AntonSp
В теме 1 152 сообщения
коллеги
у нас с брелока есть возможность запустить машину?
у жены VAG - три раза на закрывание замка нажимаешь - авто заводится.
с пульта сигнализации - само собой.....
у друга БМВ - три раза на кнопки нажимаешь(закрывание по моему) - авто заводится...
у нас такой функционал реализован?
@alex67
С пятницы перепробовал все предложенные на форуме варианты, ничего не помогало. Сейчас попробовал создать на сайте себе новый Volvo ID, получилось. Потом его активировал по присланной на e-mail ссылке, все получилось. Забил новый Volvo ID с паролем в приложение, процесс пошел. Приложение запросило VIN автомобиля и PIN.
Дальше нужно в автомобиле включить зажигание. Завтра продолжу.
Но главное, что приложение без проблем приняло новый ID, раньше постоянно выдавало ошибку.
7 минут назад, SamSam2021 сказал:
коллеги
сомневаюсь.
раньше, еще когда ездил на первом поколении, была такая фирма, которая разработала специальный модуль который вставляли в OBD-разъём. эта приблуда как раз делала такое, что Вы описали, на заданную комбинацию нажатий активировала запуск двигателя или предпускового нагревателя (кому что нужно). так вот, для разных моделей это было доступно, а для Volvo и для Mercedes парни так и не смогли подобрать коды управления.
1 час назад, seligor сказал:
@alex67
сомневаюсь.
Сделал все тоже самое. В итоге в приложение заходит, а авто там не видит (в личном кабинете с компа все есть)
Хочу привязать по ВИН и пин коду выдаёт ошибку. Писал шведам, они меня отправили в русское представительство. У дилера сказали что все заблокировали и пин коды аннулировали.
+ почему-то интернет заблокирован в автомобиле. Похоже сим карту придётся свою ставить.
Для регистрации нового id интернет с телефона раздавал.
imageproxy.php?img=&key=64eb140d0798e090
Я даже создал второй id с *.сом адресом.
Указал британскую регистрацию. Все прокатило. Вхожу без проблем. Даже автомобиль по ВИН подтянулся.
Потом в первом id поменял адрес эл почты через который входит. И ничего не изменилось. Сразу выдаёт ошибку.
Похоже они отслеживают по отметке дилера что эта машина поставлена на российский рынок.
А эту отметку нельзя поменять в личном кабинете.
Причем после смены мейла на ru зону заходит без проблем. Так что тут проблема не в адресе почты.
Изменено пользователем AndrewGi
8 часов назад, AndrewGi сказал:
Сейчас утром завершил процедуру - запустил двигатель автомобиля, вошёл в приложение. Там два пункта - добавить автомобиль и завершить настройку ранее добавленного (это то, что я вчера вечером добавил свой). Нажал продолжить настройку, приложение предложило нажать в автомобиле кнопку On Call. Какое-то время ничего не происходило, потом появилось сообщение, что автомобиль в использовании. Все данные автомобиля (модель, гос.номер, владелец) сохранены.
Язык интерфейса в приложении у меня русский, выбрал его при создании нового Volvo ID.
кстати, интернета в моем авто тоже нет уже наверное неделю, возможно, столько же и VOC не работал, не проверял давно.
3 часа назад, seligor сказал:
Нужно будет попробовать ) может сработает .
У меня возник вопрос , вы говорите интернета в машине нет ? я правильно понимаю , это интернет для " вольво он кол" , теперь получается нужно еще и этот вопрос решать ? или он появится , когда машина подключится к системе ?
У меня, когда "выбивало" модем, который под ногами у пассажира, куда вставляем сим-карту, пропадал и VOC. Не рабоал VOC, не показывал, что в машине есть интернет от моей сим-карты. Но если модем в порядке, то VOC работает и без своей сим-карты. Лечил сбросом клемм АКБ большого.
1 час назад, alex67 сказал:
Я не уверен. но мне кажется, что модем в ногах пассажира только для мультимедиа и интернет-навигации. Все функции VOC и безопасность реализованы через другое устройство с eSIM.
После восстановления VOC у меня так и не начал работать мультимедийный модем. Придется ставить его SIM в телефон, а автомобиль подключать по BT. Пользовался уже такой схемой когда весной этого года мой оператор стал требовать доплату за раздачу доступа.
46 минут назад, seligor сказал:
Вы абсолютно правы
Заработала на версии 3.1
Похоже в зависимости от прошивки автомобиля по разному обходят блокировку.
На моей вообще пин код заблокировали :(
вы откуда берете PIN 4-х значный?
при сбросе пароля приходят 6 цифр
@SamSam2021, 4-х значный нужен при подключении машины в VoC
48 минут назад, John Doe76 сказал:
я понимаю.
откуда он берется?
присваивается при продаже у ОФ дилера?
нашел в расшифровке своей машины
1605  ASSISTANCE SERVICES With Assistance Services (VOC + ERA-Glonass)
думал 1605 - это и есть PIN код - ни хрена(
В 20.11.2023 в 16:45, AndrewGi сказал:
3.1 или 33.1?
это же про версию VoC???
@SamSam2021, он присылается в смс и email при подключении машины.
Я нашел старый и ввел, он прошел.
Отправляет его вроде оператор VoC в стране. При этом дилер вроде должен внести машину в базу заранее.
1 час назад, John Doe76 сказал:
к сожалению не получилось.
у кого покупали - мажор мск. у нас нет ни чего...
VoC до 31.12.2023 пытаемся восстановить....(вата)
из расшифровки WIN тоже не получилось...
оф. представительство вольво (специально с малой буквы) "ну вы же понимаете - санкции" (с)...
@SamSam2021,так у вас поведение какое сейчас? Какой версии приложение?
День добрый
не понял по поводу поведения))))
а приложение (на телефоне) 5.33.0
В 11/17/2023 в 17:55, VSH сказал:
Аналогично. Работает, как и прежде. Отключалось только на пару часов при обновлении до 5.33.   Тоже  IOS
Все ещё работает у вас?
У меня перестало позавчера работать. Some technical issues…
Все работает. Андроид
Добрый день. Есть кто на айфоне восстанавливал работоспособность? В AppStore приложения нет. Какая версия, как посмотреть?
