John Doe76
В теме 784 сообщения
Всем добрый вечер! Может быть кто попадал в ситуацию, когда зеркала на  морозе сложились, а потом перестали открываться. У меня зеркала сложились при температуре -12°С, а при -25°С не раскрылись. Может быть в  теплый бокс заехать?
11 минут назад, Sphinx сказал:
Именно так.И больше на морозе не складывать.Там вся механика пластмассовая и оч дохлая.
На даче забыл снять галочку в меню и вот результат...
@Sphinx,
40 минут назад, Sphinx сказал:
Вот здесь всё описано что и как делать:
@Sphinx,
26 минут назад, Sphinx сказал:
Как хорошо что у меня они не складываются.
Но на какое место зеркала поливать горячей водой, не понятно. Мороз пока -23°С, сомнительное занятие... Буду ждать потепления...
Ручками разложите
2 часа назад, maus75 сказал:
Ручками разложите
Только автоматический режим по описанию. Сломать можно пластик на приводе
19 часов назад, Sphinx сказал:
лучше не воду лить и феном подуть. а уж если и лить воду, то холодную.
а лучше зеркала вовсе не складывать автоматически, только при необходимости нажатием кнопки. в проводке зеркал очень тонкие проводки и в них часто лопаются проводники от частых перегибов.
В -30 не ломается. Проверял лично, на Р3 и на SPA.
Доброго дня.
подскажите пжл, а если нажать на край клаксона бибилка работает или только если жать строго по центру в эмблему?
Вот про что спрашивал, посмотрите у себя пжл, если не сложно
IMG_2975.mov
IMG_2974.mov
"Несколько вопросов по эксплуатации" или "Полезняхи разные..." ни о чем не говорят. Вы уж пишете конкретнее: " Что еще стоит добавить в качестве "must have" или  "Поделитесь мнением... этого ездил на механике и переднем приводе"!!!
Мой вопрос снялся.
Должно нажиматься.
Спасибо всем еще раз за подсказки
Всем добрый день! Неожиданно пропал режим диагностики авто из приложения Volvo Cars , в тоже время начал глючить режим контроля парковки задним ходом. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сейчас посмотрел, диагностика тоже пропала, хотя несколько дней назад была. Когда смотрел, была версия 5.48.0. Сейчас возможно прилетела новая версия с глюком. (какая версия сейчас без диагностики не посмотришь.) Такой глюк был и раньше, в некоторых версиях приложения диагностика пропадала, потом появлялась.
@motor53, я вижу версию 5.49.0, до этого в версии 5.47.0 масса авто была в фунтах...
@Sphinx, Значит надо ждать следующую версию. Может исправят.
Непонятен только глюк с задними парктрониками, авто пишет, что программа временно недоступна.
@Sphinx, А передние парктроники есть? Работают? Нужно подключить какой-нибудть сканер типа Лаунч и почитать ошибки. Возможно будет понятно, куда копать.
Передних парктроников нет, а ошибки надо проверить у дилера...
