AntonSp
В теме 1 206 сообщений
@maxvipon,  работает пока. Только что проверял.
39 минут назад, Nagual сказал:
Добрый день. Есть кто на айфоне восстанавливал работоспособность? В AppStore приложения нет. Какая версия, как посмотреть?
Восстанавливать не приходилось. А версия на данный момент 5.33.0
Изменено пользователем VSH
35 минут назад, VSH сказал:
Что нужно сделать-то, чтоб заработало, если не работает?)
что только не пробовал((((
и старые версии ставил
5.22
5.16
5.31
 сказали что поможет 3.1.3
но у меня не ставиться т.к. слишком новый андроид и просто отказывается ставить такое старое ПО на телефон((((
приехал в Саратове к оф. дилеру Вольво - замечательный парень Илья (спасибо за попытку помочь).
попробовали поставить 3.1.3 на его телефон - встало - но я регистрировал свой ID на телефон +7.....
а этот старый вариант к регистрации принимает только почту(((((
опять облом.
и через Беларусь пытался
и через gmail.com
пока ни хрена не получается....
В 23.11.2023 в 02:54, Nagual сказал:
Мне удалось запустить добавив сначала новый ID  Gmail.com. в автомобиле, потом уже регистрация в приложении. Долго крутилась, но зашло. Ставил новый ID на версию 5.32 .
46 минут назад, SamSam2021 сказал:
5.22
5.16
5.31
опять облом.
и через gmail.com
У меня завелось именно на 3.1.3, почта изначально была gmail.com - телефон +7, ID не менял.
Обновлять на современную версию не стал. На 3.1.3 кстати  запуск двигателя-прогрев салона по отдельности реализован.
Андроид, проблема решена. В общем все оказалось проще.
Регистрируете  новый Volvo ID.  Главное, чтобы он отличался от того, что был. Любая другая почта или телефон. Но не уверен, что российский номер прокатит. У меня на gmail. При регистрации указываете любую страну из списка, кроме РФ, которой там и нет. Дальше приходит ссылка на активацию. Проходим по ней и дальше следуем инструкциям.
До этого, на всякий случай, я удалил приложение. Через VPN скачал на PlayMarket последнюю версию приложения. Заново установил.
Запускаем приложение. Регистрируем авто по VIN. После этого просит ввести PIN. САМОЕ ВАЖНОЕ – PIN должен быть тот, с которым первый раз был активирован VOC. Новый вы не получите. Не знаю почему.
После ввода PIN следуем инструкциям в приложении.  Все работает.
Всем удачи.
Я так часто в VOC еще никогда не заходил. Все проверяю, что забанили или нет
А он все работает и работает
Андроид 13
5.33.0
3 часа назад, Серрёга сказал:
Айфон?
Где взять 5.32? И вообще понять, какая версия?
У меня предыдущий кузов (2017 г.в.), что-то я не припомню, где в автомобиле ID создавать?
7 часов назад, Nagual сказал:
Айфон?
1,Андроид.
2  https://www.apkmonk.com/app/se.volvo.vcc/
3 когда запускаешь диагностику в приложении ( сведения об авто - звпуск диагностики)
4 А я уже не помню)).
ios. перестал работать.
Андроид. Всё работает.
Андроид
5.33
Все работает без бубнов
айфон 5.33 как работало на 2 телефонах так и работает
Да будет битва !!!
В 24.11.2023 в 19:31, Генри сказал:
Всем удачи.
так вот его НЕТ. этого ПИН.
нашел все смс с 2021 года, нашел всю почту с 2021 года. нет его.. этого ПИН.
приходило за 21 и 22 год несколько ПИН - видимо переустанавливал VoC на другой телефон.
нету изначального ПИНа(((( ни в телефоне, ни в машине, ни в Сервисной книжке... нет этого ПЕРВОГО пина(((((
добавлено через 5 минут
зашел на телефоне через VPN
поменял пароль
ни че го(
Изменено пользователем SamSam2021
iphone. ID на адресе почты (ххх.mail.ru). Приложение перестало запускаться. Сменил пароль (типо забыл) через приложение, обновил до версии 5.33, перезагрузил, все работает!
Добрый день. Дельный совет. Работает. Но функционал практически нулевой. Открыть/закрыть/завести - НЕТ. Локация- НЕТ.
Android 10
VOC 5.33
После смены ID все вроде бы работает, но с недавних пор приходится каждый день заново авторизоваться.
При входе в приложение сообщение, что с заботой о моей безопасности приложение разлогинено
6565712b7b926_Screenshot_20231128-082130_VolvoCars.thumb.jpg.b31380bc688356494dcff79c8b04cd54.jpg
Вот нафига такое делать, хоть в чем-то в мелочах, но подгадят.
5 часов назад, seligor сказал:
на мобиле видимо не стоит пароль или не привязан сканер отпечатка, так? если да, то выбрать надо способ разблокировки телефона, код, рисунок, или отпечаток, и тогда по идее не должен разлогиниваться
пытался зайти через приложение на ПК
нашел старый пин
вот результат
пин код заблокирован
В 27.11.2023 в 10:17, Aleksol сказал:
А как обновить до 5.33 на айфоне? Нет его в Аппсторе.
Пароль я тоже типа забыл, но по новому просто ошибку выдаёт.
В 25.11.2023 в 04:03, Серрёга сказал:
1,Андроид.
Ну да, с Андроидом всё проще
