AntonSp
В теме 1 210 сообщений
51 минуту назад, RPB сказал:
У меня обратный вопрос: кто-нибудь может подсказать, VOC (ну и вообще доступ с сервера Volvo) осуществляются по какому каналу? Подразумеваем, что SIM карта в модеме не установлена. И можно ли его отключить (например штепселем или предохранителем каким:))?
 VOC по умолчанию работает через встроенную симку свою, видимо она какая мульти-провайдерская с каким то минимально необходимым тарифом по трафику. т.е. через мобильную связь. Если своя симка вставлена, то через нее.
А вот отключить по моему не рекомендуется, т.к. на блок VCM много чего завязано в мозгах машины...
Хотя... в блоке том есть своя батарейка, внутри, конечно ее можно отключить. Но опыта тут на форуме вроде не было
Понятно, почему спрашиваю: последнее время часто появляются сообщения про возможное "окирпичивание" смартфонов, телеком оборудования, операционных систем и пр. Верю, что до этого не дойдет, но как показывает практика последнего времени, то, "чего не может быть", вполне себе случается. Хотелось бы быть к этому готовым и в случае чего, постараться не стать владельцем недвижимости:)
26 минут назад, RPB сказал:
да это ясно...может если только в самой машине отключить через умельцев.
но по идее через VOC окирпичить не получится, все таки у вольво не полноценное удаленное управление.
вот что они могут получить, это из доступа через API VOC
А у кого не работает приложение и зависло местоположение и одометр в приложении, можете проверить дату и время в настройках системы авто. Если убирать галочку "автоматическая настройка времени/даты по GPS", то у меня год стоит 2042. Вручную переставляю на правильную дату, интернет в машине оживает, но если зайти в настройки общего доступа к модему автомобиля (если сим стоит), то в строке последний сброс, снова будет стоять неправильная дата. Видимо по GPS прилетает неправильная дата или в модуле связи записался неправильный лог с датой и поэтому приложение не работает. Можете у себя чекнуть?
Если после выставления времени и даты вручную, вернуть автоматическую синхронизацию времени через 1-2 запуска авто время снова собьется.  С приложения только моргание фарами и закрыть авто доступно из всех функций. Завтра в М1 на консультацию.
Слышал что в 2019 был сбой в gps как раз из-за неправильной даты - https://forum.wialon.com/viewtopic.php?id=14366 как пример
Менять модуль VCM за 300к совсем нет желания.
Изменено пользователем Last
Ура! Победа! Вольво М1 большой респект! Удаленно подключили машину к головному офису тех. поддержки Вольво и вручную прописали правильные данные для VCM, теперь время подгружается правильно. Приложение работает полностью. У кого схожие проблемы, не поленитесь заехать в М1, звучит как реклама) Но Обухов помочь не смог, сказали нужно менять модуль на новый 170-180 т.р.
Цена вопроса 5000 руб.
В 24.01.2023 в 21:08, Last сказал:
расскажите - как там?_)
@Saldan, все еще надеемся, что следующий год будет лучше)
С утра перестал пускать в On Call. Тип, проблемы с интернетом, попробуйте позже. Думал, что решили проблему кардинально.....Попробовал перелогиниться- запустилось:))
Изменено пользователем Puzzll
48 минут назад, Puzzll сказал:
У меня такое бывает когда в другом городе подключаюсь к wi-fi в определенном месте. выключаешь wi-fi, оставляешь интеренет с телеофна - всё норм.
В связи с пандемией, видимо, оператор продлил подписку на год автоматом, сейчас подходит время продления. Заплатил, и пришло письмо о том что электронный блок управления находится в деактивированном режиме, т.к. срок Вашей предыдущей подписки истек. Для технической активации блока Вам следует обратиться к любому официальному дилеру Volvo, но не ранее, чем на следующий рабочий день после осуществления оплаты. Хотя продленная подписка действует до 1 го марта 2023 года. Кто нибудь уже сталкивался с подобным? Придётся ехать к дилеру или само активируется, ведь фактически срок подписки ещё не вышел.
Не придется если действует подписка. Оплатил за два дня до окончания срока подписки.
Коллеги, не знаете, что с приложением?
Открываю, а он просит ввести vin. Ввожу свой, а приложение пишет, что vin неверный. И на этом все. Сделать ничего не даёт.
Второй день перестал работать автозапуск.
Приложение запускается, но климат контроль не работает, и вместо пуск активна только кнопка СТОП.
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема и как вылечить?
У меня решилось перезагрузкой телефона и повторным входом в аккаунт..
у меня решилось переустановкой приложения, перезапуск телефона не помогал.
Спасибо, но что-то мне это не помогло. Попробую ещё как нибудь кэш почистить на телефоне после того как приложение удалю. Таймер ставится (но ещё не успел проверить работает или нет) , уведомления о том что машина открыта приходят.
22 часа назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
У меня не Вольво,но был подобный случай.
Первое : обновить телефон до последней версии.
Второе : установить геолокацию во всех приложениях
после этого должно все заработать.
До этого приложение писало все по испански,даже обращение в представительство не дало  результата.
И такой момент когда все установил появился раздел : новости,в котором было с десяток испанских радиостанций,правда эта ситуация продолжалась минут 40,после как заглушил авто часиков на 3-4 и после его завёл больше станций из Испании не было как впрочем и раздела новости.
подписка оплачена? т.к. вин показывается только при первом запуске после активации VOC, дальше просит пин код который дилер высылает.
так приложение работает.
после
39 минут назад, Gaboz сказал:
У меня не Вольво
можно не писать, ибо бред... :haha:
В 07.02.2023 в 23:12, golovka_ot_motokultivatora сказал:
Коллеги, не знаете, что с приложением? Открываю, а он просит ввести vin. Ввожу свой, а приложение пишет, что vin неверный. И на этом все. Сделать ничего не даёт.
У меня (в Эстонии) было такое летом в течении суток, потом вдруг все само прошло, даже заново логиниться не пришлось, все заработало. Мне просто глюк со связью, из-за чего система перестает нормально сервер видеть.
Приветствую. Не удаётся оплатить продление подписки на voc-service.ru белорусскими картами visa, master: повторите позже или обратитесь в поддержку.
