Андрей1
Вибрация на руле на скорости
В теме 282 сообщения
  В 10/18/2019 в 16:02, Volvo Car M1 сказал:
В курсе. Всё правильно. Если проложить уплотнительный материал и вибрация пропадёт, значит проблема в воздухообменеике радиаторов
А краснодарцы говорили про какие-то диффузоры у основания лобового стекла. Так в чем дело?
Купил машину год назад, скорость попробовал после того как проехал  2.000км.
И... разочарование вибрация по рулю и кузову при скорости более 135 км/ч.
На дилере искали причину 5 месяцев.
Колёса балансировали раз 5, меняли комплекты колёс 4 раза. Не помогло.
Поменяли тормозные диски, ступицы, привода и шрусы. Не помогло.
Поменяли (точное название не помню) антивибрационную муфту кардана. Она между карданом и хвостовиком редуктора.
И... YES вибрация пропала.
Но прошло 5 месяцев и 15.000км. пробега опять начала появляться такая же вибрация.
Походу опять к дилеру и все проверки по новой.
Ведь всегда виновата РЕЗИНА.
Изменено пользователем ruslannik
@ruslannik,  что значит "меняли комплекты колёс 4 раза"?
  В 11/26/2019 в 06:03, VSH сказал:
ставили колёса с 4х разных машин
  В 11/26/2019 в 06:29, ruslannik сказал:
Колеса были Мишлен?
К зиме переобулись? Сейчас какие стоят?
Переобулся на зиму, тоже мишлен, и вот что странно... машина стала тише, вибрация осталась но она теперь появляется только к 180, и ощущения что она исходит не от колес, а от кузова, как будто на такой скорости просто кузов не справляется с аэродинамикой.
  В 11/26/2019 в 06:37, sm7234371 сказал:
Колеса были Мишлен?
При диагностике: 2 комплекта летних мишлен, два комплекта зимы Хаки.
Сейчас: были Мишлен (когда появилась вибрация снова, балансировал).
Поставил зиму Хаку - вибрация та же самая.
  В 11/26/2019 в 06:51, Антось сказал:
Задние колесе посмотрите. При дисбалансе задних - вибрация на кузов идет.
Тогда уже может от этого дальше вибрировать:
  В 11/25/2019 в 20:08, ruslannik сказал:
Изменено пользователем VSH
Абсолютно тоже самое. Переобулся в зиму вибрация стала значительно меньше, но теперь после 160 начинается непонятная вибрация по кузову и мне кажется как будто, что то входит в резонанс, появляется какой то гул (очень похож на тот когда после автоматической мойки выезжаешь на сушку). И я вижу как капот начинает немного шевелиться. На руле вибрации не стало после переобувки в зиму. Получается у меня две проблемы.
Изменено пользователем PavvelVN
опечатка
  В 11/27/2019 в 10:32, PavvelVN сказал:
Вот кстати да, на скоростях 170-200 прямо вот очень хорошо видно, как кромка капота вибрирует с достаточно большой амплитудой.
@links, я так понимаю у официалов есть решение?
@PavvelVN, Не обращался с данной проблемой. На одной из своих машин встречал решение в виде специального резинового упора под капотом (Форд Мондео).
  В 11/27/2019 в 11:05, links сказал:
Я так помню, что капот у нас закрыт "внатяг". Т.е. если на него нажать на закрытую, то он вниз идет достаточно легко. Вполне возможно, на таких скоростях его прижимает потоком воздуха и он начинает шевелиться.
Народ. Где вы 170-200 в Москве ездите. Камеры везде
По трассе М11
Я вот думаю может виброизоляцией капот проклеить, станет тяжелее и перестанет?
  В 11/27/2019 в 12:41, AAS сказал:
По трассе М1, в Беларуси, Польше, Германии и т. д.
  В 11/27/2019 в 13:24, PavvelVN сказал:
На капот шумку можно только мозаично класть, иначе штатный щит обратно не встанет.
Там суммарно около килограмма шумки ляжет.
Не думаю, что поможет в данном вопросе
  В 11/27/2019 в 11:21, Puzzll сказал:
а я себе с самого начала сделал так
проблемы не имею и подкапотное чище
