· #101 Опубликовано 4 октября, 2019 14 часов назад, Mikzar сказал: Дилер сказал, Вольво всё получила и принимает решение. Замена будет по-любому. Или за деньги (сначала), потом доказывать, что это заводской дефект и возвращать через суд или бесплатно, если будет принято верное решение. Двигатель заказан и едет потихоньку. 8-го должен быть в Москве. Два дня на установку. Ждём-с Быстро очень придет новый движок) Получается не более 2-х недель) А их(двигатели) где собирают, в Гетеборге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 4 октября, 2019 @Mikzar, Хорошо бы все так и было 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 4 октября, 2019 25 минут назад, sparrow сказал: Все же зря Вольво кастрировали показометр температуры ОЖ А смысл? На показометре температуры ОЖ "Нормально" горит с 50+ до 100+ (100+ видел в ВИДЕ на прожиге, но палка стояла посередине.) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 4 октября, 2019 22 минуты назад, Spyglass сказал: А их(двигатели) где собирают, в Гетеборге? В Skövde https://www.google.com/maps/place/Volvo+Car+Corporation/@58.377056,13.8689299,423m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x465b018aa01f95bf:0x2e08bfe14b937770!8m2!3d58.377056!4d13.8711186 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 4 октября, 2019 14 минут назад, Бес сказал: А смысл? На показометре температуры ОЖ "Нормально" горит с 50+ до 100+ (100+ видел в ВИДЕ на прожиге, но палка стояла посередине.) Ну для гуманитариев, видимо, смысла нет, а технарь искал бы причины нестабильности температуры (а она там наверняка присутствовала). Ну а если при этом еще и эмульсия на масляном щупе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 4 октября, 2019 3 минуты назад, sparrow сказал: Ну для гуманитариев, видимо, смысла нет, а технарь искал бы причины нестабильности температуры И на 50+ и на 100+ показометр как на фото. Нестабильность прыгает в пределах этих температур, а ничего этого не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 4 октября, 2019 53 минуты назад, Бес сказал: И на 50+ и на 100+ показометр как на фото. Нестабильность прыгает в пределах этих температур, а ничего этого не видно. Ну это же не означает, что нужно сделать именно так? Что мешает отражать реальную температуру хоть в относительном виде, хоть в цифрах.? Я на Туареге определил кончину термостата именно по стрелке, проседающей на длинных спусках "без газа". А так бы дальше и ездил не замечая, что Вебасто само запускается в движении, пытаясь нагреть двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 4 октября, 2019 Ну тогда уж вывести цифровой. Стрелка, она может быть такая.... такая как и вот эта плосочка поперечная на показометре. Уже в 50 на середине, в 100+ тоже на середине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 4 октября, 2019 2 часа назад, Бес сказал: А смысл? На показометре температуры ОЖ "Нормально" горит с 50+ до 100+ (100+ видел в ВИДЕ на прожиге, но палка стояла посередине.) а не может быть так, что для стрелки один датчик, а для мозгов другой? И тот что для стрелки находится в зоне, где ОЖ стабильна, например сразу после термостата, а тот который в мозги стоит в рубашке около цилиндров и там температура меняется от режима двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 10 минут назад, gus_dim сказал: а не может быть так, что для стрелки один датчик, а для мозгов другой? Нет. Нет двух датчиков. Датчик дает данные в мозги, а они уже по своему алгоритму стрелук/палку/палочки двигают/зажигают. Где-то читал, что есть два датчика на машинах, но это не для стрелки/показометра отдельный. Запрограммировать мозги по-другому и они будут зажигать первое деление уже на 40. Это Ситр С5 0 Ниже 60 1 60 2 63 3 66 4 69 5 72 6 75 7 80 8 97 9 110 10 112 11 115 12 116 13 117 14 118 15 120 В левом колодце 6 делений горит. Температура ОЖ от 75 до 80 градусов. При чем как видишь совсем не линейно по температуре загораются палочки )) Изменено 4 октября, 2019 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, sparrow сказал: Ну это же не означает, что нужно сделать именно так? Что мешает отражать реальную температуру хоть в относительном виде, хоть в цифрах.? Я на Туареге определил кончину термостата именно по стрелке, проседающей на длинных спусках "без газа". А так бы дальше и ездил не замечая, что Вебасто само запускается в движении, пытаясь нагреть двигатель. Вот поэтому и на хс70 и на хс90 вывел себе c телефона на дисплей авто показания температурного датчика. На хс70 через ScreenMirror, на хс90 через ААМ. Заодно кроме температуры хорошо видно когда зарядился полностью аккумулятор, а то я езжу не часто, надо за ним следить. Изменено 4 октября, 2019 пользователем Kostik_xc70 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 4 октября, 2019 38 минут назад, Kostik_xc70 сказал: Вот поэтому и на хс70 и на хс90 вывел себе c телефона на дисплей авто показания температурного датчика. На хс70 через ScreenMirror, на хс90 через ААМ. Заодно кроме температуры хорошо видно когда зарядился полностью аккумулятор, а то я езжу не часто, надо за ним следить. А телефон откуда данные получает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 4 октября, 2019 43 минуты назад, Kostik_xc70 сказал: Вот поэтому и на хс70 и на хс90 вывел себе c телефона на дисплей авто показания температурного датчика. На хс70 через ScreenMirror А расскажете по шагам как это сделано на XC70? У меня XC60, но наверное нет разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 4 октября, 2019 10 минут назад, sparrow сказал: А телефон откуда данные получает? Обычный блютуз адаптер (за 400р) в разъем OBD II https://2emarket.ru/obd-skanery/584-obd-ii-mini-adapter-bluetooth-elm327.html?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Ftext%3Dobd+2+адаптер+elm327+bluetooth%26rs%3DeJwzSvKS4xIz8s4yN8uN8A928c5I8fGrcvV19AhNl2BVYNBgAMlbejgXZLmaWhqYheanmyV6p2SnBFQ4IuS9Mn0d88PcStMr3IozDKNSCkoLTUvKJVhA8hEMABXhGdo%2C%26clid%3D830%26lr%3D213&ymclid=15701896463507569705300001 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 44 минуты назад, Alexey сказал: А расскажете по шагам как это сделано на XC70? У меня XC60, но наверное нет разницы. Тут все не так просто. Эта схема подходит авто до 13 МГ вроде Я ставил мультимедийную систему Carman i p3 (http://www.carmani.ru/products/shtat/volvoP3/), но можно брать аналогичный набор для платформы р3, без навигации, к ней добавлял на видео вход подключенный через конвертер hdmi-video (http://www.pcshop.ru/index.php?id=20041&ymclid=15701914230382952250600003), а на вход конвертера подключал адаптер Miracust (https://new-hitech.ru/index.php?route=product/product&path=18&product_id=101). Телефон с функцией screenmirror цепляется к адаптеру Miracust и таким образом зеркалируем его экран на центральный дисплей. Если центральный дисплей имеет видео вход, то можно пробовать видео сигнал закоммутировать на прямую с конвертера hdmi-video. Изменено 4 октября, 2019 пользователем Kostik_xc70 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 6 часов назад, Mikzar сказал: им такой PR совсем не нужен Хорошо если в вашем случае согласуют.. Но есть случаи, что далеко ходить - на соседнем форуме у человека на ходу стрельнули подушки на ровном месте. Ехал и никого не трогал, совсем. Там ситуация была опасная для жизни, т.к. человек от неожиданности дернул рулем и мог выехать на встречку / оказаться в кювете. Ответ от вольво был примерно такой - мы проанализировали все системы, все сработало штатно. Изменено 4 октября, 2019 пользователем ant0nk0 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) 8 часов назад, Spyglass сказал: Быстро очень придет новый движок ровно три недели. сказали из Швеции. добавлено через 8 минут 2 часа назад, ant0nk0 сказал: Ответ от вольво был примерно такой - мы проанализировали все системы, все сработало штатно. Про это я уже писал - значит в самый справедливый. Сегодня спросил в МАДИ - сказали без проблем сделают экспертизу причин и даже металлографическую. Думаю, суд встанет на сторону потребителя, которому за 6М продали бракованный движок в машине. Если дизель должен штатно умереть за 70ткм - такой брать нельзя. Можно будет всем владельцам Вольво начинать трясти производителя на штатную замену D5 на ТО60 :-) Изменено 4 октября, 2019 пользователем Mikzar 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, Mikzar сказал: ровно три недели. А всё это время машина как бы "в ремонте"? Это я на тему возврата денег ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 4 октября, 2019 33 минуты назад, ant0nk0 сказал: А всё это время машина как бы "в ремонте"? Это я на тему возврата денег ) Я так понял, что гарантия уже кончилась, поэтому это не сработает 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 7 октября, 2019 В 04.10.2019 в 11:09, sparrow сказал: Ну для гуманитариев, видимо, смысла нет, а технарь искал бы причины нестабильности температуры (а она там наверняка присутствовала). Ну а если при этом еще и эмульсия на масляном щупе... При описанном выше подходе смысла в таком "показометре" - 0 без палочки. А когда причина - трещина в блоке, то alles, уже ничего не сделать. добавлено через 2 минуты В 04.10.2019 в 09:52, Mikzar сказал: У меня знакомый так Мерса вернул через три года после покупки. А что у Mercedes гарантия больше трех лет? Или ремонт начался еще в гарантийный срок? Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
