AntonSp
В теме 1 143 сообщения
@SamSam2021, Если у вас Андроид, попробуйте этот вариант
Обновил блин приложение утром и не смог зайти  :( . Пишет, что неправильный  ID или пароль. При этом на сайте захожу без проблем, т.е. и логин и пароль верные.
скачал установил эту версию
Updated On
Aug 24, 2023
App Version
5.30.0
не помогло(
видимо шведы отключились(
2 минуты назад, SamSam2021 сказал:
Updated On
Aug 24, 2023
App Version
5.30.0
не помогло(
Качайте версию более старую 5.22.1 к примеру.
Перед ее установкой - удалите ту что есть.
После установки более старой залогиньтесь туда, и после можете обновить через play store до 5.30.0
Все работает, андроид
@SamSam2021,Надеюсь просто глюк из-за обновления, и починят завтра. У жены вроде работает, но она не обновлялась.
@links, Ураа, старая версия 2022 года заработала
7 минут назад, KentXRS сказал:
спасибо огромное
версия 5.22.1 установлена и все разаботало!
А вообще нужно обновляться то, если версия 2022 года работает хорошо?
Изменено пользователем Dennis
Только что, Dennis сказал:
А вообще нужно обновляться то ,если 2022 года работает хорошо?
пока еще приложение висит в плей маркет, то оно будет в списке обновлений на телефоне.
все равно можно когда нибудь промахнуться и обновить если в обновления в ручном режиме (если обновления стоят автоматом то само обновится)
но, тут получается сейчас проблем нет, я обновил через маркет после установки старой версии и все работает.
а вообще предполагаю, т.к. вольво вынесла это приложение для РФ, т.е. теперь во-первых просто его не поставить из маркета, а во-вторых по идее больше обновлений они предлагать не будут нам.
поживем увидим )
19 минут назад, KentXRS сказал:
поживем увидим )
Обновил через Google Play. Работает, все норм. Вечером у жены попробую обновить.
20 часов назад, SamSam2021 сказал:
день добрый
перестал работать данный девайс
очень было удобно
попробую посмотреть по срокам подписки
переустановкой приложения на телефоне - не вылечилось
пишет не правильный ID или пароль
при смене пароля - смс приходят - но не запускается приложение
смотреть подписку?
Аналогично
Вкм1 сообщил, что лежит типа сервер уже 2 дня, тупо надо ждать когда починят, сроков на это нет
20 часов назад, links сказал:
Переустановил, все заработало
Нужно ставить старые версии, не обновлять. Для скачивания старых версий есть альтернативный ресурс. На параллельном форуме есть тема. https://clubvolvo.ru/threads/segodnja-shvedy-otkljuchili-od-rf-ot-vida.128149/page-3#post-3559916
Поставил себе версию 5.17, пока работает.
@links, @TugoDum, спасибо братцы, заработало!!!!
А на iOS у всех работает?
16 минут назад, links сказал:
У жены слетело,  себе на на андроид перецстановил старую версию и работает.
2 часа назад, links сказал:
Работает.  Два дня назад неожиданно запросил пароль, но потом всё заработало, как и прежде.
PINE GREY
31 минуту назад, VSH сказал:
Выкидывает на авторизацию, при.вводе ид пишет неправильные. Андроит последние версии по. На сайте вольво проверил, в свою учетку захожу, ид корректные. Может кому будет полезно, под виндой приложение для пк работает.
39 минут назад, andrey72 сказал:
выше в этой теме описано решение для андроид телефонов
@motor53, Спасибо! Мне помогло, откатился на старую версию и все заработало. Сейчас в дистанционном запуске нет нужды, но зима близко )
В 28.09.2023 в 15:03, KentXRS сказал:
Прикольно то, что на телефоне сработало, а вот на планшете фиг, хотя апк одно и тоже
