Отзывы владельцев ХС40
В теме 1 438 сообщений
8 часов назад, motor53 сказал:
На всех предыдущих Вольво до ХС40 паркинг включается вручную. На ХС40 автоматически при глушении двигателя. Что является более логичным, чем на мерине. Ибо заглушив мерин на уклоне, но не открыв дверь, мерин может укатиться? Кстати на уклоне, при глушении двигателя, кроме автоматической постановки на паркинг, ХС40 еще автоматически становится на ручник. Снимается с ручника при трогании автоматически. При непристегнутом ремне кстати, тоже, в отличие от машин первого поколения.
Повторюсь, на мерине при вкл зажигании если открыть дверь, то есть переход на паркинг, удобно, при глушении двигателя так же происходит постановка на паркинг, вне зависимости от открытия двери, под уклон не едет, мерин это сделал еще до выхода хс40.
В моей комплектации авторучника нет, но  все описаное было на тестдрайве, мне авторучник пока не нравиться.
Вольво в этом вопросе не первопроходец
@Леший, Авторучник есть у всех ХС40. Запаркуйтесь на уклоне, обнаружите.)
20 часов назад, Nik456 сказал:
Господа,вы быстро освоили ручку переключения передач? В xc60 и наверное в 90-х моделях грядете аналогичная схема в переключениях.Страшиться нечего? Есть мысли - на хрена они это сделали,было б ,как у всех был б лучше?
привык очень быстро и с недоумением смотрел на ютубе репортажи о "нелогичности" джойстика... всё очень логично - один раз дёрнул нейтраль (её же нужно как то включать) , второй раз поехали вперед или назад (в зависимости от того куда дёргаем)
19 часов назад, motor53 сказал:
Сейчас временно езжу на Ауди сына.
на новой аудюхе так же работает джойстик, только он выглядит как в самолёте ручка газа
Изменено пользователем juriSche
3 часа назад, juriSche сказал:
при развороте в узком месте вечно вспоминаю "хорошим" словом автора этого алгоритма)))
@Леший, У меня при стоянки на автоматическом тормозе и D, при работающем двигателе, открываешь машину , выходишь из неё и сразу она встает в положение паркинг. Обратил на это внимание т.к. хотел посмотреть горят ли стопы при стоянки на автоматическом тормозе. А не тут то было, пришлось просить жену посмотреть.
@Леший, Проверил даже при открытии двери не глуша машину встает на паргинг. А переключение передач иногда выбешивает, но после езды на опеле очень радует.)
@anshukovd, я уже писал, эти алгоритмы есть у других производителей давно, вольво в этом не первопроходец.
А так да, комфортно
@april, попробуйте ещё вот такое
Шаг 1: Включить зажигание в положение два и ждать... Вы услышите процесс калибровки происходит в течение примерно 30 секунд или около того. Подождите, пока калибровка заканчивает повернуть обратно в положение 0, подождите 5 секунд и затем старт корабля с свежие калиброванные дроссельные"
Изменено пользователем Dimey
13 часов назад, Dimey сказал:
Оригинальный текст бы))) если на английском, конечно.
В 24.06.2019 в 19:06, april сказал:
На старте да, тупит. Потом все нормально и претензий вообще никаких, тем более, что я больше 100 не езжу - негде просто. Под стартом подразумеваю не только старт с места (на светофоре,например), а и  в медленно движущемся потоке, в пробке, например, когда нужно резко ускориться при перестроении. Никогда не сидела за рулем мощных машин, но это прям всем тупнякам тупняк...перед людьми чесс слово неудобно (прежде всего перед теми, перед кем  мой автомобиль задумчиво и нехотя перестраивается)))))
T4 на тестах не было, был D4. И отзывы о нем в сравнении с Т4 по динамике разные. Мне удалось услышать от "Т4 по ощущениям будет мощнее" до "D4 более приемистый на старте". От разных людей (не владельцев, их на тот момент было 2,5 человека  и все тут сидели)))) Мне на тесте D4 на старте немного не хватало, если честно. Но за 15 минут на трассе при тесте сложно понять, как оно будет при постоянной эксплуатации (лично мне сложно, кому-то, может, элементарно).
Судя по всему описанному, вам как раз D4 и нужен был :-) Дизель именно вначале едет интересней, плюс его не надо раскручивать как бензин.
А описанный "тупняк" на низах на фоне дизеля, присутствует даже у Т5. Я поначалу на Т5 в гараже не мог через порог переехать, т.к. педаль нажимал как на дизеле, а Т5 этого было недостаточно :haha2:
10 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
"тупняк" возможно есть на XC60 T5, на XC40 T5 - не замечал. :thumbsup:
@wolfok, если постоянно с дизелем не сравнивать, то можно его и не заметить :haha2:
Так то все относительно, мне и D4 нравится, и T5. Привыкаешь и не замечаешь сих нюансов.
Если "накатить" на T5 Polestar, то будут те же 400 Нм, что и на дизеле. Не говоря уже о "лошадях".
Изменено пользователем wolfok
30 минут назад, wolfok сказал:
Не совсем те же, т.к. по оборотам они все равно существенно выше :-) Мя уже катался на таком Т5 Полестар, на самых низах ничего не поменялось практически. Из за оного и не спешу больше свою чиповать, т.к. мне был интересен именно "дизельный" низ, но этого чип не дает в принципе. Впрочем, чудес не бывает :haha2:
13 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
ИМХО, "дизельные" низы D4 не стоят "бензиновых" верхов T5 (разгон до сотни 7,9 против 6,5). А насчет расхода топлива, -  моя жена так говорит: "не для того я покупаю премиальный автомобиль, чтобы экономить на бензине". ;)
Перестал работать модем в багажнике. Симку вынул, проверил, работает, деньги на счету есть. Не сказать, что сильно напрягает, кроме пробок в навигации, другой пользы от него не было. Тащиться из-за него к ОД пока не собираюсь, наверно подожду до ТО.
24 минуты назад, wolfok сказал:
Самое тут интересное, причем здесь расход топлива и где вы вообще у меня об этом хоть что то узрели :haha2:
10 минут назад, motor53 сказал:
А я про него уже не забыл, месяц как пользуюсь HUAWEI E8278S, он через USB адаптер воткнут в прикуриватель багажника. Пара 4G антенн подключены в его разъемы MIMO и установлены на площадках по бокам полки у задних стоек.
1 минуту назад, Eugene Machinarchy сказал:
Про расход я на случай возможных возражений упомянул. А момента T5 на низах при перестроениях вполне хватает, чтобы даже шлифовать асфальт.
добавлено через 5 минут
Eugene Machinarch!
Мне вот интересно, зачем Вам понадобился RED XC60 T5 Inscription MY2019 через год после приобретения BLUE XC60 D4 R-Design MY2018 ?
Только что, wolfok сказал:
В наличии не было подходящей нам по всем параметрам(цвет, комплектация, доп.опции и пакеты) дизельной версии. А заказывать и ждать мы не любим, всегда берем из наличия. Тем более что, как уже писал выше, особой разницы между двумя моторами нет: дело привычки и некоторых забавных нюансов.
19 минут назад, wolfok сказал:
Хорошая мысль.) Особенно с учетом того, что в Обнинске 3G отсутствует в принципе, как класс. (В свое время военные не разрешили из-за конфликта частот). Есть или 2G или 4G. А без антенн, он хуже ловит? Если просто воткнуть в гнездо USB впереди, где прикуриватель?
