AntonSp
В теме 1 210 сообщений
В 31.07.2022 в 19:58, ksv сказал:
Недавно обновлялся до версии 5.17.1. Как был до обновления старый дизайн, так и остался после. Если что, телефон самсунг на андрюше12.
Если хотите обновиться, там должна появится кнопка при запуске Новый дизайн, но помните, назад возврата нет
В 29.07.2022 в 00:45, Allik сказал:
@anshukovd
В принципе привыкнуть можно, но уровень топлива теперь вообще не понятно как показывает.
Запас хода на топливе в баке, в левом верхнем углу, под адресом, где находиться авто. На первой вкладке.
Вроде не сложно...
Изменено пользователем Taksaspb
Приобрел машину с пробегом. Позвонил дилеру, сказали что чтобы активировать Volvo On Call нужно приехать в сервис. Может кто-нибудь подскажет, как это можно дистанционно сделать? Или без поездки не обойтись?
В 18.08.2022 в 19:08, PaveL691790 сказал:
Только дилер, к вину подвязывается тел или почта, в зависимости, что логином вы захотите.
Если можно было бы без дилера, тогда любой бы мог подвязаться к вам, открывать закрывать авто и т.д..
в м1 на киевке запишитесь, по цкаду из Подольска 30 мин лету.
Изменено пользователем dis
В 19.08.2022 в 21:10, dis сказал:
М1 вообще-то на минке.) На киевке Обухов. И по времени от Подольска до любого из них почти одинаково.)
По ЦКАДу ещё не доводилось ездить, там я так понимаю целая история с оплатой поездки потом .. транспондер нужно покупать.
Но в любом случае спасибо, попробую к ним съездить, либо в идеале к дилеру, у которого предыдущий владелец обслуживался, узнать историю авто, но они от меня совсем далеко.
В 26.08.2022 в 19:04, PaveL691790 сказал:
Там все просто. Транспондер не нужен, если не планируете ездить постоянно. После поездки заходите на сайт Автодора, вводите номер машины, появляется сумма оплаты. Оплачиваете. Еще у них есть приложение, можно установить на телефон. А если однажды зарегистрируетесь на сайте, робот позвонит и напомнит об оплате. Я крайний раз забыл, так он позвонил за день до окончания срока оплаты. Оплатить нужно в течение 5 дней.
Последние дни заметил что после запуска с VoC на 15 минут прихожу к машине, а у нее не работает климат... руль не греется, сиденье тоже... работает ли вебаста пока не понял...
Галки в настройках машины все стоят :(
7 минут назад, Strang3r сказал:
Галки влияют на запуск с ключа.
При запуске с VOC там своя логика, по моему там по температуре включаются все обогревы, и руля и сиденья и стекол.
Но, последние пару дней глюки с приложением. Не только у нас.  У кого-то разлонилось, у кого то команды не проходят на запуск.
Мне пришлось почистить память приложения, чтобы снова залогиниться, причем принудительно сменился старый дизайн на новый, без возможности отката.
В общем, может быть глюк, и команды на дистанционный запуск просто не проходили.
@Strang3r,
8 часов назад, Strang3r сказал:
Галки влияют только при запуске с ключа, а при дист.запуске обогревы работают от тем-ры наружного воздуха. У меня за 10 минут руль теплый, сидушка не понятно пока при Т=+6 греется или нет.
Вебасто запускается в новом дизайне приложения немного не так как в старом. Раньше было проще, сейчас идёт запрос до 15 минут запуск двигателя или нет.
@KentXRS, @anshukovd, возможно потеплело немного конечно. Про 15 минут я знаю - я давно на новом дизайне...
Почитал машину лаунчем... висела ошибка по доп помпе, стерлась... еще висит постоянная ошибка по турбине и не стирается, хотя чек не горит и машина едет как обычно... гарантия кончилась в июне =) надеюсь это клапан управления.... такое было у жены на куге дизельной...
Да похоже машина решила что тепло и греть руль/сиденье не надо... Но в Питере градусы на термометре и по ощущениям обычно сильно отличаются... последние 2 дня все греет отлично... гляну потом по ошибкам...
В 25.02.2019 в 18:05, AntonSp сказал:
Добрый день,
Вот уже 2 недели как перестало нормально работать приложение volvo on call в мобильном телефоне по удаленному управлению автомобилем. При попытке запустить предпусковой подогреватель или удаленно запустить авто висит сообщение запускается ..... и через несколько минут выскакивает сообщение "На сервере произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку". В службе поддержке Volvo on call сказали что у них все нормально и посоветовали переустановить приложение - не помогло. Попробовал поставить на другой телефон - не помогло. Положение машины и статистику по поездкам в приложении показывает нормально, т.е. машина все данные в облако закачивает и как я понимаю проблема только с удаленным управлением функциями авто. Позвонил дилеру, сказали такое бывает, должно пройти само, а если не пройдет приезжайте посмотрим. Решил сегодня утром подъехать, так как не проходит и прежде чем зайти в салон решил проверить запуск климат контроля и о чудеса, все работает. Проверил другие функции (мигание фар и автозапуск) тоже работает. Но я тертый калач, в чудеса не верю, так что сегодня тестировал весь день и поймал закономерность, что все работает примерно в течении 15 минут после того как закрываешь машину, а потом похоже она уходит в какой-то спящий режим и видимо становится недоступна снаружи, пока ее не разбудить чем то. Один из вариантов это активация ключом, второй вариант который тоже работает, когда предпусковой подогреватель запустился по таймеру в 18-00, то машина опять стала реагировать на действия из приложения.
Есть идеи что это значит и как лечить?
С уважением
Антон и XC60 2018
Добрый день! Ситуация аналогичная,  нет смысла описывать вновь. В чем проблема, на серверах в Швеции, в коммуникации с этими серверами, проблема в приложении, машине?
@andrey72, Иногда подвисает, да. Лечу отправкой адреса в нави, после этого оживает.
Да будет битва !!!
@andrey72,
9 часов назад, andrey72 сказал:
Неделю использую регулярно, т.к. наступили холода, и не один раз в день, нет никаких проблем. Регулярно обновляю приложение. Сейчас стоит версия 5.19.0, айфон.
8 часов назад, anshukovd сказал:
@andrey72,
На андроиде 5.19.1 работает только несколько минут после использования авто, потом оно засыпает и ни на что не реагирует, команды типа мигнуть фонарями не проходят. На айфоне, последняя версия приложения, такая же Х только в профиль. Началось, я так понимаю после последнего обновления.
Читая тему всё больше жду реализации бесключевого автозапуска на "Призраке". Для свежих ренжей и бнв сделали недавно. У приятеле на дискавери работает отлично. Тогда про ВОК можно будет забыть. Но сделают для нас или нет х.з.
Изменено пользователем RPB
5.18.1 встаром дизайне на андрюхе работает стабильно! Проблем с прогревом и запуском нет, хотя есть, пишет не возможно запустить, а по факту авто запущено) но это один из пяти раз примерно
22 часа назад, andrey72 сказал:
9 часов назад, TugoDum сказал:
@RPB, если дело в приложении, то при чём тут засыпание автомобиля? может быть дело в обновлении ПО радиомодуля в автомобиле? Когда было последнее обновление?
Не понял вопрос про обновление, видим он был всё-таки не мне.
