AntonSp
В теме 1 210 сообщений
3 часа назад, seligor сказал:
@RPB, если дело в приложении, то при чём тут засыпание автомобиля? может быть дело в обновлении ПО радиомодуля в автомобиле? Когда было последнее обновление?
Я прежде чем писать выкурил всю тему от корки до корки, и понял, что все манипуляции, с прошивками, перепрошивками, заменами модулей, блоков, просто танцы с бубнами. Никто ничего не понимает, что происходит, все рандомно. Неработает, люди бьются неделями, дилеры имитирует активные действия по решению проблемы, накидывая умных терминов, из IT индустрии на вентилятор. Тем временем шведы неторопливо и не ставя никого в известность фиксят проблему. Что по времени совпадает с попытками решения проблемы своими силами. Короче, сегодня все заработало, ничего ни делал, даже приложения не переустонавливал. Всем спасибо.
И да, может совпало, с тем что все заработало, накатилось обновление для ведра, 5.20.0. Теперь до следующего раза. Если не работает, просто нужно долбить сообщения на форуме, и жать кнопку VOC, с жалобой на работу функционала приложения. Шведы почитают, почешут затылок и что потихоньку починят.
В 26.10.2022 в 21:49, TugoDum сказал:
5.18.1 встаром дизайне на андрюхе работает стабильно! Проблем с прогревом и запуском нет, хотя есть, пишет не возможно запустить, а по факту авто запущено) но это один из пяти раз примерно
Прога обновилась до нового дизайна и теперь пропала возможность при вкл вебасте закускать двигатель, а так было удобно...
@TugoDum,
4 часа назад, TugoDum сказал:
Самое плохое что нельзя стало назад откатиться.
9 часов назад, anshukovd сказал:
@TugoDum,
Да, с этим согласен
Что то сегодня вообще не работает, даже не показывает что машина используется! финита ля комедия для сервиса? санкции? :(
Изменено пользователем Focusnic
@Focusnic, весь день пользуюсь - все ок
окончательно в России отвалилась она или как?у меня приложение застыло на 21 декабря и все,ничего не работает
у кого как?
45 минут назад, ИгорьЯр сказал:
у кого как?
У меня все работает, никаких сбоев нет.
1 час назад, ИгорьЯр сказал:
у кого как?
В данный момент всё работает. И вчера тоже было Ок.
у меня висит сообщение что машина перешла в режим ожидания для экономии аккамулятора
в сервисе програмно смотрели блоки,готовы к использованию.но с приложением в телефоне не конектится
да,если что у меня айфон
@ИгорьЯр, тоже айфон(12), но все ок.
4 минуты назад, Maylan2 сказал:
блин странно, у меня не работает
какие советы даст сообщество?
@ИгорьЯр, у меня когда бывают зависания, например машина пишет что прогревается и не хочет выходить из этого состояния, хотя поездка уже окончилась, лечу просто перезагрузкой телефона. После этого начинает работать нормально.
Работает, сбоев последнее время не замечал. Перезагружать тел тоже не приходилось, хотя раньше иногда бывало.
В 30.12.2022 в 16:34, ИгорьЯр сказал:
Попробуйте выйти из аккаунта. И как вариант… если приложение доступно в апстор, удалите и переустановите по новой.
1 час назад, Антось сказал:
как вариант наверно придется попробовать удалить приложение и заново установить
кстати зависло все после того как в сервисе высадили в ноль,как они говорят маленький аккамулятор
уж не знаю что они с ним делали
11 часов назад, ИгорьЯр сказал:
Как вариант, может у кого в семье есть андроид, попробуйте установить приложение. Тогда может прояснится, проблема в машине или в телефоне. У меня на андроиде пока работает. Кстати, приложение установлено на двух телефонах, оба андроид, оба работают.
7 минут назад, motor53 сказал:
Не думаю, что поможет. У меня приложение и на IPhone и на планшете, оба ессно IOS и все работает.
7 минут назад, VSH сказал:
Если не поможет, тогда проблему нужно будет искать в машине. В этом и состоит суть моего предложения.
