AntonSp
В теме 1 206 сообщений
4 часа назад, KentXRS сказал:
на мобиле видимо не стоит пароль или не привязан сканер отпечатка, так? если да, то выбрать надо способ разблокировки телефона, код, рисунок, или отпечаток, и тогда по идее не должен разлогиниваться
Все есть, и биометрия, и пароль. На этом аппарате все стабильно работало до блокировки прошлого ID.
Обнаружил еще один косяк новой версии приложения, в разделе "Управление учетной записью/Подключенные автомобили" указано, что кроме меня еще один человек подключен к автомобилю. Скорее всего, этот человек я же, но подключенный через старый Volvo ID, которому доступ был заблокирован.
коллеги не поверите - ПОБЕДИЛ!!!!!
1. нашел свой ID на https://volvoid.eu.volvocars.com/Account
2. поменял Логин с +7.... на @mail.ru
3 установил на компе VoC (перезагрузил комп)
4 залогинился на компе - аж подпрыгнул от счастья!
5 установил на телефоне 4.1.5
6 зашел с ПОЧТОВЫМ ID..... и на компе и на телефоне все заработало....
причем ни VIN ни PIN не спросило ни разу....
PS. единственное что может помогло - сидел в машине раздавал инет с телефона.
все работает - посмотрим что будет дальше)
 Подскажите у
кого приложение заработало?
10 часов назад, Ширяев сказал:
 Подскажите у
Вас интересует яблоко или андроид ?
У меня работает на обоих устройствах
сегодня НОЧЕРОМ на телефоне обновилось приложение видимо до 5.33 (автоматически)....
не смог зайти(((((((
удалил обновленное VoC....
установил из загрузок 4.1.5
ввел ID и пароль...
все работает.
PS. подскажите как отключить обновление VoC на телефоне что бы не "танцевать" с бубном каждый раз?
Обновил iOS до 17, загрузил из истории покупок 5.33. И всё работает!
Жаль правда, что всё это на айпаде, почему-то айфон ни в какую не хочет ни до 17, ни до 16 обновляться (XS). У ребёнка XR - 17 встала без проблем.
Придётся таскать айпад с собой чаще. Ну да ладно, главное - работает!
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как удалось запустить приложение на iOS? Если возможна какая-то пошатывая инструкция, то буду признательна!!! Не могу пока по всем перечисленным вариантам добиться ничего...IOS установлен 17, приложение версия 5.33, невозможности запуска удаленного нет...
В 01.12.2023 в 10:54, @Dmitry сказал:
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как удалось запустить приложение на iOS? Если возможна какая-то пошаговая инструкция, то буду признательна!!! Не могу пока по всем перечисленным вариантам добиться ничего...IOS установлен 17, приложение версия 5.33, но возможности запуска удаленного нет...
Знаете у меня на IOS после очередного обновления, не помню после какого именно, по моему 5,31, приложение вывалилось, Я вошел сначала на сайт
https://volvoid.eu.volvocars.com/VolvoLogin/login?resumePath=B02SciQ4cX&client_id=vcarsdotcom&relayFlags={"hideInfoLink"%3Atrue}&language=ru&market=RU
ввел логин и пароль
убедился что вход выполнен
после этого вход в приложение на iphone при вводе логина и пароля прошел обычным порядком
вот еще рецепт от drive2
15 часов назад, @Dmitry сказал:
ввел логин и пароль
Благодарю за образную Связь, материал изучила, предприняла эти варианты, но в приложении нет функционала по закрытию/открытию и автозапуск...похоже не помогло... на сайте вольво идентификация проходит нормально (вносила изменения в прошлый ID сменила почту) в установленном на телефоне приложении по этому ID зашла и автомобиль определился, но функционал обрезан... печаль! Готова умельцам заплатить за восстановление опционала по автозапуску, не могу без него....
не знаю как у кого без проблем работает все
у меня ничего не работает.и сносил приложение и новое с архива ставил,а на старом айфоне пробовал,и на планшете...ноль абсолютный.не хочет в приложение заходить
22 часа назад, TaniN сказал:
Дурацкий вопрос - а подписка продлена?
и еще а вот это пробовали проделать в автомобиле ?
4 часа назад, @Dmitry сказал:
Скорее всего у меня будет дурацкий ответ на ваш резонный вопрос - а это нужно??? Я и раньше не имела никакой подписки (или я так думаю), но пользовалась автозапуском без проблем... А если у меня ее нет и она не продлена, то никаких вариантов конектиться с авто нет? Можно ли проверить на сайте активность подписки и продлить? Мне кажется, что я уже так накуралесила с ID, что уже без шансов... Но сегодня в машине попробую реализовать вариант по ссылке.
Спасибо вам огромное за такое тщательное  сопровождение нерадивого обладателя авто )))
Читала несколько публикаций о "просто и легко" восстановлении функционала через Андроид, это действительно так? Уже думаю приобрести гаджет с этой операционной системой и наслаждаться теплом в авто))) если все так просто...
4 часа назад, TaniN сказал:
Подписка изначально идёт бесплатно 2 года, дальше её надо продлят за деньги.
Провеерте в приложении срок подписки
17 часов назад, TaniN сказал:
Постараюсь поискать ссылку на информацию - "подписка дает полный функционал управлением авто", честно не помню где видел, возможно на сайте volvocars.com/ru
По поводу андроида - зачем сразу покупать? Наверняка есть знакомые - попросите установить, введите данные и посмотрите что будет. Потом просто удалите с устройства и всё. Мне кажется так дешевле.
4 минуты назад, @Dmitry сказал:
Где-то здесь или на параллельном форуме, владелец айфона, после неудачных попыток на айфоне, купил тел на андроиде и теперь носит его в виде брелка для управления авто через VOC.:haha2:
Ничего не делал. Приложение не работало около 2 месяцев. Последний раз до вчера проверял неделю назад - не работало. Вчера проверил - работает. Машина заводится через приложение. Ничего не менял, ничего не переустанавливал. Андройд
Изменено пользователем Луч
Андроид 12,приложение 5.33. Все работает. Автозапуск при минус 23. Сегодня предлогается обновить приложение через Гугл. Суть приложения не раскрыто.ВОПРОС- КТО ОБНОВЛЯЛ? РЕЗУЛЬТАТЫ И СТОИТ ЛИ ПРИНЯТЬ ОБНОВЛЕНИЕ?
@SmirnovS78,
Обновитесь и расскажите нам :)
Обновил. Скачал 27 МБ. Версия 5.34.1. Мигнул фарами и запустил двигатель. Все ОК!
