John Doe76
В теме 788 сообщений
  В 12/14/2019 в 10:49, tormozit сказал:
Есть ли у автомобиля датчик уровня омывающей жидкости? Показывается ли его значение в приложении для смартфона?
Да, в приложении будет "Долейте жидкость" или "Срочно долейте жидкость"
  В 12/14/2019 в 10:50, wolfok сказал:
Лично я всегда пользуюсь Вебасто при отрицательных температурах. Это лучше чем "холодный пуск" двигателя,
С этим согласен
Да и комфортно садиться в теплую машину.
При запуске по ВОК она и так будет теплая.
Почему это "на бензинке Вебасто не нужен"? Лично я всегда пользуюсь Вебасто при отрицательных температурах. Это лучше чем "холодный пуск" двигателя, поскольку "тосол" тоже прогре вается. Да и комфортно садиться в теплую машину.
В Питере наступил ледниковый период?) Вы о "вредности" холодного пуска двигателя с маслом вязкостью 0W20??? Улыбнуло.:)
  В 12/14/2019 в 10:51, tormozit сказал:
Так тоже самое будет и при обычном удаленном запуске двигателя и возможно даже быстрее.
А как быть с холодным пуском, сокращением ресурса и возможными задирами?
  В 12/14/2019 в 10:53, motor53 сказал:
После Вебасто звук двигателя как у прогретого. Непрогретый двигатель заметно отличается на слух. Улыбайтесь дальше. :facepalm:
  В 12/14/2019 в 10:55, wolfok сказал:
Безусловно,запускать теплый двигатель лучше, чем холодный. Но для бензинового это не так критично, как для дизельного.
Гарантия 3 года, какая разница будут ли проблемы с задирами у 2-3 хозяина?
смех, думал что этот бред про тотальный вред холодных пусков остался в нулевых и в основном среди адептов жигулей. Холодные пуски может и вредны двигателю, только чтоб ими мотор убить, это надо очень постараться(ну типа завел в минус 20 и сразу поехал на предельных оборотах, и так каждый день). Гробят моторы обычно совсем по другим причинам.
@tormozit, для выбопа опций и комплектаций есть отдельная тема, тут обсуждаются эксплуатационные вопоосы
  В 12/14/2019 в 13:00, Степаныч сказал:
По такой логике - да. Но иногда, например из-за возраста)  уже нет возможности обновлять авто каждые 3 года. А покупать б.у. хуже, чем продолжать ездить на своей.
  В 12/14/2019 в 13:37, Нестор сказал:
От чего же появляются задиры? Из-за дилерского масла? Или их не бывает  в принципе?
  В 12/14/2019 в 13:53, wolfok сказал:
А есть конкретные примеры обнаруженных задиров на 2х литровых движках? Приведите. Интересно. Это без сарказма. И если говорить о "вредности" холодного запуска, то запуск без подогрева летом тоже вреден. Ибо при плюс 20 наружного воздуха до рабочей температуры 90-100 градусов движку нужно тоже греться, будучи "холодным." Разница летней с зимней температурой относительно рабочей небольшая. И холодный двигатель летом, кстати, тоже работает шумно. Может не заводить?)
Я не парюсь из за 2-3 литров бензина, сначала прогрев вебастой по расписанию, потом автозапуском, и так с тнв от 0 и ниже
Вебасто на бензинке это вопрос религии. Можно брать, пользоваться, получать удовольствие от пользования. Можно не брать, прогревать через ВОК, и тоже получать удовольствие. От пользования хорошим автомобилем.:) Проигрыша не будет ни в том ни в другом случае. Во втором случае будет некоторая экономия средств при покупке.:)
Не хочу хрустальную рукоятку селектора передач и прочие лишние украшательства.
Ну и зря.... Рукоятка очень доже симпатичная, а вечером ещё и видно как подсвечивается, а больше украшательств и нет.
Аналогичная конфигурация на базе комплектации Inscription будет на 100т больше. Четкого сравнения фиксированных, т.е. которые нельзя поменять через конфигуратор, отличий между Momentum и Insсription я не нашел. Но как я понял все они относятся к украшательству, а оно мне не важно. По поводу хрусталя на селекторе - думаю кожа при отрицательных температурах будет намного приятнее, чем хрусталь. К тому же хрусталь по объему будет намного больше, чем кожаная прослойка, и потому думаю нагревать его придется намного дольше.
  В 12/15/2019 в 05:52, tormozit сказал:
У меня получилось на 75 тысяч, но может я не все ваши опции учел.
Inscription дает другие цвета, кожаный салон, другие диски, сиденья с регулировкой нижней подушки, водительское сиденье с памятью, противотуманки, автозатемнение салонного зеркала, отделка деревом в салоне, хрусталь на рукоятке. Ну и может еще чего забыл.
Мне диски и цвета в моментуме не очень нравятся.
а подскажите как запустить подогреватель не пользуясь смартфоном? почитал инфо, посмотрел меню на экране, но так и не нашел.:facepalm:
  В 12/15/2019 в 12:53, juriSche сказал:
Заходим в климат, где регулируется обдув, переходим на левую вкдадку, там жмем кнопку - Подготовка. Там же и таймеры можно задать.
5df63dba4e524_Screenshot_20191215-170512_VolvoManual.thumb.jpg.a211b07ff6eda0af6ffd922a95ba07d9.jpg
Люди, а скажите мне, что это за положения зажиганий?
Хотел включить противотуманки, думал их нет. А сейчас прочёл, что они включаются в неком положение зажигания 2...
Вопрос даже в том, если я поехал с зажиганием 1,и решил включить противотуманки, мне нужно остановится и переключиться в зажигание 2?)
@Akkelo, А откуда у вас противотуманки, если вы сами писали:
Комплектация Базовая, с некоторыми пакетами (зимний, практичность, камера ЗВ). В эти пакеты противотуманки не входят.
добавлено через 8 минут
@Akkelo, Интересно как вы собираетесь ехать в положении 1 или 2.
  В 12/28/2019 в 11:20, Akkelo сказал:
Если их нет визуально, то они не включатся )
@John Doe76, Наверное кнопочку увидел:)
