Андрей1
Вибрация на руле на скорости
В теме 282 сообщения
41 минуту назад, Dimey сказал:
Я бы не сваливал всё на особенность, а попробовал бы сначала поменять передние и задние колеса местами и прокатиться - Поймёте дело в передних/задних или во всех. А после теста потом бы ещё отбалансировал, но в другом месте.
После 5000 я поменял местами, как в инструкции сказано, у одного дилера. Вначале грешил на то, что надо было сделать балансировку, но при дисбалансе биение появляется на 100 км и выше, а здесь больше 125. Потом на 17000 сделал сход-развал и балансировку у другого дилера. И все-таки, я грешу на рулевое, т.к. при выборе в настройках усилие рулевого управления высокое, вибрация уменьшается.
3 часа назад, BSR сказал:
Утверждать, что колеса отбалансированы в 0 можно с большой натяжкой, т.к. половина шиномонтажных станков в конторах банально не калиброваны.
Если так рассуждать, тогда дилерам веры нет. На "помойках" стараюсь даже шины не подкачивать, не говоря уже о перекидке колес.
10 часов назад, Allik сказал:
А в каком разделе инструкции пишут про перестановку колёс через 5000 км? Сходу не нашёл да и не делал так никогда. Разве что при сезонной смене колёса случайным образом меняются.
1 час назад, imp сказал:
Раздел Колесо и шина, Ротация шин. У меня стр. 631
Как, в свое время , мне сказал мастер, никто не читает и не делает, но Вольво рекомендует
Изменено пользователем Allik
9 минут назад, Allik сказал:
Там речь идет о перестановке передних и задних колес для равномерного износа через 10 тысяч, что, по-видимому, делают все при сезонной смене резины.
К вибрации это не относится.
@sm7234371, все так, но ответ на пост выше. Если через 5000 я поменял местами, то через 10000 пропустил, прошел ТО 20000, забыл попросить поменять местами, теперь только при сезонной смене. За лето накатать более 10000 не проблема, но местами вряд ли кто меняет, меняют при сезонной смене резины.
Только что, Allik сказал:
Не думаю, что смена колес влияет на вибрацию. Если оно "било" слева, то будет так же "бить" и справа.
А никто не пробовал производить финишную балансировку колес непосредственно на автомобиле, что бы устранить остаточное биение колеса и дисбаланс в ступицах и тормозных дисках?
Изменено пользователем sm7234371
20 минут назад, sm7234371 сказал:
разве есть такая технология?
Только что, gus_dim сказал:
Конечно, http://www.remontdiskov.ru/finishnaya-balansirovka-koles/
Давно, лет 12-15 назад видел в каком-то техцентре, поэтому и вспомнил.
Сам никогда не делал. Всегда хватало приличного шиномонтажа.
Может это развод, как гелий в шинах?
теория мне понятна, но практика настораживает
Как извне на сами двигателем раскрутить до 110км/ч одну ось на автомобиле с АКПП, да еще с межосевым халдексом?
добавлено через 6 минут
и если все таки проблема с раскруткой оси решена, то я бы у них проверил балансировку осей БЕЗ КОЛЕС и получил официальное заключение, чтобы предъявить ОД, если дебаланс будет иметь место
Ибо если косяк все таки в дебалансе тормозных дисков, то этот стенд как наркотик, будет постоянно нужен при сезонной смене колес
2 часа назад, Allik сказал:
Спасибо, нашёл в электронном руководстве.
Ну у меня так получается, что в течение сезона смысла нет перекидывать, если всё хорошо, а при сезонной смене колёс стараюсь ставить более изношенные вперёд, наверное очень давно читал в инструкции про это :).
2 минуты назад, imp сказал:
Я ставлю более изношенные или с бОльшим количеством грузиков назад.
PINE GREY
@VSH,
В инструкции пишут, что при потере сцепления легче справиться со сносом передней оси, чем со сносом задней оси.
5 минут назад, imp сказал:
@VSH,
Может и так, но я говорю о колёсах с минимальным износом и разницей в глубине протектора. А на всех моих прежних авто передние колёса изнашивались всё же интенсивнее. Стремлюсь к равномерному износу)))
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
16 минут назад, imp сказал:
Это было в инструкции к вольво или мерседес/бмв с из задним приводом?:)
@Dimey,
Наверное в инструкции к одной из моих Volvo XC70, лет 5-10 назад. BMW или MB во владении не было.
Да и от типа привода вряд ли сильно зависит.
9 часов назад, sm7234371 сказал:
Я же выше написал, это был ответ на предыдущий совет и у меня при сезонной смене будет больше 20000 км. Кстати, при перестановке колес, на других машинах, вибрация пропадала.
@imp, любой мастер Вольво скажет, что на наши машины назад лучше ставить хорошие колеса, как Вы и делаете. Раньше я думал, что хорошие лучше вперед, видимо это осталось после первого ХС70 с передним приводом, но это было давно.
На 130 определить с какой стороны бьет я не могу, идет общая дрожь на руле.
49 минут назад, Allik сказал:
Значит дело все-таки в колёсах?
50 минут назад, Allik сказал:
Объясните нам, почему так?:)
28 минут назад, Dimey сказал:
Если колеса, то вибрация руля у меня проявлялась на скорости, как правило, 100 км/ч, а здесь вибрация, или скорее дрожь руля на скорости в районе 130
29 минут назад, Dimey сказал:
Опять в Руководстве раздел Колесо и шина:
Обычно занос передних колес, который предотвращается легче, чем занос задних колес, приводит к тому, что автомобиль продолжает движение вперед, а при заносе задних колес задняя часть автомобиля уходит в сторону, и водитель может полностью потерять контроль над автомобилем. Поэтому очень важно, чтобы сцепление с дорогой не теряли именно задние колеса, а не передние.
Хорошие колеса ставят ВСЕГДА вперед и от типа привода это не зависит.
Во-1 передние колеса в лужах раскидывают воду из колеи первыми и чем глубже их протектор тем эффективнее они отводят воду
Во-2 передние колеса при торможении принимают на себя бОльшие нагрузки и чем лучше у них сцепление с дорогой тем эффективнее торможение...
В-3 в поворотах опять же работают больше передние колеса.
НИКТО в здравом уме не ставит колеса с большим протектором назад, а более лысые вперед... Если это не заднеприводное багги для получения фана в карьере
2 часа назад, Strang3r сказал:
Еще в АКГ такое присутствует, в некоторых переднеприводных моноклассах, где используются обычные гражданские шины(не псевдослики и т.п., и именно среднестатические из магазина). Там стертый протектор дает лучший зацеп, но е-но только по сухой трассе и сравнительно недолго(но дольше сликов и псевдосликов). У нас такое было в Кубке Лада в конце 90-х - начале нулевых, в разные годы использовались магазинные Конти, Барум, Матадор. Специально протектор им стачивали для соревнований, чуть более лысый ставили всегда на морду.  На новых же только по дождю выезжали. По суху на новых было бесполезно, т.к. получалось в среднем на 1,5 - 2 секунды с круга медленней, чем на стертых. Забавный был опыт, но малоприменимый для работы с нормальными гончими сликами. Да и для обычной жизни тоже)
