Mikzar
"Приехали" или D5 на замену!
В теме 221 сообщение
  В 10/3/2019 в 16:45, Mikzar сказал:
Дилер сказал, Вольво всё получила и принимает решение. Замена будет по-любому. Или за деньги (сначала), потом доказывать, что это заводской дефект и возвращать через суд или бесплатно, если будет принято верное решение. Двигатель заказан и едет потихоньку. 8-го должен быть в Москве. Два дня на установку. Ждём-с
Быстро очень придет новый движок) Получается не более 2-х недель) А их(двигатели)  где собирают, в Гетеборге?
@Mikzar, Хорошо бы все так и было
  В 10/4/2019 в 07:19, sparrow сказал:
Все же зря Вольво кастрировали показометр температуры ОЖ
А смысл? На показометре температуры ОЖ "Нормально" горит с 50+ до 100+ (100+ видел в ВИДЕ на прожиге, но палка стояла посередине.)
  В 10/4/2019 в 07:51, Бес сказал:
Ну для гуманитариев, видимо, смысла нет, а технарь искал бы причины нестабильности температуры (а она там наверняка присутствовала). Ну а если при этом еще и эмульсия на масляном щупе...
  В 10/4/2019 в 08:09, sparrow сказал:
И на 50+ и на 100+ показометр как на фото.
Нестабильность прыгает в пределах этих температур, а ничего этого не видно.
  В 10/4/2019 в 08:19, Бес сказал:
Ну это же не означает, что нужно сделать именно так? Что мешает отражать реальную температуру хоть в относительном виде, хоть в цифрах.? Я на Туареге определил кончину термостата именно по стрелке, проседающей на длинных спусках "без газа". А так бы дальше и ездил не замечая, что Вебасто само запускается в движении, пытаясь нагреть двигатель.
Ну тогда уж вывести цифровой.
Стрелка, она может быть такая.... такая как и вот эта плосочка поперечная на показометре. Уже в 50 на середине, в 100+  тоже на середине.
а не может быть так, что для стрелки один датчик, а для мозгов другой?
И тот что для стрелки находится в зоне, где ОЖ стабильна, например сразу после термостата, а тот который в мозги стоит в рубашке около цилиндров и там температура меняется от режима двигателя?
  В 10/4/2019 в 10:32, gus_dim сказал:
Нет. Нет двух датчиков.
Датчик дает данные в мозги, а они уже по своему алгоритму стрелук/палку/палочки двигают/зажигают.
Где-то читал, что есть два датчика на машинах, но это не для стрелки/показометра отдельный.
Запрограммировать мозги по-другому и они будут зажигать первое деление уже на 40.
Это Ситр С5
0 Ниже 60
1 60
2 63
3 66
4 69
5 72
6 75
7 80
8 97
9 110
10 112
11 115
12 116
13 117
14 118
15 120
В левом колодце 6 делений горит.
Температура ОЖ от 75 до 80 градусов. При чем как видишь совсем не линейно по температуре загораются палочки ))
Изменено пользователем Бес
  В 10/4/2019 в 09:17, sparrow сказал:
Вот поэтому и на хс70 и на хс90 вывел себе c телефона на дисплей авто показания температурного датчика. На хс70 через ScreenMirror, на хс90 через ААМ.
Заодно кроме температуры хорошо видно когда зарядился полностью аккумулятор, а то я езжу не часто, надо за ним следить.
Изменено пользователем Kostik_xc70
  В 10/4/2019 в 10:57, Kostik_xc70 сказал:
А телефон откуда данные получает?
А расскажете по шагам как это сделано на XC70? У меня XC60, но наверное нет разницы.
  В 10/4/2019 в 11:43, Alexey сказал:
Тут все не так просто. Эта схема подходит авто до 13 МГ вроде
Я ставил мультимедийную систему Carman i p3 (http://www.carmani.ru/products/shtat/volvoP3/), но можно брать аналогичный набор для платформы р3, без навигации, к ней добавлял на видео вход подключенный через конвертер hdmi-video (http://www.pcshop.ru/index.php?id=20041&ymclid=15701914230382952250600003), а на вход конвертера подключал адаптер Miracust (https://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=101). Телефон с функцией screenmirror цепляется к адаптеру Miracust и таким образом зеркалируем его экран на центральный дисплей.
Если центральный дисплей имеет видео вход, то можно пробовать видео сигнал закоммутировать на прямую с конвертера hdmi-video.
  В 10/4/2019 в 06:52, Mikzar сказал:
им такой PR совсем не нужен
Хорошо если в вашем случае согласуют.. Но есть случаи, что далеко ходить - на соседнем форуме у человека на ходу стрельнули подушки на ровном месте. Ехал и никого не трогал, совсем.
Там ситуация была опасная для жизни, т.к. человек от неожиданности дернул рулем и мог выехать на встречку / оказаться в кювете.
Ответ от вольво был примерно такой - мы проанализировали все системы, все сработало штатно.
  В 10/4/2019 в 07:32, Spyglass сказал:
ровно три недели. сказали из Швеции.
добавлено через 8 минут
  В 10/4/2019 в 13:21, ant0nk0 сказал:
Про это я уже писал - значит в самый справедливый. Сегодня спросил в МАДИ - сказали без проблем сделают экспертизу причин и даже металлографическую. Думаю, суд встанет на сторону потребителя, которому за 6М продали бракованный движок в машине. Если дизель должен штатно умереть за 70ткм - такой брать нельзя. Можно будет всем владельцам Вольво начинать трясти производителя на штатную замену D5 на ТО60 :-)
Изменено пользователем Mikzar
  В 10/4/2019 в 15:44, Mikzar сказал:
ровно три недели.
А всё это время машина как бы "в ремонте"? Это я на тему возврата денег )
  В 10/4/2019 в 17:01, ant0nk0 сказал:
Я так понял, что гарантия уже кончилась, поэтому это не сработает
При описанном выше подходе смысла в таком "показометре" - 0 без палочки.
А когда причина - трещина в  блоке, то alles, уже ничего не сделать.
У меня знакомый так Мерса вернул через три года после покупки.
А что у Mercedes гарантия больше трех лет?
Или ремонт начался еще в гарантийный срок?
