· #101 Опубликовано 17 сентября, 2019 А обновление то успели поставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 17 сентября, 2019 Ага, предыдушщий хозяин в мае делал ТО у официалов, и они ему вкатили его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 17 сентября, 2019 Статистика нужна... пока это только домыслы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) Я думаю прошивка не причем. Если бы это была она, то проблема была бы массовой. Сдесь механическая часть виновата. Причем заметил, что в последнее время после похолодания до 15, при выезде с утра вибрация прям очень сильная, аж кузов входит в резонанс, по мере прогрева уменьшается, но не исчезает. Сегодня на этот счет посетила мысль, а может виной всему гидротрансформатор? И вибрация из-за него. Где то на просторах Drive2 находил тему про вибрацию в диапозоне 1700-1900, тогда народ выяснил что виной всему он в момент блокировки, у меня после покупки была эта же вибрация в этом диапозоне, но она была ели заметная. Забил на это так как в городе редко едешь с такими оборотами, а по трассе они больше. Может изнасились фрикционные накладки и он дает такую вибрацию? К сожалению нет сканера чтобы проверить эту версию. Хотя, тогда не вяжется с температурой... Изменено 17 сентября, 2019 пользователем amun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 17 сентября, 2019 Давайте разбираться дальше. Вибрация на любой скорости автомобиля но только в определенном диапазоне оборотов двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 17 сентября, 2019 Интересно что скажет amigo51, он из Мурманска, там прохладнее чем у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 17 сентября, 2019 Так точно. Вибрация зависит только от оборотов, скорость не имеет значение. Есть и на стоячей машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 17 сентября, 2019 @gus_dim, да, так. Но чем дальше, тем вибрация больше и передачи переключаются с запазданием.у меня едет со скоростью 53и более км/ч уже на 5-й передаче, а где-то уже на 70 км/ч включается 6-я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) Я бы не сказал, что запаздывает 5-я. Я бы сказал на нее скидывает с 4-ой сразу как нагрузка падает. Но скорость 55 км/ч явно не для 5 передачи Изменено 17 сентября, 2019 пользователем Alex_z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 17 сентября, 2019 Но переключения на пониженную не происходит пока не даванешь резко на пидаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 17 сентября, 2019 Точно так! Прямо турбо-яма! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 17 сентября, 2019 Давишт плавно, и где-то на 73-х переключается на 6-ю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) Заметил еще, что на 6 передаче вибрация сильнее всего. Изменено 17 сентября, 2019 пользователем amun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 17 сентября, 2019 На верхней передаче самая большая нагрузка на двигатель. Поэтому причина вибрации в двигателе, но либо ее плохо гасят подушки, либо сама вибрация слишком высока. Причину я вижу только в неравномерной работе цилиндров, типа недоливает одна форсунка Турбины и Акпп тут не при чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 17 сентября, 2019 @gus_dim, Думал на форсунки, хотел почистить на стенде, дилер сказал что нельзя, поскольку на моем D4 190 л.с. они какие то модные, типо пьезо и нельзя их чистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 17 сентября, 2019 А мне диллер сказал, а давай прямо сейчас почистим... Я решил не спешить! добавлено через 7 минут Вопрос, стоит ли промывать прямо на машине, как предлагают? Или требовать снятия и проверки на стенде!? Так ведь не факт что он у диллеров есть, если на машине моют! Или ехать к конкретным дизелистам, но потом диллеру как доказывать, что одна из форсунок не доливает? А они весьма недешевые, не смотрел на то что у Вольво стоит, но так примерно тыс 20 за штуку бошевские на Ниссане стоили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 17 сентября, 2019 Попробуйте в качестве альтернативы подобавлять несколько заправок присадку с очищающим эффектом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 17 сентября, 2019 Именно это сейчас и начал делать! Только вот с прохладной погодой теперь похоже результат не проявится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 18 сентября, 2019 Ну что братья по несчастью, на улице +8, поехал и о чудо, вибрации нет!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 18 сентября, 2019 4 часа назад, amun сказал: Ну что братья по несчастью, на улице +8, поехал и о чудо, вибрации нет!!!! Надо набрать статистику У меня тоже были недели без вибраций Причем теплые недели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
