перед покупкой авто
1 минуту назад, Леший сказал:
Ну, сколько людей, столько и мнений... Как говорится.
Мне в режиме dynamic маловато будет. Если что, то предыдущая машина - ниссан джук, 1.6,атмосферник,так что мощными динамичными авто я не избалована.
При джуке такого не было))
49 минут назад, april сказал:
У жены тоже был джук 1,6 с вариком, в спорт режиме он точно тупее хс40 с т4 в динамике, видно вы никак не можете привыкнуть к электроной педали газа и вам надо подъехать к дилеру, что бы сбросить адаптацию акпп, накатаете ей новую историю, глядишь вам она потом шустрее покажется
Изменено пользователем Леший
30 минут назад, Леший сказал:
Спасибо. Видимо, приедется посетить VC м1 и ждать (надеяться и верить) полестар... :)
2 часа назад, april сказал:
спасибо.
Не пробовал, у меня другая платформа. Проконсультируйтесь с @Volvo Car M1, а пока можете ознакомиться.. хотя наверное не совсем ваш случай
Изменено пользователем Dimey
13 часов назад, april сказал:
Пруф прилагаю.
супер:thumbsup:, лишние +100 в карму и 10 л.с.
Господа,вы быстро освоили ручку переключения передач? В xc60 и наверное в 90-х моделях грядете аналогичная схема в переключениях.Страшиться нечего? Есть мысли - на хрена они это сделали,было б ,как у всех был б лучше?
4 минуты назад, Nik456 сказал:
Осваивается очень быстро. Джойстик намного удобней.  Говорю как одновременный владелец ХС60 I и ХС40. В паркинг при глушении становится автоматом. Сейчас временно езжу на Ауди сына. Реально раздражает огромный рычаг (аналогичный хс60 первого поколения). Забываю ставить Р при глушении двигателя.)
8 минут назад, motor53 сказал:
А при маневрировании назад-вперед путаницы никакой?
Только что, Nik456 сказал:
Абсолютно никакой!
Только что, motor53 сказал:
Абсолютно никакой!
Вообще "проблема" с джойстиком высосана из пальца. Такой проблемы нет в принципе!
12 минут назад, motor53 сказал:
угумс. как прочувстсвуешь сколько раз куда толкать джойстик, то потом автоматом делаешь :)
а отдельная кнопка P, как по мне так спорное решение... поставили бы на джойстик ее.
5 часов назад, Nik456 сказал:
Раздражает необходимость двойного передергивания, в мерине такого нет
5 часов назад, KentXRS сказал:
Я подумывао колхозе с дублированием кнопки на джойстик
2 минуты назад, Леший сказал:
Кто не имел вредной привычки от мерина, проблем нет!)
3 минуты назад, motor53 сказал:
В одновременном пользовании понимаешь разницу, кстати кнопка Р на джойскике мерина присутствует)
На мерине автопаркинг включается при открытии водительской двери и выключении зажигания
56 минут назад, Леший сказал:
На всех предыдущих Вольво до ХС40 паркинг включается вручную. На ХС40 автоматически при глушении двигателя. Что является более логичным, чем на мерине. Ибо заглушив мерин на уклоне, но не открыв дверь, мерин может укатиться? Кстати на уклоне, при глушении двигателя, кроме автоматической постановки на паркинг, ХС40 еще автоматически становится на ручник. Снимается с ручника при трогании автоматически. При непристегнутом ремне кстати, тоже, в отличие от машин первого поколения.
