· #121 Опубликовано 19 сентября, 2019 Всем привет! Вчера днем температура поднялась до 16 гр. и вибация стала опять проявляться. Включил кондей -пропала, выключил-появилась. Как температура понизилась, вибрации нет! Твк что все указывает на температурные датчики и мозги. А так машина летит как новая ! Общими усилиями движимся к разгадке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 19 сентября, 2019 В теплые недели включали кондей? Или не обращали внимания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) При включении кондея вибрация либо пропадала совсем, либо становилась ну очень слабой. Думаю может махнуть датчики. Номер в левом зеркале нашел, а вот в правом нет. Изменено 19 сентября, 2019 пользователем amun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 19 сентября, 2019 Всем привет!!! Добавлю ложечку дёгтя! В Мурманске сейчас +1, ночью до -2! Как раз прохлада! Так вот сегодня я поехал утром и..... чуда не произошло! Вибрация как была так и осталась((( 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 час назад, amun сказал: При включении кондея вибрация либо пропадала совсем, либо становилась ну очень слабой. При включении кондея сильно растет нагрузка на двигатель и еще автоматом запускаются вентиляторы радиатора, как я заметил, т.е еще дополнительная нагрузка на генератор и бортовую сеть. Предполагаю, что как-то должна регулироваться (компенсироваться) подача топлива и воздуха в цилиндры при этом. Вот тут и может меняться режим работы форсунок и т.д... Ну в целом все от ЭБУ зависит. Возможно в этом режиме и правда вибрация снижается. 1 час назад, amun сказал: Думаю может махнуть датчики. Номер в левом зеркале нашел, а вот в правом нет. Тут два момента для внимания! У меня датчик врал с рождения! А вот проблема вылезла на втором году после ТО-20 приблизительно. Возможно, замена датчика не поможет! Ну и по поводу правого зеркала, сам точно не видел, но в сервисе на ТО-60 мастер мне сказал, что датчик для ЭБУ стоит там. Когда по компьютеру стали смотреть температуру для панели приборов и для ЭБУ (разные строчки) получилось, что искуственный нагрев левого датчика синхронно привел к изменению показаний для ЭБУ. И естественно там было столько же, сколько и на приборной панели. Не посмотрели правда сколько было градусов в рем-зоне. По ощущениям 20°. А по компу 22°. Ну типа если врет, то не так сильно! Надо было масла менять в коробке, в халдексе... ну и отложили тему в сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Всем доброго дня! Какие новости? Может у кого появилось решение проблемы? добавлено через 4 ми Изменено 5 октября, 2019 пользователем серге повтор сообщения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 5 октября, 2019 Неа, пришли холода и вибрация пропала. Теперь ее трудно поймать. Снимал крышку с правого зеркала, хотел найти датчик, без фанатизма, но не увидел. Кто знает его номер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 5 октября, 2019 И у меня спокойнее стало! А может нет датчика в правом зеркале? У меня 17 год выпуска и в правом зеркале датчика не нашли в сервисе! А в левом зеркале как-раз, нагрев просто рукой снизу под зеркалом вызывал изменение показаний в компьютере, именно в стоке датчика ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 5 октября, 2019 Вот и так думаю, но тогда не проходит теория о неправильных показаниях датчика. У меня он +- 1 градус показывает правильную температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 5 октября, 2019 У меня все так же, пару дней было тепло - симптомы те же. Сейчас похолодало- стало лучше, но при плавном нажатии на педаль примерно при 50 км час - пятая передача, вибрация и т д. Резко даванешь, прыжок на пониженную. добавлено через 2 минуты К стати, датчик после понижения уличной температуры 10 гр и ниже показывает правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 5 октября, 2019 Соглашусь, если при плавном разгоне прислушаться, вибрацию чувствуется, но она очень незначительная. Я бы сказал почти нет. Блин но вот реально, когда больше 12 то она прям сильная и дико раздражает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 5 октября, 2019 Был у дилера, поменяли масло в коробке, результатов 0. Позовчера ездил в М1, было тепло где-то + 18, как раз "факт на лицо", выбрация в полном расцвете. Там все диагностировали, катались, проверяли и пришли к выводу что одна из вероятных причин это прошивка при ТО. Откатить прошивку рады бы, но не можем. Вот такие малоприятные дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 5 октября, 2019 Печаль и боль. Блин, поеду во вторник к дилеру в коробке кольца менять, попрошу проверить обновки на блоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 5 октября, 2019 Отключали задний мост-вибрация есть, но не значительная, при включенном кондее вибрации нет. В общем все на своих местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 5 октября, 2019 Так и у меня сейчас датчик не врет! Порог с которого врет где-то после 10-15 градусов начинается. Я это все привязывал к тому что ЭБУ начинает выбирать неправильный режим работы... Особенно, если учесть что есть еще куча датчиков, которые уже имеют какую-то выработку ресурса. Т.е. моя мысль в том, что система плохо сбалансирована. Возможно первичная система была лучше, а потом что-то упростили, сменили настройки программы в ЭБУ... Ну и вышли в неустойчивую зону... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 5 октября, 2019 Блин, может попробовать поменять датчик в зеркале, вложения небольшие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 5 октября, 2019 Alex_z, я с вами целиком и полностью согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 5 октября, 2019 5 минут назад, серге сказал: Был у дилера, поменяли масло в коробке, результатов 0. Позовчера ездил в М1, было тепло где-то + 18, как раз "факт на лицо", выбрация в полном расцвете. Там все диагностировали, катались, проверяли и пришли к выводу что одна из вероятных причин это прошивка при ТО. Откатить прошивку рады бы, но не можем. Вот такие малоприятные дела. Вот и диллер начинает соглашаться, что возможно Сервис 2.0 виноват! Так они и должны Volvo Car напрягать! Те то могут прошивку откатить! С их серверов все вливается! Надо похоже писать туда что-то юридически грамотное, типа претензии... тогда зачешутся! добавлено через 3 минуты 6 минут назад, amun сказал: Печаль и боль. Блин, поеду во вторник к дилеру в коробке кольца менять, попрошу проверить обновки на блоки. Это тоже как мне объяснили не видно если просто комп подключить, куда-то дополнительно им надо "заходить". Как там эта VIDA которая с 15 года только с серверов доступна, работает, кто знает?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 5 октября, 2019 По - поводу писать, я это им озвучил и они согласны. Будут писать. Но это только обещания, надо всем вместе писать. Когда я им сказал по поводу прошивки, то у меня создалось такое впечатление, что они в курсе. Мне был задан вопрос: а это у вас появилось после последнего ТО? добавлено через 3 минуты И еще, что бы дилерам стало яснее, я им дал ссылочку на нашу тему. Обещали проштудировать. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 5 октября, 2019 Классно!!! Все все знают и делают идиотский вид, когда говоришь им! Корпоративная модель поведения! Так и начинаешь верить в сервис от "диллерам.нет" У меня поблизости есть такой! Надо присмотреться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
