AntonSp
В теме 1 141 сообщение
а у меня пишет, что "время работы истекло" и не входит
Поддержка VOC морозится, "мы не про это, обращайтесь в Volvo". Там вообще трубку не берут.
У меня как в предыдущем посте.
На телефона у меня и у жены все норм работает, последние версии на андроиде - 5.37.0. Последний сбой помню еще осенью, больше не было.
Так.....У меня заработало. Само, блин!!!!
У меня тоже заработало. Говорил сегодня со знакомым из Швеции, говорит что с момента последних событий) на все серваки крупных организаций в Швеции идет атака. Так что надо быть готовым что ближайшее время могут повторяться подобные сбои.
По вчерашнему сбою хотел бы добавить интересное наблюдение. Пр  попытке войти в приложение через WiFi, используя различные точки доступа, ничего не получалось. Получалось только, через мобильную связь, 4G. Вечером попробовал через VPN + WiFi- получалось стабильно. Выводы делать не могу, не мой профиль;((
Глюков последнее время не замечал, версия 5.37.
Второй день такая картинка
Машина по факту в гараже и заглушена
@@Dmitry,вышло обновление на iOS 5.38.0. Может обновление решит проблему.
@Антось,спасибо за совет
Проблема в том что у меня в appstore его пока нет, поэтому нет возможности проверить
Так бывает, когда нет связи у машины с сервером, например машина стоит на подземном паркинге.
@Станислав Александрович,ну это точно не мой вариант. Машина стоит там где и всегда и до вчерашнего дня все было хорошо.
Сброс клеммы большого АКБ помогает решить проблему:)
Прошло обновление до 5.38, в новой версии разнесли как раньше запуск авто и подогревателя, вернулась функция не останпвливая подогреватель запускается авто
А если есть вебасто, то можно подогревы включать и выключать.
Если запустить авто, при включенном обогревателе, то обогреватель отключается, у меня так(((
  В 3/27/2024 в 10:44, Taksaspb сказал:
Отопитель не отключается, то есть он в приложении да, показывает что выключилась его самостоятельная работа, но он продолжает работать при включенном двигателе, просто управляется уже сообща, и с помощью отопителя как раз салон и прогревается при включенном же двигателе. Если просто запустите двигатель без отопителя, отопитель точно так же вступит в работу по прогреву.
  В 3/27/2024 в 11:50, Bentonit сказал:
Дизель кажется без автономки толком и не прогревается сам, на холостом ходу. Поэтому мало смысла заводить без отопителя, проще сначала автономкой прогреть как раз все.
  В 3/27/2024 в 12:53, Kyanite.ITA сказал:
С 18 года на дизелях отопитель не прогревает большой контур охлаждения, только малый, который на салон выходит. Из-за экологии так сделали. Поэтому ради двигателя нет смысла отопитель гонять, его включать только чтоб салон прогреть там, где двигатель заводить не рекомендуется. Хотя на деле вебасто так воняет соляркой, что мне кажется от двигателя заведенного вреда меньше )) Отопитель же под Евро-5 и 6 не подгоняют, у них так максимум 1 или 2, если вообще какой-то норматив применяют.
Так то вообще можно исправить это, кто-то из форумчан делал через прогу Вольво-Orbit, помню недавно писали в одной из соседних тем. Там значения нужно поменять, чтоб клапан контролирующий контуры, стал тепло от вебасты и на двигатель пускать. Хотя для столицы и южнее смысла морочится нет имхо.
14 пользователям понравился пост
